Chauffage du plancher avec stock chauffe eau
remi.450
Message par remi.450 »
Norak, est ce que cette installation est un cas isolé ou fait-elle partie d'une autre habitation?
Suivant la réponse tout peut changer.
Si c'est un cas isolé, le dimensionnement est classique et tient compte du nombre de personne vivant dans les 40m².
Si attenant à une habitation, il est peut être souhaitable de considérer l'ensemble.
Mais dans une petite installation comme la tienne en multi-couche je suis d'avance curieux de voir le résultat si tu réalises.
Si je devait refaire mon plancher, quoique mon solaire n'est pas fait, je .... :roll:
Tarassac
Message par Tarassac »
Merci pour ta réponse Termich, ce systeme me plait bien, si mon ballon ne me donne pas satisfaction j'envisagerai vraiment cette solution.
au fait, ou puis-je trouver un mitigeur thermostatique autre que ceux proposés pour de l'ECS, car ceux-ci sont tous en 3/4 et j'en voudrai au moins deux en 1" ??
Merci Hervé
norak
Message par norak »
C'est une extension d'une habitation.
La partie principale (100m²) est chauffé par une PAC (en PC), avec un chauffe-eau de 300l thermodynamique couplé (donc actif uniquement l'hiver, et tout électrique l'été).
Modifié en dernier par norak le dim. juil. 17, 2011 9:21 am, modifié 3 fois.
Robert
Message par Robert »
Bonsoir tous,
Merci thermitch pour l'explication du BAO. La je commencais à etre mèlé.
Chez moi c'est du BAO, circuit fermé.
Robert
Message par thermitch »
[quote="norak"]... un chauffe-eau de 300l thermodynamique couplé (donc actif uniquement l'hiver, et tout électrique l'été).[/quote]
:shock: Donc au moment où elle aurait le meilleur cop, cette usine nucléaire ne cherche même pas à en profiter ? :shock:
Y'a quelque chose que je ne comprends pas :-?
remi.450
Eh oui, pas tout compris non plus.
Il y a surement quelque chose à faire.
jacques33
Message par jacques33 »
Ce circuit m’intéresse aussi car je le trouve très simple.
Mais il y a une question que je me pose, le tuyau PER de Plancher Chauffant est-il alimentaire ? il n'y a pas de liseré bleu dessus.
Et puis avec une cuve de 1500 litres, le renouvellement sera plus long, est-ce bien raisonnable ?
Jacques
Ah ben là ... en voilà une colle ... :-?
... je n'avais jamais pensé que le PER puisse ne pas être alimentaire et je ne me suis jamais posé la question vu que je n'ai jamais vu cet aspect précisé où que ce soit :oops:
Fais-je erreur ??????? :???:
Mais en parlant de liseré bleu, ne confonds tu pas avec autre chose ?
jacques33
Salut Thermitch,
Toujours aussi rapide dans tes réponses ! :cool:
Le liseré bleu se trouve sur le tuyau PE d'adduction d'eau pour signaler qu'il est alimentaire. Mais c'était une boutade, je me doute bien qu'ils ne vont pas mettre un liseré bleue sur le tuyau des planchers chauffant.
Mais la question reste quand même en suspend.
Jacques
[quote="jacques33"]...
Le liseré bleu se trouve sur le tuyau PE d'adduction d'eau pour signaler qu'il est alimentaire. ...[/quote]
Je savais cela et c'est bien ce que je pensais, il y a confusion de termes.
Je ne suis pas chimiste mais :
- le R de PER veut dire réticulé
- le PE d'alimentation n'a justement pas ce "R"
Chaque matière a un nom particulier et des caractéristiques particulières.
Il est alors important d'appeler un chat un chat pour savoir ce qu'on peut faire avec à part le faire ronronner :mrgreen:
... malgré tout, je ne sais toujours pas répondre dans ton cas :oops:
norak
Message par norak »
C'est une PAC pour le chauffage. Quand elle fonctionne, elle peut en parallèle chauffer l'eau du ballon associé.
L'été, la PAC est arrêtée, sinon elle chaufferait inutilement la maison. Il n'y a pas de possibilité de faire fonctionner le chauffe-eau seul.
Je suis d'accord que ce système n'est pas top. Il serait donc avantageusement complété par un CESI l'été, et qui viendrait chauffer mon extension l'hiver...
Modifié en dernier par norak le dim. juil. 17, 2011 17:25 pm, modifié 1 fois.
remi.450
[quote="norak"]
Je serais curieux de connaître la marque car il doit bien y avoir une fonction ECS seule.
Donc il faut prendre l'ensemble des besoins ECS été des résidants.[/quote]
norak
Message par norak »
C'est du Sofath en sol / eau. L'installation date de plus de 10 ans (j'ai racheté la maison il y a 4 ans).
OK, je vais faire comme ça.
Petite approche dans le même sens.
Déchaînez-vous, ça intéressera tous ceux qui se penchent sur cette question ;-)
remi.450
Merci Michel pour le schéma avec intégration d'une chaudière bois.
Mais pourquoi ce ballon d'ECS 150 litres ??
Aujourd'hui si j'avais à refaire mon chauffage plancher, tout serait en ECS.
