je regarde en temps réel l'installation d'Olivier Kaelin à Andilly. Quelle merveille technologique!
Par contre il y a une question que je me pose. Pourquoi faut-il attendre d'être au dessus de 300W pour commencer à récupérer des calories?
Puissance minimum pour demarrage de l'install !
bonjour a tous,
en fait il n'y a pas de puissance de reference pour demarrer une install ! C'est juste une question de delta t° entre la temperature des panneaux et celle de l'eau du ballon. Une fois cette delta de t° atteinte, la pompe se met en route tout simplement pour recuperer les calories du panneau et les passer dans la cuve.
Pour être honnête avec toi Meaulnes, je me pose toujours la même question. Ce qui est sûr c'est qu'un capteur plans pourra en moyenne récupérer quelque chose aux alentours de 240W/m² contre 130W/m² pour un capteur tubes
Cela dit j'ai pu constater qu'il arrivait parfois d'avoir des choses à récupérer dès 80-100W/m² tout dépend de la température extérieure et de la température de la partie solaire de ton ballon et de la qualité du capteur bien sûr.
Fotourefair
Fotourefair
