Pour la micro coupure, si il la prend pas, c'est qu'elle à été trop courte pour décharger les condensateur interne au M3.
Le M3 a d'énormes capacité, et de vastes cadres d'utilisation, son seul défaut est sa mémoire assez (trop) restreinte.
Pour ce qui est de faire une Macro, j'y mettrai 3 entrée :
- une entrée "autoriser les affichages"
- deux entrée boutons
L'idée est que ce soit utilisable dans le cas ou utilise l'afficheur avec un système de menu, pour que ces écran ne soient affiché que dans le menu voulu (et pas à chaque fois qu'on appuis sur un bouton), et il faut aussi faire en sorte que les appuis sur les bouton ne provoquent pas une initialisation ou un reset de la mémoire si on est pas dans le menu qui affiche la mémoire de coupure secteur. Bref c'est juste quelques AND en plus, et l'affaire est dans le sac..enfin dans la Macro
