encore des vieux giordano c2 en bretagne
- youn260
patoche et yvesbr
avant de modifier mon plan
est ce raisonnable de faire du drain back
le glycol simplifierait-il le circuit
autrement je peut aussi faire deux drain back séparés sur deux serpentins
je suis peut-etre sur la mauvaise piste
c'est très compliqué de faire simple et pas cher
je stocke un tas de matériel depuis des années pour monter tous ça
je vais faire un patchwork de tous ça sur une photo
- patrick13
Salut, je rejoint patoche pour la bulle (ha je la coince sur ce coup là )
Tu ne dois pas placer en série les 2 absorbeurs de chaque capteurs (supprime les U en bout) et place y les lignes "froides" du circuit aller.
Les circuits chaud restant sur la droite de ton schéma.
C'est trois groupes de 8 panneaux que tu nous présentes, donc j'imagine que tu places un autre groupe en symétrie comme patoche (remonte sont post il doit y avoir son schéma avec ses raccordements et ses solutions débattues il me semble).
Patrick13
- youn260
salut tout le monde
pour la bulle je propose un nouveau plan
pour Patrick
dans l'avis technique que Pierrot A envoyé ça s'appèle un montage en circulation forcée parallèle
j'ai d'ailleurs récupérer tous les raccords correspondant
tous mes panneaux ne sont pas sur le plan
j'en mets 10 en ligne sur 8 de hauteur
pour Patrick
- modif solaire30.pdf
- (8.78 Kio) Téléchargé 112 fois
- patoche
Salut Tous,
Ci- joint des p'tits crobarts et c'est la version C que j'ai choisis, mais en empilant trois groupes de 2 au lieu de 2 groupes de trois ( suis je clair ? ). Tout çà en tickelman avec vannes de réglage pour équilibrer chaque groupe ( que j'n'ai pas eu l'temps d'régler avant fissure sur cuve )
Si çà t'parles...c'est bien!!!
A+, Patoche,
A+, Patoche,
- youn260
re...
--avant de m'attaquer aux 80 panneaux j'ai voulu faire un petit cesi avec 5 panneaux en séries
j'avais mis un serpentin dans un ballon électrique (10m) de 200 litres
ça chauffait pas assez
j'y ai mis 2 serpentins j'avais trop confiance en moi j'ai monté sans vérifié
quand j'ai mis le ballon sous pression ça fuyait
j'ai laissé tomber pour le moment car il"" fautourefair""
--2cm de pente par mètre ça fait beaucoup sur 20m (40cm)
je crois que je vais passer au glycol je pourrais mettre tout de niveau
mais il va m'en falloir 100 litres c'est beaucoup
--patoche si j'ai un petit souci merci pour le MP
c'est énervant ce correcteur de fautes j'en fait jamais!
- youn260
BONSOIR
bon ça fait un an que je cogite
je crois que j'ai fait la moitié du travail mème plus de la moitié
c'est le terrassement et le betonnage
surtout mettre tout de niveau;;;une galère
je vais quand mème mettre 20cm de pente sur 20 metres
avant de poser mes c2
faut il laisser un ecart de quelques mm entre chaque panneau pour la dilatation
- patoche
Salut Youn, Tous,
Casses toi pas la tête pour la durée....perso ça fait plus de 5 ans que je navigue ici et mon chantier n'est toujours pas finit
Qu'est ce qu'on ferait après si il n'y avait pas de modifs....
Là par contre tu dois battre un record de surface pour un individuel...tu vises le 'Guiness" ???
Pour la dilatation...chez moi, certains vitrages sont rentré au chausse pieds et je n'ai encore aucune vitre qui a explosée en plein été....c'est pas fragile le Giordano...comme les vieux chaudrons !!!
A+, Patoche,
A+, Patoche,
Modifié en dernier par patoche le mer. nov. 09, 2011 7:15 am, modifié 1 fois.
- youn260
j'alimente mon poste:
j'avance je suis entrain de rénover mes panneaux mais je suis fatigué: peindre 160 petits panneaux je me rendais pas compte !
j'ai commencé avec des bombes a 8€ puis j'ai trouvé que ça me coutait cher du coup un pot de peinture a 10€ et un petit pistolet j'ai fini en beauté
demain ou après demain je commence le montage
les capteurs c2 ont la réputation d'un mauvais rendement
ça se situe de quel ordre?
ces capteurs ont 20 ans je pense que ces capteurs sont indestructibles et faciles a entretenir
je vais mettre une pente de 1 cm par metre pour essayer le drain back mais c'est pas gagné
sur la photo le panneau du milieu est pret a peindre les deux autres sont fait
kenavo
kenavo
- Bernard (de Cagnes)
[quote="youn260"]bonjour
faire part de naissance:
un beau bébé qui ne demande qu'a produire
20 metres de long sur 2.60 metres de haut[/quote]
en effet le Bébé est magnifique, du beau boulot et une belle surface, ça va chauffer dure en Bretagne.
J'aimais bien les C2, faciles à monter, légers, à raccorder, pas fragile (à part les vitres mais facile à remplacer).
Bonsoir youn260 et tous,
Bien belle implantation, tu as prévu une protection le temps de terminer la partie hydraulique ?
Pour ma part après ajout de 2 m2 sur mon instal le WE dernier, pas de soleil depuis pour pouvoir tester et cette semaine bingo je suis rentré à temps , 1 capteur à 100 ° C (sous polycarbonate ) déséquilibre débit dans les panneaux et surement pas mal d'air bloqué.
On ne sait jamais, il serait dommage d'abimer cette belle peinture.
[quote="Bernard (de Cagnes)"]
quel est le rendement du poly......... par rapport au verre, quelle épaisseur as-tu pris ?
Bsoir,
J'ai discuté de ce point la semaine derniere avec Francois Besson lors de le réunion APPER Rhone-Alpes-Auvergne.
Si je me souviens bien, le coeff de transmission du polycarbonate en 16mm est de 75%, à comparer au 90% du verre solaire.
A confirmer par Francois.
Bsoir,
Modifié en dernier par lebritish le ven. déc. 02, 2011 21:11 pm, modifié 1 fois.
