Anti corrosion
regis
Bonjour à tous.
Je suis sur le raccordement de mon ballon solaire et la question des raccords diélectrique se pose.
Malgré pleins d'informations sur le forum ,je n'ai pas trouvé clairement mes interogations qui sont les suivantes:
Tout d'abord diélectrique ou non?
si oui : sur le circuit eau sanitaite plus circuit circulation solaire capteurs /ballon?
De plus mes sorties du ballon sont femelle et les raccords diélectriques sont aussi femelle coté acier donc la liaison "mamelon male/male"avec quelle matière dois-je la faire?
acier :rouille??
galva : j'ai lu pas très bon
laiton : ??
inox:??
Merci de me renseigner car je ne sais plus quoi faire.
Cordialement à tous.
acier :rouille??
laiton : ??
inox:??
fotourefair
Salut Régis
Pour les raccords diélectriques, pourquoi ne pas intercaler une vanne entre le raccord et ton ballon, comme cela t'es tranquille
Pour ce qui est du circuit solaire, je n'ai jamais vu de raccords diélectriques dessus et cela me semble logique puisque soit tu fonctionnes au glycol, soit tu fonctionnes à l'eau mais cette eau étant en circuit fermée donc non renouvelée va avoir tendance à mourir, s'appauvrir en oxygène donc...
Pour le circuit ecs, c'est un autre problème et je ne sais trop quoi te dire, si ce n'est que je n'en ai jamais vu dans les installations ssc que j'ai visitées, à tort ou à raison je ne sais pas ? En tout cas je n'en ai pas chez moi, mais je suis en ecs instantanée donc petit volume d'eau...
Attendons de voir ce que diront les autres
Fotourefair
Fotourefair
- Ottiti
Pour l'ECS je mettrais des raccord diélectrique, ce n'est pas trop cher en plus.
Vu que en plus souvent il y a une résistance électrique d'appoint je ne vois pas pourquoi un ballon solaire ne percerais pas comme un ballon électrique tous simple.
J'ai détruit mon STYX a gaz, donc sans aucun rapport avec l'électricité donc maintenant j'assure le coup
Effectivement pour le circuit chauffage ce n'est pas la peine
ctout
[quote="regis"]Voici un petit schèma
merci.[/quote]
Pour être cohérent et efficace, le raccord diélectrique sépare (du point de vue électrolyse) 2 ensembles de métaux différents: généralement un ensemble acier / un ensemble laiton-cuivre.
L'idée est de pas mettre en contact direct, acier et métal cuivreux.
Donc, raccords union acier côté ballon acier.
Bonne continuation et bonne réalisation du projet.
merci.[/quote]
- py73
Salut regis, tous,
acier noir interdit en sanitaire, passe en galvanisé si tu veux pas de laiton. Sur le circuit solaire c'est comme tu veux...
P-Y
P-Y
http://www.enercoop.fr/
regis
merci de vos conseils.
bon mes raccords acier noir vont allez au rebut .
mais le galva c'est pas pire? pour l'electrolise car c'est du zing je crois.
je pense alors à l'inox?
Sur le forum d'après les images il y a beaucoup de montge sans aucune protection soit du laiton direct sur le ballon
C'est sur que sur le moment ca marche mais dans le temps au bout de 10ans comment est l'etat du ballon?
c'est pour cela que je me renseigne.
si j'ai des infos je vous en ferai part.
amicalement à tous.
amicalement à tous.
- Ottiti
Perso mon ballon a été détruit en 3/4 ans
Le Montage était le suivant sur un ballon déjà âgé je pense de 5/6 ans et monté précédemment en tube galvanisé:
Tube galva/tube cuivre(eau froide)/acier du ballon/PVC c (eau chaude)
Le PVC c est un PVC spécial alimentation d'eau c'etait avant la mode des PER et autres Multicouche, 16 ans que c'est collé pas de tartre et pas de fuites
