Solaire thermique et inclinaison
Comment installer en respectant la loi
LPF
Message par LPF »
J'attaque sérieusement mes réflexions sur le sujet, à savoir du solaire thermique en priorité chauffage (pour planchers chauffants) et ECS si y'a des calories à ce niveau de température.
Du coup, pour une collecte maxi annuelle (en chauffage), me faut plutôt les orienter à 60° de l'horizontal, si je ne m'abuse. D'ailleurs, est-ce que l'inclinaison optimale se calcule quelque part? (désolé, pas trouvé, mais j'ai peut-être pas regardé où il faut)
Sauf que, bien évidemment, mon pan de toiture le plus adéquat (relevé à faire, mais je suis S-SO) n'est pas du tout à 60°, et c'est, forcément, celui qui donne sur la rue. Donc ça impliquerait des capteurs qui ne soient pas dans le plan de la toiture (cf. installation de YvesBr par exemple).
Quelle est la réglementation en la matière? Règles nationales si pas de règlementation communale particulière?
Bon, je précise: j'habite un village de 300 habitants, et j'ai la chance (heu, parfois j'en doute) d'être conseiller municipal, et que le maire soit un ami et associé professionnel (ça arrive!). Donc a priori, aucun souci pour un quelconque permis. MAIS je n'ai pas envie de me retrouver dans une situation illégale/problématique, et/ou le faire se retrouver dans une mauvaise situation...
Et j'évacue tout de suite la question: non, je ne peux pas mettre les panneaux dans le jardin, celui-ci étant encaissé entre murs et peu profond (maison de village).
Merci d'avance de vos conseils!
Bonsoir.
C'est là : http://www.apper-solaire.org/?Calculs
Règlement d'urbanisme local (PLU, POS, ou SCoT) s'il y a.
Ou bien, si site classé en Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager - (ZPPAUP), y a une info là : http://doc.gppep.org/Lettre_Photovoltai ... umero3.pdf
LPF
Message par LPF »
m_you49 a écrit :C'est là : http://www.apper-solaire.org/?Calculs
Merci, j'avais effectivement de la buée sur mes lunettes...
OK, mais rien de spécifique au niveau national, si aucun règlement particulier alors?
YvesBr
Message par YvesBr »
Non, la réglementation nationale ne gère pas ce niveau de détail. Elle détermine ce qui peut se faire directement, ce qui a besoin de déclaration de travaux et ce qui a besoin d'un permis de construire. Ensuite, ces demandes sont instruite et tu dois les afficher pendant deux mois pour purger le délai de recours de la part de tes voisins.
Yves
Retourner vers « Demandes de travaux »
