Montage convertisseur PT1000 pour les Nuls
Malognes
Message par Malognes »
Ottiti m'a fait parvenir un circuit imprimé pour faire des convertisseurs PT1000. La plage réglage sera -20/120°.
Les spécialites pourraient-ils nous expliquer les étapes de réalisation du montage. Pour mon cas, ce sera ma première expérience en électronique.
Avec quoi on découpe le circuit imprimé, après qu'est-ce que je fais (comment, avec quoi), ...
Un petit plan d'implantation "visible" et surtout clair pour les néophytes.
La listes des composants à acheter.
En résumé, une petite fiche pour les Nuls.
Merci.
yan24
Message par yan24 »
Tu dois d'abord découper ton circuit
Soit t'est équipé de matos de modélisme scie à chantourner ou micro perceuse avec une scie à disque.
moi je n'ai rien de ça j'utilise un scie à métaux.
Après il faut percer
là il te faut une micro perceuse car une perceuse normale (bricolage) ne serrera pas dans son mandrin un aussi petit foret de 0.8 ou 1mm
Avec ta micro perceuse même sans support colonne tu peux percer sans casse de foret mais il faut faire très attention avec le poignet souple.
Après il te faut passer un coup de tampon "jex" de vaisselle ou mieux de la paille de fer très fine avec un dissolvant.
Tu peux ensuite verifier la continuité des pistes avec un Ohmetre ou à l'œil avec une grosse loupe pour traquer la micro fissure.
Enfin pour ma part j'étame au fer les pistes sans aller jusqu'aux pastilles car la soudure a tendance à boucher les trous.
Il te faut maintenant placer tes composants en commençant par les plus petits ou moins hauts (resistance1/4 watt, diodes...).
Tu finis par les condos et les borniers
Après une ultime verif des composants : place et valeur, des soudures aspect ou oubli, tu pourra tester ton circuit dans un premier temps avec une pile de 4.5v ou 9v ou mieux une alim de labo
Restera si tout est ok l'étalonnage tu peux sortir la glace et l'eau bouillante
après tu gardes les glaçons au frais tu auras bien gagné ton apéro.
Bon courage
Yan
6 capteurs Tinox 2510, ballon 1000l ECS instantanée, PSD, appoint poêle bouilleur, regul MIII Millenium
Message par Ottiti »
Bonne idée ce Post, je mettrais un petit CR de fabriquation de plaque de CI dedans aprés. :cool:
Je vous fournis les circuits déja passé au disolvant, c'est un produit qui pu et pas donné, 7euros le litre c'est cher pour 10 cm2 de circuit, donc je vous le fait avant l'envoi :-D
Vu la taille vous pouvez etamer votre circuit avec le fer a souder, vous soudez vos compossants et vous reliez les points de soudures entre eux apres. :roll:
Normalement j'ai viré les circuits avec defauts :oops: , ceux qui sont donnés avec c'est du rab en plus des bons. ;-)
Bon courage à vous
olab
Message par olab »
Doit-on comprendre que vous n'avez jamais soudé de composants électroniques sur CI ?
Si c'est le cas, on ne peut que vous inciter à vous faire la main sur une carte proto à bandes (vero) ou pastilles.
Plusieurs ennemis vous guettent :
- soudure qui dure trop longtemps = pastille ou piste décollée (là c'est très longtemps), composant détruit surtout les semi-conducteurs (ampli op, transistors, diodes), attention à l'accumulation de chaleur lorsque des semi-conducteurs ont plusieurs pattes à souder dans la foulée.
- soudure qui ne mouille pas à la fois la queue du composant et la pastille (sèche)
- pâté produisant un court-circuit entre deux pastilles ou pistes
Il y en a d'autres ! :roll:
Ce n'est pas parce que vous êtes parano que personne ne vous suit ... :-?
mob85
Message par mob85 »
Pour les composants , avec les infos trouvé sur ce site et après comparaison des prix, j'ai établis une liste jointe.
Pour le perçage, j'ai une "Dremel" mais pas de pied, j'en ai commandé un chez "Outiror" "http://www.outiror.com/" une "SUPPORT MINI PERCEUSE" ref 022737 à 7,99€ + port.
La mini perçeuse s'adapte bien mais je n'ai pas encore percé les circuits car j'attends les mèches caubures commandées chez "Gotronic"
liste composant sylvain.xls
(251 Kio) Téléchargé 292 fois
Construction d'une maison ossature bois à Mareuil en Vendée
Mistoukwak
Message par Mistoukwak »
Merci Mob85 pour ta liste de composant.
Je conseillerai aussi aux débutants en soudure d'acheter des supports pour les AOP pour enlever tout risque de les cramer par surchauffe.
De plus, ceux qui n'ont pas encore de fer devrait en prendre un avec régulation de T°C, ca coute pas énormément plus cher (dans les 50€ de mémoire) et ca évite les erreurs.
En mettant une T°C pas trop forte, on met plus de temps à souder mais on risque moins la surchauffe.
C'est aussi plus facile pour étamer les pistes, car la soudure refroidit (=se solidfie= plus vite et risque moins de couler sur les autres pistes.
Ou sinon il y'a l'étamage à froid mais plus cher.
Mistou
le site de mon auto-construction paille :
http://www.jonetflo.fr
jean-yves 25
Message par jean-yves 25 »
Pour les débutants en soudure vous trouverez un bon tutoriel en cliquant sur ce lien .
http://www.sonelec-musique.com/electron ... udure.html
Pour la soudure je vous conseille des fers bi-puissance 16-30W avec une panne pointue de 0.8 et une panne plate de 1.6 mm.
Pour l'etain prenez un diamètre de 1mm à âme décapante, quant au pourcentage des mélanges je laisse la place au spécialiste, mais en général on trouve de la bonne soudure dans les magasins d'électronique.
N'oubliez pas la petite pince coupante qui va bien pour couper les pattes des composants et la pompe à dessouder pour oter les patés (ou la tresse à dessouder, mais c'est pas terrible).
Jean-Yves 25
4 panneaux 18 tubes Kamax
1 ballon mixte 600/170 litres
mob85
Message par mob85 »
Voir photo du perçage des circuits de convertisseur de sonde.
Tous les trous sont percés, maintenant au tour de la soudure.
Amicalement
