Récupérer les calories de mes feux de jardin (8ème épisode)
Depuis quelques années je me posais la question de récupérer des calories de mes feux de jardin. J’ai déjà un insert dans la maison et le bois le plus noble (si on peut dire…) participe déjà au chauffage de la maison.
Il y a environ un mois de ça, je découvre les vertus du Rocket Stove… (Pour ceux qui ne savent pas, merci Google !). Je ne voyais pas ça à l’intérieur de la maison mais un « truc » qui brûle aussi bien le bois devait le faire au jardin… Encore mieux, pas bien loin de mon installation solaire qui est un peu à la peine au creux de l’hiver…
Voilà donc en quelques photos (et en plusieurs épisodes…) mes travaux de ces derniers week-ends…
Amicalement solaire
Edit : mise à jour du Jeudi 17 Mars 2011
Amicalement solaire
- Fifi-RSDJ-05 et 06.pdf
- (599.86 Kio) Téléchargé 243 fois
- Fifi-RSDJ-01 et 02.pdf
- (791.91 Kio) Téléchargé 247 fois
- Fifi-RSDJ-03 et 04.pdf
- (735.63 Kio) Téléchargé 251 fois
Modifié en dernier par Fifi le jeu. mars 17, 2011 23:24 pm, modifié 8 fois.
Bonsoir.
Ça me rappelle ce type de poêle qui chauffe avec presque rien:
http://www.boliviainti-sudsoleil.org/IM ... 011_OF.pdf
Bonne nuit.
Bonne nuit.
BOnjour,
C'st vraiment très intéressant et le reportage est super mais snif snif, chez nous les feux sont interdits !!!
en tout cas merci pour ce retour d'expérience, on attend avec impatience le prochain numéro
Fotourefair
Fotourefair
Hello tous, sympa de partager cela,
j'avais entendu parler (vu plutôt..) du bidule, mais on voit tellement de
choses étrange sur le net. Là je vais suivre "en vrai"
Le Per, c'est un coup de chaud ?
C'est pas trop long pour éliminer le bois, il me semble avoir lu que l'on met des petites quantités .
Et bon anniv. Fifi
Bonne journée.
Et bon anniv. Fifi
Bonne journée.
Mise en ligne 6ème épisode (edit premier message)
Merci pour vos commentaires sympas !
maulionc : pour les perfos, c'est la prochaine fois !
YvesBr : voici l'explication pour le PER !
M_You49 : le principe du Rocket Stove a été largement disséminé en Afrique et ailleurs. J'ai lu quelque part que son rendement est 5 fois meilleur qu'un feu ouvert
fotourefair : chez nous les feux ouverts sont aussi interdits à certaines périodes de l'année. Mais là, on est dans du feu "fermé" et je réserve son usage pour l'hiver et les jours sans soleil
nicolas34 : sympa d'avoir détecté l'anniversaire ! Je mets du bois toutes les 1/2h à 1h. Les perfos pour la prochaine fois !
Bon soleil !
Fifi
Bon soleil !
Fifi
- thermitch
Bravo Fifi et merci pour cette expérience qui tient en haleine
Pour ton problème de PER, j'y vois une autre explication et un élément qu'on ne voit pas est peut-être manquant.
Le résultat de tes soucis de purge s'est traduit par une montée en pression et explosion du PER (d'où le bruit)
On est donc sur un problème de non maîtrise de surpression.
On ne la voit pas, il y a bien une soupape de sécurité ?
Elle devrait être située au plus près du générateur, c'est à dire dès la sortie du serpentin
Bonsoir à tous, Thermitch,
Je tourne avec le groupe hydraulique du solaire qui possède un groupe de sécurité qui fonctionne parfaitement. Je pense vraiment que le PER s'est percé par la chaleur avant que la pression ne dépasse celle du groupe de sécurité. Comme je l'indique dans le texte, j'ai rallongé la partie cuivre en sortie du serpentin et la température n'a plus jamais dépassé 60°C.
Cordialement et bon soleil
Fifi
Fifi
- patrick07
Même cause, même effet:
http://forum.apper-solaire.org/viewtopi ... 70&start=6
Mise en ligne 8ème et dernier épisode !
Bon soleil !
Bon soleil !
- Fifi-RSDJ-07 et 08.pdf
- (696.59 Kio) Téléchargé 221 fois
Modifié en dernier par Fifi le jeu. mars 17, 2011 23:27 pm, modifié 1 fois.
