implantation capteur dans le mauvais sens
nicolas34
Message par nicolas34 »
Hello tous
je me pose une question
peut on mettre des LM 1240 autrement qu'en montage normal ?
je m'explique :lol:
sens normal : parallèle à la faitière et autrement, ben tourné à 90°.
Mis à part les collecteurs qui vont avoir tendance à "tomber", y a t il des contre indications ?
Dans l'attente de vos avis éclairés et bienveillants ....
Je dirais qu'il faut tenter en trouvant une solution pour pas que les absorbeur descendent (tube entretoise au raccord...) A voir
nicolas34
B'soir Michel
oui s'il n'y a que cela à bidouiller, je trouverais bien une soluce.
mais je voudrais pas me lancer si il y a une grosse contre indication :mad:
je n'en vois pas, mais mieux vaut prendre des avis avant...
J'ai un capteur horizontal à la maison pour faire un cesi de démo (merci Pierre).
Je pourrais faire des essais, mais il me faudra qq jours.
charles85
Message par charles85 »
salut
si on parle cesi de démo dans le secteur, je suis partant pour participer
Salut Charles.
Réponse en MP.
nicolas34
Hello vous deux, et les autres
[quote="charles85"]salut
si on parle cesi de démo dans le secteur, je suis partant pour participer[/quote]
cool l'entraide - j'ai été infoutu de savoir combien il y a de cesi de démo...
par contre Michel, essaye pas cet aprèm, je sais pas par chez vous, moi j'ai quasi 40° sur la terrasse abritée. Et je suis pas en vigilance orange :roll:
c'est en lisant le CR de François, ses capteurs pas horizontaux, que je me suis dit qu'un toit plein Est pouvait peut-être aller. Faut que je mette ça sur papier.
Y'a pas d'urgence non plus (quoique la frangine commence à pas aimer sa conso de gaz => nouvelle convertie :grin: ), j'ai le mien à faire avant le froid.
Merci et à plus tard
Salut.[quote="nicolas34"]cool l'entraide - j'ai été infoutu de savoir combien il y a de cesi de démo... par contre Michel, essaye pas cet aprèm, je sais pas par chez vous, moi j'ai quasi 40° sur la terrasse abritée. Et je suis pas en vigilance orange :roll:[/quote]Il faut réquisitionner les bagnoles noires, on pourra faire les omelettes dessus :cool:
Suis pas près pour les essais.
Bon courage pour "tes" réalisations.
Message par thermitch »
Je me demande quand même .... à propos du rendement d'un capteur avec les collecteurs à la verticales ... et donc capillaires à l'horizontale ...
La températures interne du capteur est quand même le résultat d'un peu de stratification.
Il est prévu de rentrer plus froid en bas et d'élever la t° du caloporteur tout en montant avant de ressortir par le haut ... point normalement le plus chaud.
Le capteur tourné d'un quart de tour, on va maintenant balayer de droite à gauche (ou inverse)
... pour le même résultat ??? :-?
Salut Michel.[quote="thermitch"]Je me demande quand même .... à propos du rendement d'un capteur avec les collecteurs à la verticales ... et donc capillaires à l'horizontale ...
Le capteur tourné d'un quart de tour, on va maintenant balayer de droite à gauche (ou inverse)... pour le même résultat ??? :-?[/quote]Y a qu'un test comparatif qui peut nous le dire, mais faudrait 2 capteurs. Le temps de changer de position, l'ensoleillement peut ne plus être le même. J'essaierai en fonction du temps avec celui que j'ai.
nicolas34
je viens de jeter un oeil dans le Livre, Yves Guern a posé les siens comme cela (Pierre aussi -me semble t il) .
Après,
, le raisonnement se tient.
Faudrait effectivement en avoir 2 avec les mêmes conditions.
Bonsoir[quote="nicolas34"]Je viens de jeter un œil dans le Livre, Yves Guern a posé les siens comme ça (Pierre aussi me semble-t-il)[/quote]Je crois que tu as raison. J'ai voulu faire un essai cet AM, le soleil s'est caché :bleh2:
YvesBr
Message par YvesBr »
Pourquoi ces capteurs en format portrait ? Il n'y en a pas d'autres plus adaptés ?
Simplement parce que le prix au m² n'est aps avantageux pour les LM 1240. :???:
Yves
nicolas34
Hello tous
[quote="YvesBr"]Pourquoi ces capteurs en format portrait ? Il n'y en a pas d'autres plus adaptés ?
Yves[/quote]
ça c'est sûr :-x , et ça commence à faire pas mal...
l'idée m'est passée par la tête, parce que le toit avec le + de surface dispo est orienté plein Est, et je me suis dit qu'en posant les panneaux la longueur suivant les ondulations des tuiles (// à la faitière donc) je me retrouvais plein Sud. Un avantage dans ce cas, le vent venant N/NE, c'était peu de prise...
c'était aussi pour cela, ces capteurs.
Mais à la réflexion (si si, ça arrive), le faitage risque aussi de me protéger du soleil :roll: (pas encore fait de dessin) - pis pour de l'autovidange ça va être chaud...
il y a aussi un bout de toit au Sud, mais petit et au vent.
Je cogite tranquillement :roll:
Merci des retours en tous cas..
jpmartienne
Message par jpmartienne »
Je viens de remonter sur le toît parce que j'ai une fuite entre 2 capteurs LM1240 et je viens de me rendre compte que sur une des faces il est marqué "Down side".... et moi je les ai mis vers le haut (par inattention... une de +).
Y-a-t'il problème à les laisser comme ils sont... sans dessus desoous???
Jean-Paul
