vos avis sur mon projet , svp..
p_bricoleur
Message par p_bricoleur »
Pour Enthalpie,
La chaudière va ajouter ce qui manque à la température de retour, qu'elle soit directe ou via le stock solaire.
Donc au départ chauffage du va trouver la consigne.
Comment régules-tu actuellement la température de départ avec ta chaudière ? Directement sur la chaudière ou via une vanne de mélange ?
enthalpîe
Message par enthalpîe »
pas de vanne de mélange. la chaudière s'arrête lorsque la température est atteinte
tu es bien OK avec le fait que ce schéma fonctionne, ce qui n'était pas le cas avec celui de DD puisqu'il n'y avait pas de by-pass
PS ceci ètant si je fait moi même, je peux toujours envisager de mettre une V3V pour le bouclage du circuit de chauffe
Modifié en dernier par enthalpîe le ven. déc. 10, 2010 17:14 pm, modifié 1 fois.
enthalpîe
Bjr
avec du temps et de la réflexion 2 ans plus tard j'en suis arrivé là
il n'y aura que 3 panneaux , je ne peux en mettre plus, donc ECS et appoint chauffage
le premier schéma est celui "vendu" par De Dietrich
le second ce à quoi j'arrive ayant la faiblesse de penser que c'est mieux ?
puis je avoir votre avis ?
le schéma De Dietrich
ma version
ma version
Modifié en dernier par enthalpîe le sam. déc. 11, 2010 18:27 pm, modifié 2 fois.
YvesBr
Message par YvesBr »
Bonjour Enthalpie,
Si je comprends bien, tu n'as aucune portion solaire dans ton ECS ?
enthalpîe
si je comprend ta question, il n'y a pas de circuit de chauffage direct de l'ECS via le ballon solaire.
je ne vois pas comment fonctionne DD, qui fait systématiquement passer le retour dans le ballon solaire
YvesBr
[quote="enthalpîe"]je ne vois pas comment fonctionne DD, qui fait systématiquement passer le retour dans le ballon solaire[/quote]
Oui, la boucle de chauffage de l'ECS comporte dans l'ordre : chaudière - ballon ECS - ballon solaire.
L'eau vient se réchauffer d'abord dans le ballon solaire, la température est ajustée par la chaudière si besoin puis se refroidit en chauffant l'ECS. Ce qui n'est pas dit dans le schéma, c'est s'il existe un mode dans lequel l'eau ne serait pas chauffée lors de son passage dans la chaudière. Sinon, le circuit doit fonctionner tout le temps à haute température, et on se demande si dans certains cas on ne chauffe pas le haut du ballon solaire plutôt que d'y pomper des calories.
Yves
enthalpîe
c'est pour ça que j'ai modifié le schéma avec un by-pass (v3v) si la température dans le ballon n'est pas assez haute
YvesBr
Mais en ce faisant, sauf erreur de ma part, tu as supprimé toute possibilité d'inclure le ballon solaire dans la boucle de chauffage de l'ECS.
Yves
enthalpîe
le ballon ecs sera chauffé via le "circuit chaudière" comme actuellement, et en été la chaudière ne sert qu'a l'ECS et donc le solaire sera l'énergie primaire
L'Équipe De Dietrich
Message par L'Équipe De Dietrich »
Nous vous informons que nous avons transféré votre question à notre service technique…
enthalpîe
???? l'équipe De Dietrich
qui se cache derrière ce pseudo ? première connection premier message
Modifié en dernier par enthalpîe le jeu. janv. 13, 2011 12:51 pm, modifié 1 fois.
enthalpîe
après discussion j'en suis arrivé là. en effet il n'était pas sur qu'en position été le rerour ECS se fasse via le ballon solaire
merci à yvesbr
ice 54
Message par ice 54 »
Bon avec toute la pub qui est faite a De Dietrich il pourrons te faire - 30 sur les ballons :)))
enthalpîe
[quote="ice 54"]Bon avec toute la pub qui est faite a De Dietrich il pourrons te faire - 30 sur les ballons :)))[/quote]
pour l'instant la pub c'est qu'ils se sont connectés, mais pour les solutions ???
j'attends
@+ :cool:
et à faire vite je me suis Go... sur les flèches
la bonne version
Modifié en dernier par enthalpîe le lun. janv. 17, 2011 13:31 pm, modifié 1 fois.
YvesBr
Bonsoir Enthalpie,
Oui, maintenant tu peux récupérer les calories en été. Mais ton circuit n'est pas très différent de celui de DD. Juste tu rentres direct à la maison après la V3V du chauffage au lieu de repasser systématiquement par le haut du ballon.
Le problème que tu voulais éviter est toujours là, finalement. :-/
Yves
