chauffage d'appoint au sol : echangeur indispensable
- S.VITTOZ
Loctite 55 est ce qui ressortait le plus sinon un autre loctite mais en liquide mais j'ai pas noté la référence...
Je rajoute ce lien :
http://www.loctite.fr/cps/rde/xchg/SID- ... 000001F7S8
L'avantage du 55 c'est démontage facile, l'autre c'est un genre de colle plus facile à mettre en œuvre mais qui dit colle...
Toujours pas de réponse à ma question de philo solaire...
Je cherche...
Je cherche...
Modifié en dernier par S.VITTOZ le dim. janv. 02, 2011 23:10 pm, modifié 1 fois.
gaby
j'utilise depuis plusieurs années , cette résine jusqu'à des diamètres de 1.5 pouce
je serre à la main 5mn d"attente et je met sous pression, ca tient, au soleil, au chaud, au froid, le seul problème, il faut prévoir un petit coup de décapeur thermique pour le démontage
http://www.toutcoller.com/pub/produit/p ... d-228.html
Modifié en dernier par gaby le ven. janv. 07, 2011 10:03 am, modifié 1 fois.
- Ottiti
[quote="gaby"]bonjour,
http://www.toutcoller.com/pub/produit/p ... d-228.html[/quote]
Pas con le décapeur
Perso j'utilise le même type de produit depuis 10 ans, jamais eu de problème.
sauf qu'il ne faut jamais retoucher au serrage après sinon il faut tous refaire.
Je n'ai jamais dépassé le 20/27 en filetage et déjà a ce diamètre il fallait forcer pour le démonter.
Depuis quelque temps j'ai vu le même genre de produit mais blanc et qui ressemble a du "teflon liquide" mais c'est un produit Wurtz donc de revendeur . Ce produit est plus facilement démontable je l'utilise dans la station de lavage pour fixer les lances des "Karcher" a 110 bar en eau chaude. C'est fou ce que les clients les bousillent, pour 1€ ils ont acheté la station et pètent tous.
Des vrais sauvages
Pas con le décapeur
Des vrais sauvages
- YvesBr
Pour la stratification sans échangeur : un piste dans le document traduit de l'IEA, à la fin du fil http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?t=5336
Je n'ai pas vu passer de retour d'expérience. Quelqu'un avait dit qu'il tenterait, mais je ne me souviens plus qui.
Yves
Yves
- YvesBr
Le retour d'expérience de Richardel est ici : http://forum.apper-solaire.org/viewtopi ... 9418#69418
Yves
Yves
