les Cesi de démo de l'Association APPER
Vie de l'association APPER, activité, demande d'aide, newsletter
valtrede
Message par valtrede »
La fiche du cesi de démo du 49 fait par Michel: http://www.apper-solaire.org/Pages/Asso ... /index.pdf
Merci Michel
guy delsol
Message par guy delsol »
Salut tous...M-You...
T'est le plus fort, en simplicité, ton CESI de démo est parfait....!!!
Réalisable par tous, avec un minimum de matos , et un peu de tuyau...
Bravo à tous ceux qui "gambergent", bricolent, et font des trucs trés représentatifs de ce que peut être un chauffage solaire...
Mon dieu ! que l'Apper grandit!!!!!et c'est tant mieux.
(Ce bon coup de brosse est sincère.)
Mais, juste une idée...;
Il avait été évoqué (pas retrouvé) un système genre lavabo dans un circuit de démo...
Il me sembre que ce coté "toucher", les gens en sont demandeurs, en effet les instal ne laissent voir que du materiel, mais l'eau!!? à part les thermomètres, on sait pas trop...!
Si M-You remplaçait son bidon par une lessiveuse..en circuit "ouvert" ?
Les curieux pourraient constater ...en trempant la main..?
(Dans les foires, tout le monde veut toucher..les vaches, ou autre présentation...)
(Bien sûr à surveiller la chauffe pour rester raisonnable, sans brulure...
=un simple thermostat à bulbe pour limiter-arreter à une temp donnée....)
Voilà, juste une idée...
CDLT.
Salut Guy, merci pour le coup de brosse à reluire ...
Je vais peut-être revenir à ma première idée: une poubelle dont il suffit de soulever le couvercle (voir photo jointe), mais il faudra que je l'isole. J'avais pris l'idée sur le forum. Je ne sais plus qui avait fait des essais de capteur avec ce système. Et t'as entièrement raison Guy, le gars qui se brûle, il comprend que ça chauffe :fool2:
J'ai changé pour un bidon pour faire plus "ballon d'eau chaude". Je pensais juste mettre un petit seau sous le robinet de puisage.
Le petit récipient en haut permet de le remplir doucement en ouvrant la vanne et de le voir se vider quand le circulateur s'arrête. J'ai aussi "teinté" la flotte pour qu'on voit mieux le niveau dans les tuyaux transparents à l'arrêt. :cool:
Je repense à un truc de quand j'étais gamin. Un de mes oncles avait un stand de vente de couteaux style "à cran d'arrêt" à la foire locale. Un "matuvu" est venu faire le "cacou" en disant que ça coupait pas, tout en manipulant un couteau. Ce c.n s'est coupé ... et il a acheté le couteau !
Comme quoi, il faut physiquement ressentir les choses pour être convaincu.
Modifié en dernier par m_you49 le ven. sept. 09, 2011 14:33 pm, modifié 1 fois.
nicolas34
Message par nicolas34 »
Hello
simple et efficace :grin: , j'vais peut être m'en inspirer, tiens.
pour les vraies roues, ben faut prendre le modèle de poubelle au dessus.
le circuit lavabo là :
http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?p=57069
post 10 de Michel (TH), mais gros matos...
j'ai (toujours) mon p'tit lavabo de camping car, et je dois avoir encore la pompe 12v qui était avec (si je fais, j'utiliserais) mais tremper la main dans de l'eau teintée, je sais pas - sûr que pour les niveaux c'est nickel.
c'est pas du drain back fermé...tapez pas tous les 2 - je file
Merci, ça doit donner des idées
Re[quote="nicolas34"]Hello simple et efficace :grin: , j'vais peut être m'en inspirer, tiens.
Pour les vraies roues, ben faut prendre le modèle de poubelle au dessus. C'est fait.
Tremper la main dans de l'eau teintée, je sais pas - sûr que pour les niveaux c'est nickel. C'est à peine coloré ... au jus de betterave rouge :cool:
c'est plus du drain back fermé[/quote]
guy delsol
Ha , c'est sur... la nana sous la douche....au jus de betterave...
Ca devient compliqué.. :cool: :roll:mais le succes est là!!!
Je sors...
CDLT
Ça délire, ça délire, super :cool: ...
Demain photo avec roulettes et système d'inclinaison sans démontage supplémentaire. Après, je m'recouche !
guy delsol
Ca délire...!!!, mais c'est bien toi qui nous avait sorti le dessin...pour inspirer des CESI...,,
CDLT.
Salut[quote="guy delsol"]Ca délire...!!!, mais c'est bien toi qui nous avait sorti le dessin...pour inspirer des CESI...Guy[/quote]Mea culpa :oops:
J'ai fini mon bazar, mais pas assez de soleil pour essais :-x
Photo jointe avec système d'inclinaison (suffit de monter ou descendre la cale) :cool:
Un truc me surprend: la sonde de mes "vieux" capteurs auto-construits indiquait tout à l'heure avec un soleil voilé 13°C de plus que le LM TINOX 1240
Mais les anciens ont 20 cm d'isolant derrière. Le LM est en plus soumis au vent. Est-ce que c'est une partie de l'explication ???
Modifié en dernier par m_you49 le sam. sept. 10, 2011 18:19 pm, modifié 2 fois.
Message par thermitch »
Ça peut expliquer ...
La sonde dans ton capteur est dans l'air ... du tuyau ou du capteur ?
Par convection, l'air de ton champ est sûrement plus chaud à l'endroit de la sonde de part la surface en jeu.
Vérifies peut-être les sondes quand même ;-)
Salut Michel.[quote="thermitch"]Ça peut expliquer ...
Vérifies peut-être les sondes quand même ;-)[/quote]J'suis pas inquiet, c'est pas le même matos (sonde) ni les mêmes emplacements.
Bon WE
Modifié en dernier par m_you49 le sam. sept. 10, 2011 18:20 pm, modifié 1 fois.
Bon, enfin des jours où il fait beau (trop presque). J'ai mis l'bazar dans une remorque (plus facile à déplacer) et ça chauffe à mort. J'ai coupé la circulation à 17h00, l'eau dans le ballon plastique non isolé était à 60°C. J'ai eu peur qu'il ramollisse et s'étale au fond d'la remorque :lol:
L'autovidange fonction super bien. Le capteur est monté en stagnation à ... ben j'en sais rien, mon module thermo après 110°C, affiche un dépassement et c'est tout :oops:
PS: ce soir je suis invité à une réunion Europe écolo-verde pour parler solaire.
Le gars qui nous accueille est acquis à la cause, on a sensiblement la même instal depuis 30 ans. On verra bien ce qu'il en ressort ...
guy delsol
Parfait !!!!
Manque la banderole APPER......
Et la nana...!!! :roll:
Désolé...
CDLT.
'Soir[quote="guy delsol"]Parfait !!!! Manque la banderole APPER...... Et la nana...!!! :roll: Guy[/quote]Y a qu'à d'mander :lol:
Modifié en dernier par m_you49 le dim. oct. 02, 2011 22:33 pm, modifié 2 fois.
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
c'est vraiment tout bon ca, merci Michel !
Verrouillé
Retourner vers « Vie de l'association APPER »
