Union des capteurs solaires
frank9321
Message par frank9321 »
Voici deux petites méthodes sur comment connecteur des capteurs ensemble quand on s'approche de plus en plus du budget maximum à ne pas dépasser...
Au tout début, je ne voulais pas trop, à tord ou à raison, connecter les capteurs ensemble avec union métallique (cuivre ou autre) par soucis d'expansion. Il me fallait un truc souple qui puisse bouger avec le temps/la température.
J'ai donc essayé de connecter les panneaux par des manchons PVC diam. 32 int (le diamètre ext. des panneaux est le même). Donc, à la fin, ca donne ca:
Et, c'est une très mauvaise idée. Déjà, les colliers made-in bricorama sont pourris puis sa fuyait de partout.
Bref, il fallait trouver une autre astuce. En me baladant dans les rayons de plomberie, j'ai finalement flashé sur un bête raccord cuivre/laiton. J'en ai donc fait 2 pour chaque raccord et les ais ensuite unis par un bout de tuyau d'arrosage.
Et, magiquement, ca à l'air de bien marcher.
J'avais peur que le tuyau d'arrosage ne tienne pas la température, mais après 3 passages en surchauffe (eau en ébullition) pendant plusieurs heures, ils on très bien tenu et ne se sont pas, visiblement, dégradés.
PS: désolé pour ces images qui ne marchent pas... Il faut cliquer dessus...
Modifié en dernier par frank9321 le lun. oct. 24, 2011 15:05 pm, modifié 1 fois.
remi.450
Message par remi.450 »
Le premier lien de ton message qui ne fonctionne pas.
http://forum.apper-solaire.org/album_pic.php?pic_id=804
Mais pour faire plus simple, il existe des embouts cannelés tout fait.
frank9321
Pas bête du tout, j'y avais pas du tout pensé... Des que les premières connections pètent, je les change.
Voir ici sur les fiches théoriques du site :
jeantout
Message par jeantout »
Tu peux remplacer les tuyaux d'arrosage par des durites de voiture, elles tiendront mieux en T°
