lancement de projet capteurs à air
ISABEL
Message par ISABEL »
bonjour, je suis partisan du panneau à air ...auto-construit ! J'en exploite un depuis plus de 25 ans , sans souci . C'est bien entendu un simple apport journalier , mais très plaisant dès l'automne .J'envisage de remplir ma facade Sud de ces modèles verticaux ... à suivre ISABEL
Bonjour a tous,
Aaaah la, tu nous mets l'eau a la bouche !
Quelques photos et commentaires seraient tres interessants pour nous faire partager ton install mais surtout tes 25 annees d'experience.
Si d'aventure c'est un probleme pour toi de mettre en ligne, tu peux toujours m'envoyer tout ca sur mon adresse mail et je mettrai en ligne. (pour mon adresse mail, tu cliques sur "e-mail" en bas de mon message)
Nous nous rejouissons tous a l'idee de lire ta reponse.
Goutailler
Message par Goutailler »
BONJOUR
de retour enfin mais je bosse l'hiver arrive et je me presse,pouvons nous connaitre le T° obtenues en hiver svp et quelle inclinaison ont les panneaux,merci,
ps: des photos des photos je vais bientot mettre les mienne en ligne à suivre :cool:
Goutailler
les photos
Goutailler
la suite
Goutailler
des nouvelles de mon projet qui à bien progréssé cette semaine grace aux congés.
1° photo mise en place des fixations prise sur les fermettes
2° photo mise en place des supports
3° photo détails d'une tuile avec son manchon
4° photo tuile ^rête à etre posee avec son etanchéite de realisée
5° photo mise en place des tuiles
6° photo mise en place des panneaux.
il me rest à installer l'extracteur type hotte de chminée et le thermosta dans la maison ainsi que les bouches d'insuffaltion.
d'autres infos suivront + tard au fur et à mesure a+
Goutailler
la suite :cool:
Goutailler
il faut regarder les photos dans l'ordre 8 10 12 13 17 je ne sais pas pourquoi elles se sont mises dans le desordre ??
c'est en effet un peu deroutant la premiere fois ...
quand on poste des photos sur le forum, il faut commencer par la derniere et aller a reculons ! en fait, la nouvelle ne se place pas sous la precedente mais sur la precedente !
J'en profite pour te feliciter pour ton boulot. Te reste maintenant a voir ce que ca donne et "paufiner" la bete.
Goutailler
M'enfin les photos ont disparues ????????????????? :cry:
Goutailler
ha ha mauvaise manip d'ouverture ouf !!!!!!! :roll:
Message par thermitch »
Pas mal tout ça 8-)
J'ai toujours un doute sur l'étanchéité de ce genre de montage au travers des tuiles dans le temps.
Mais bon, c'est sans doute parce que chez moi c'est de l'ardoise et parce que je ne suis pas couvreur de métier.
M'enfin, je me vois mal faire ça pour passer les tuyaux d'un CESI.
Ce qui me paraîtrait "rassurant", c'est une collerette au dessus des trous, sur les montants, histoire que l'eau aille voir plus loin ce qui s'y passe.
Pour la pose des panneaux et surtout l'inclinaison ... tu avais le droit ou tu as pris le gauche ? :-?
Goutailler
j'ai pris le gauche,c'est sur que pour l'étancheité un peut toujours douter mais il fallait prendre une decision,ce ne sera pas pire que certain "pro" qui commettent des horreurs et ne seront plus là par la suite ,il faut bien sur assurer un suivi des ces points qui peuvent tourner au cauchemar,donc à surveiller de près c'est certain.
Quand je parle de collerette, tu vois ce que je veux dire ?
C'est pas forcément très compliqué d'apporter ce petit plus.
Je viens de revoir les photos et il y a un truc un peu plus gênant que je n'avais pas remarqué : tu es au creux de l'onde :???:
En te mettant sur la bosse tu aurais au moins évité l'écoulement continue et forcé ;-)
Quelques exemples, malheureusement sans collerettes.
Goutailler
pris par l'action j'ai pas trop regardé le ta reponse desolé; il m'état difficile de memettre sur l'onde car les fermettes ne tombaient pas dessous hélas,quand aux crochets que l'on voit sur la photos j'ai eu peur que le poids de mes panneaux qui est assez lourd + de 30 kgs les appuis sur les tuile et quelle se fendent.J'ai peu etre tort le temps le dira,l'avantage du montage au dipétanch ,c'est un produit qui ne durci pas avec le temps donc il suit le scontrainte de mouvements,ci joint les dernières photos tout est fini il me reste à isoler le tuyaux qui va du panneaux sous les tuiles.
Hélas le mauvais temps sévi même dans le midi un jour de soleil en une semaine mais résultat encourageant 2.5° ext 42 ° dans paneaux 37° insufflé interieur 6h de fonctionnement T° interieur 22.5° :cool: il faut que j'isole bien la partie exterieur pour limiter la deperdittion
donc le thermostat intérieur declenche à 25° le capteur programmable met en route l'extracteur quand le panneaux atteind les 25°et l'arrête à 23 °un compteur horaire me permet de suivre les heures de fonctionnment .Je vous tiendrai au courant de l'évolution des réglages car je n'ai eu qu'une seule journée de soleil difficile de trouver le bon tempo
le tableau avec la afficheur T° panneaux en bas<br />T° insufflée au dessus<br />le compteur horaire en haut a droite et un commutateur marche arret.
