circulateur et regulateur
Outils, calculs...
ricos
Message par ricos »
j' "attaque mon ballon.300 l , serpentin cuivre 12/14 de 25 mètres .4 m2 de capteurs à une distance de 10m du ballon et 3 m plus hauts.
Je compte mettre un circulateur, un régulateur 2 sondes, un vase d'expention, une sécurité pour la surpression, une purge en position la plus haute possible, un accès remplissage pour le liquide caloporteur plus les vannes anti retour.
Pouvez vous me dire si j'ai bon?
Pouvez vous m'indiquer quel type de circulateur je doit utiliser? quel puissance?
Avez vous un régulateur à me conseiller?
ps:je suis vraiment novice.
Bernard (de Cagnes)
Bonjour RICOS
et bienvenue sur "Notre Forum" :cool:
je vois que tu es inscrit depuis peu. :roll:
as-tu lu les comptes-rendus,
t'es-tu (et non Têtu) procuré le livre de Pierre avec toutes les explications utiles.
Tu vas apprendre beaucoup.
Tout ce que tu veux mettre et le matériel strictement nescessaire
Vois tout ça, fait nous un schéma (on adore les schéma).
A bientôt
bonsoir ricos
côté régul, voici un exemple de module simple et économique
http://www.conrad.fr/kit_interrupteur_d ... 889_208804
Bjr à tous et bienvenu Ricos,
[quote="ricos"]
A priori oui c tt bon. Un petit schema peut etre pr etre sur que tt est bien a la bonne place
[referp=74635;quote="ricos"]
A la louche, tu récupères un circulateur de chauffage pas trop puissant du style 25W en vitesse I et cela devrait amplement suffire.
Le MINISUN bien sûr!!!
http://www.apper-solaire.org/Pages/Elec ... /index.htm
merci à Patrick07
ricos
Message par ricos »
Alors là je suis scié.
Quelle rapidité et efficacité.
Merci à vous tous.
Je lis tout ça de plus près et dès que je peux je fait un crobart pour dissiper mes dernières craintes.
Ensuite il n'y aura plus qu à assembler tout ça et surtout...faire entrer le serpentin dans sa loge.Mais bon j'ai pu voir sur le site que ça ce se faisait.
Encore merci et à bientot.
ricos
Message par ricos »
Et le livre de Pierre, c'est?
[quote="ricos"]Et le livre de Pierre, c'est?[/quote]
C'est là: http://www.apper-solaire.org/?Publications/apper
N'hesites pas a faire le tour du site de l'apper si ce n'est déjà fait
ricos
Message par ricos »
Merci.
Je parcoure, mais c'est vaste.
Une autre question:
Sur le ballon electrique que j'ai recuperé il y a une sonde dans un doigt de gant.Puis je la reutiliser pour la brancher sur le regulateur, ou faut il des sondes specifiques?
bonjour ricos
les sondes que l'on trouve généralement dans les ballons élec sont des simples thermostats en tout ou rien (comme un interrupteur) qui coupent le courant ou le laissent passer à une température inscrite sur le boitier. donc pas d'usage dans ton cas.
Salut.[quote="ricos"]Merci. Je parcours, mais c'est vaste. Une autre question:
Sur le ballon électrique que j'ai récupéré il y a une sonde dans un doigt de gant. Puis-je la réutiliser pour la brancher sur le régulateur, ou faut il des sondes spécifiques?[/quote]Les régul différentielles sont livrées avec des sondes PT 100 ou 1000 ou des CTY ou des CTN ou CTP, ou ...
Tu peux garder le thermostat à bulbe en sécu, mais pour la régul tu dois pouvoir glisser une sonde dans le doigt de gant (6 mm de diam)
Bonne journée.
Modifié en dernier par m_you49 le mer. nov. 30, 2011 11:53 am, modifié 1 fois.
ricos
Message par ricos »
On me propose un kit complet de regulation avec pompe (wilo), sonde, vase etc...pour env 300 euros
Est il vraiment tres interressant financierement d'achetter des elements separés et de les monter?
Salut[quote="ricos"]Bonsoir,
Est il vraiment tres interressant financierement d'achetter des elements separés et de les monter?[/quote]Pas de gros risques à ce prix là à mon avis.
ricos
Message par ricos »
salut
ça veut dire que ça n'est pas cher et que je ne perd pas grand chose si ça déconne ou bien que c'est cher et donc de la qualité et que je ne risque pas que ça ne fonctionne pas?
ricos
Message par ricos »
j'ai fait mon serpentin en double hélice (l allé et le retour) pour pouvoir etre "vissée" dans le chauffe eau par une ouverture de 8 cm.
Pour le circulateur et tout le tintouin qui va avec, ce sera un kit.
Merci encore pour vos conseils.
