ROTEX ALPHA+ 23R
- MICHOKO
salut à tous,
Notre prestation de ce week end sur le stand apper débouche déjà sur une apllication pratique, un cr sera en ligne bientôt pour retracer cette manifestation.
Nous avons été interpelés, Bernard et moi par un visiteur disposant chez lui d'un système solaire rotex solaire/chaudière électrique qui ne sait plus à quel saint se vouer. Son système est en panne (installé depuis 2 ans). les installateurs le laissent tomber les uns après les autres....
Je suis donc passé chez lui en rentrant de notre we bien chargé et j'ai fait les constatations suivantes:
-maison bien orienté mais des arbres très hauts juste devant la maison dans le champ en face appartenant à la commune donc ça marche/marchera l'éte mais pour le chauffage l'hiver faudra repasser; l'installateur ne lui a pas dit...
-installation avec 4 capteurs, soit environ 8 m2 inclinés 45°
L'instal est en panne avec le code erreur 0000 capteur ce qui sur la notice indique "arrêt capteur" je crois; je pense à la sonde capteur HS d'où ma question, est une PT1000, Pt 100 ou autre ?
Je lui propose de déjà changer la sonde avant d'aller plus loin, vos avis ?
michoko
michoko
- guy delsol
Salut tous..
Ben c'est ralant...et un coup de main de ta part est sympa....
1/. Je testerai l'ensemble, en branchant en direct le circulateur.
Si ça marche, reste la régulation.....
2/.Deréglée, ou sonde en panne ?..à taton....courage !!!
3/. Quand aux arbres, feuilles caduques ? peut être que la mairie accepterait de les élaguer..??
Bravo de t'y coller...
CDLT.
GUY
CDLT.
GUY
pierrot900SS
- MICHOKO
Les arbres sont des frènes, mais quand même, ça gène un max; je lui ai conseillé d'écrire à la mairie...
J'ai une pt 1000 d'avance, je vais donc comment par là avant d'aller plus loin.
Sur la photo, on voit que seul le témoin capteur est allumé, à l'inverse des témoins circulateurs et sonde ballon.
Il y a aussi la lettre "K" qui s'affiche en clignotant....
michoko
michoko
- papoune47
Bonjour, sur la doc rotex le k clignotant indique une coupure sonde.
voici le lien de la doc pdf.
http://www.enrdd.com/Documents/Doc%20Co ... %20web.pdf
ou bien:
http://www.solairvie.fr/down.php?p=obj- ... s+RPS3.pdf
bon courage
ou bien:
bon courage
- MICHOKO
merci papoune47,
ça va bien m'aider tout ça !
Le clou de l'affaire c'est que ce monsieur est pigiste dans un grand journal régional, je vais donc lui demander de faire un petit article sur l'apper et les compétences de ses membres si j'arrive à faire quelque chose.
ps: sur le 2ème lien, il me demande identifiant /mot de passe, c'est normal ?
michoko
michoko
Modifié en dernier par MICHOKO le lun. oct. 03, 2011 10:44 am, modifié 1 fois.
- papoune47
Bonjour, voici une copie d'écran.
- (Image détourée 13 x 18 ).pdf
- (103.19 Kio) Téléchargé 271 fois
- MICHOKO
d'abord merci à papoune47 qui m'a donné pas mal d'infos; j'ai les doc et je vais les regarder ce soir.
J'ai récupéré une pt1000 et je vais aller voir le gars demain soir pour faire un essai; je vous tiens au jus pour la suite si complications il y a.
michoko
michoko
- MICHOKO
merci pour vos infos; depuis hier en fin d'après midi le système fonctionne de nouveau (pt 1000 à changer), le gars est content !
J'ai relancé l'instal en appuyant simultanément sur les 2 flèches de droite, les t° TR TS et TK se sont affichées (cela réinitialise le programme usine je crois) et encore à droite un D t je crois et il me semble qu'il était à zéro de mémoire et après coup cela ne me semble pas conforme , sur vos instal rotex, quelles sont les valeurs ?
michoko
michoko
Rotex solaris R3 help me
A quoi sert le capteur avec la jauge rouge sur le dessus (indication min/max)
je viens d'acheter une maison et j'ai hérité de ce système.
pour l'instant je l'utilise qu'en production d'eau chaude électrique (en fonctionnement 24/24, thermostat à fond, console solaire en off) mais souvent l'eau est tiède. dois je faire un vidange/réglage ?
merci de votre aide
a bientôt
merci de votre aide
a bientôt
Re: ROTEX ALPHA+ 23R
Bonjour Bandol et tous,
Peut être une petite présentation, mise à jour des coordonnées dans le profil etc..
Un nouveau topic dédié à ton problème avec schéma, photos ou croquis
