Plancher chauffant sous douche italienne ??
gaby
bonjour;
je chauffe par un plancher chauffant avec un pas dans la salle de bain de 10cm plus un sèche serviette mixte ( eau elect) qui est monte sur sa boucle de circuit plancher. ca marche, la petite différence de température suffit a sécher et ajoute un peu au confort si on ne le couvre pas en serviette
la résistance électrique du seche serviette n'a servi qu'une fois en 12ans lors d'une panne chaudière
- Grange Loft
Merci Fotourefair
Gaby : Peux tu me donner des détails sur ton sèche serviette ? Et/ou la ref/marque/modèle ?
Je pense donc que ma boucle PSD SDE passera sous la douche... Il faut que je vois ça avec la pente nécessaire pour l'évacuation, mais j'aurai une partie du fond chauffé je pense...
Une grange qui devient maison sur maison-grange.fr avec CESI puis un projet PSD
Lolus
[quote="gaby"]bonjour;
la résistance électrique du seche serviette n'a servi qu'une fois en 12ans lors d'une panne chaudière[/quote]
ba dans mon cas je peu pas me permettre de mettre une seche serviette avec appoint elec car comme dit plus haut on est sur systeme solaire autonome donc a la recherche de la moindre economie et mettre un circulateur juste pour chauffer le seche serviette pas top non plus et mon ballon sera dimenssioner juste pour ECS
Revenon a nos moutons.... Comment du coup proceder pour faire la douche a l'italienne sans trop que ca fissure etg sans acheter les truc du commerce pret a carreler hors de prix
J'ai ma chape ciment/sable/fluidifiant qui engloberai mes tuyau puis me reste 10cm sous le niveau sol fini du batiment donc la je fait quoi pour pas tout que ca pete
un beton fibré et adjuvanté avec un truc genre sikalatex ? ou autre chose
peu etre serai il judicieux de le desolidariser de la chape plancher chauffant par un polyanne fin non ?
- ringeval
si tu tiens absolument à faire un plancher chauffant pour ta douche italienne;
sur les 10cm qu'il te reste, tu fais une chape, dessus, tu poses un produit genre Schlüter-DITRA ( http://www.schlueter.be/produkt.aspx?do ... g=funktion ), en rajoutant des bandes sur tous les côtes, ainsi que des angles.
et dessus, tu colles ton carrelage.
résultat, aucun risque de fissuration, puisque ton carrelage est désolidarisé de ta chape.
J'ai utilisé ce produit pour ma douche italienne, Et, comme j'ai mis du bois à clin sur mes murs, j'en ai également mis sur mes murs; et au sol, j'ai pratiqué un peu différemment, j'ai posé ce produit sur ma dalle, puis une petite chape pour réaliser les pentes, et dessus, j'ai fait des caillebotis en douglas.
Ce produit, on le trouve bien moins cher en allemagne; j' l'ai acheté ici:
http://www.fliesen-franke-online.de/sit ... ebnis.html; ou va voir sur ebay.de ( http://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R40 ... Categories )
thierry
thierry
Modifié en dernier par ringeval le lun. sept. 05, 2011 17:47 pm, modifié 1 fois.
- ringeval
je ne sais pas comment sont tes murs, et ce que ton compte réaliser dessus, mais autour de la douche, si c'est du placo, il te faut mettre ce type de produit, même si tu envisages de le carreler
thierry
thierry
gaby
le sèche-serviette installe est un modele de 180 cm par 60cm basique.
je l'ai choisi pour avoir un max d'échange malgré la faible différence de température, la courbe de chauffe donne un max de 36°c pour -10°c extérieur
je n'ai pas pris une marque réputé car le prix est prohibitif
Modifié en dernier par gaby le lun. sept. 05, 2011 20:37 pm, modifié 1 fois.
Lolus
[quote="ringeval"]je ne sais pas comment sont tes murs, et ce que ton compte réaliser dessus, mais autour de la douche, si c'est du placo, il te faut mettre ce type de produit, même si tu envisages de le carreler
thierry[/quote]
merci pour tes conseil et le lien vers ce produit que je decouvre.
Je n'utilise plus de placo depuis longtemps sur mes chantiers plutot fermacell ou bois je ne sait pas encore ce que je vais mettre
Sur fermacell pour carreler je met une sous couche etanche weber ou autre et je carrelle direct dessus ca a toujour bien tenus
thierry[/quote]
- ringeval
au vu de ton âge, longtemps, tu exagères.Je n'utilise plus de placo depuis longtemps sur mes chantiers plutot fermacell ou bois je ne sait pas encore ce que je vais mettre
la couche étanche, c'est ce que j'utilisais avant,
pour te donner des idées,
le mur de séparation douche-salle d'eau est un mur chauffant en terre, avec enduit de finition terre-chaux-copeaux + un badigeon de chaux, et ce mur se continue de l'autre côté de l’accès douche avec un sèche serviette.
l'on peux voir aussi, l'assemblage à clin à mi-bois, qui devrait permettre une bonne étanchéité.
j’apprécie particulièrement le caillebotis, ça ne glisse pas, c'est pas froid.....
thierry
- Samounet
[quote="ringeval]j’apprécie particulièrement le caillebotis, ça ne glisse pas, c'est pas froid.....
Ben c'est la solution idéale pour ne pas passer les tuyaux du plancher sous la douche, avoir une surface "isolante"... Evite l'effet de froid aux papattes.
Modifié en dernier par Samounet le mar. sept. 06, 2011 9:12 am, modifié 1 fois.
Lolus
Bein je suis plaquiste depuis bientot 11 ans .... donc on va dire que vue le nbr de m2 que j'ai posé ca fait longtemps pour moi ....ringeval a écrit :au vu de ton âge, longtemps, tu exagères.Je n'utilise plus de placo depuis longtemps sur mes chantiers plutot fermacell ou bois je ne sait pas encore ce que je vais mettre
Tres sympas ta salle de bain sinon et merci pour les photos. effectivement le cailliboti peu etre une solution interesante.
Au niveau entretien ca donne quoi ? car c'est pour des gites donc a laver tres regulierement donc faut pas que ca soit merdique . quel bois a tu utiliser pour ce caillibotis et pour tes murs ?
aurelien
je confirme, Caillebotis impec pour le confort de nos petits pieds.
Chez moi en TECK à la sortie de la douche (je sais pas bien mais normalement provenance forêt gérée etc... enfin c' est ce qui est écrit)
Pour l'entretien, une huile de teck .
- ringeval
pour les murs, ce sont des planches de bardage de15mm d'ep., rabotées, et raccordées par des entailles à mi-bois, et 2 couches de lasure teintée (huile de lin terebentine pigments puis 1 couche d'huile dure)- et départ à 6 cm au dessus de la dalle
pour le sol, chevron en douglas entaillés afin qu'il y ai un minimum de surface en contact avec la dalle, avec interposition de caoutchouc; sur ces chevrons planches de douglas rabotées et recoupées en 7cm de large (pour éviter le glissement, et que l'eau ne stagne pas, et 3 couches d'huile dure.
pour l'entretien, ben y'en a pas
. il reste parfois un peu de savon sur le mur qui se retire avec la pomme de douche
et la durée de vie dans le temps ne devrait pas poser de problème, peut-être sera t-il nécessaire de refaire le caillebotis d'ici 10-15 ans, et peut-être remettre une couche d'huile dure d'ici 3-4 ans.
et pour le fun, une photo de l'autre partie de cette salle d'eau
Lolus
super vraiment sympas cette SDB bravo ....
Tes planches de bardage tu ma pas dit quel bois c'est ? douglas aussi?
Dessous le callibotis tu a une chape ciment sur membrane d'etancheitée ou du carrelage ou autre ?
Modifié en dernier par Lolus le ven. sept. 09, 2011 12:49 pm, modifié 1 fois.
