Début de l'auto-construction dans le 35
Mogo Bono
Message par Mogo Bono »
Bonjour à toutes et à tous
Bien voilà quelques photos de l'avancement des travaux
L'automate et sa partie relais et capteurs
le bâti et les caissons en contre plaqué, résine et fibre de verre environ 8 m2 au total.
La semaine prochaine isolation dans le fond des caissons en polyuréthanne 3 cm puis recouche de résine puis enfin la tôle de cuivre et les tuyaux
Voilà, à bientôt
Miguel
Message par Balajol »
Pas Mal tout ca :-)
Bon courage et bonne continuation, la satisfaction du travail accompli n'est plus très loin. Et cerise sur le gateau: "je l'ai fait moi même" :thup:
Bon soleil
Mogo Bono
Bonjour à tous, voici en quelques photos la suite des travaux
A bientôt
Miguel
Part 1.pdf
(924.41 Kio) Téléchargé 505 fois
Part 2.pdf
(848.42 Kio) Téléchargé 518 fois
fredo38120
Message par fredo38120 »
pas isolation sous les capteurs?
Mogo Bono
Bonjour à tous, bonjour frédo38120
En fait si, je n'ai pas mis la photo on le voit sous la résine avant la peinture, il s'agit de 4 cm de polyuréthane et 8 sur les bords pour faire l’appui pour les vitres
A bientôt
Miguel
yves35
Message par yves35 »
bonjour voisin,
Il me semble que la tôle est fixée avec des bouts de fil de fer ou autre: tu aurais mieux fait de braser à l'étain les tuyaux de cuivre et la tôle de cuivre pour avoir un meilleur transfert de chaleur de la tôle vers les serpentins . Il est sans doute encore temps, je pense que ça vaut le coup
ps si tu veux échanger des tuyaux (idées...,pas en cuivre), je suis à 20 km (cesson)
Modifié en dernier par yves35 le dim. janv. 29, 2012 13:47 pm, modifié 2 fois.
Mogo Bono
Bonjour à tous, Bonjour Yves
Bien pour la brasure à l'étain c'est pas par manque d'essayer, en fait j'ai tout essayé mais la tôle se dilate et gondole, l'étain passe dessous et crée des bosses, c'est infernal, du coup j'ai fait des liens en cuivre qui sont brasées au dos.
Pas de problème pour une petite rencontre..
A bientôt
Miguel
yves35
je t'envoie mon tel en mp
Mogo Bono
Bonjour à tous et à toutes, voici la suite des travaux: la mise en place sur le toit
A bientôt
Miguel
Mise en place des panneaux sur le toit part 1.pdf
(822.7 Kio) Téléchargé 350 fois
Mise en place des panneaux sur le toit part 2.pdf
(649.63 Kio) Téléchargé 290 fois
Bonsoir Miguel,
Bon travail, malheureusement le gel aura surpris plus d'un cette année.
Chez nous le thermomètre a descendu à - 15 °C :sad:
Bon courage pour la réparation.
jeha
Message par jeha »
Bonsoir.
On ne fait pas semblant dans le 35, les grand moyens, dommage pour la fuite et bon courage.
Bonne soirée
Mogo Bono
Comme je le disais, pas facile de démonter les vitres alors gros coup molette sur la vitre et évidement ça casse pas du tout où on voulais.
Bilan 2cm d'ouverture sur un 20/22 de cuivre et vers le bas contre la tôle de cuivre, pas facile à brasé tout ça, coquille, surplus de matériaux d'apports la résine sous la tôle qui fume etc..
mais bon ce soir il reste un minuscule filet, le pb c'est tout ces contacts cuivre pour chauffer c'est pas évident.
La bonne nouvelle, c'est que ça serait la seule fuite du au gel.
A bientôt
Miguel
PPJURA
Message par PPJURA »
Bonjour à tous, Mogo Bono,
[quote="Mogo Bono"] Pour la brasure à l'étain c'est pas par manque d'essayer, en fait j'ai tout essayé mais la tôle se dilate et gondole, l'étain passe dessous et crée des bosses, c'est infernal, du coup j'ai fait des liens en cuivre qui sont brasées au dos. [/quote]
Après des essais-échecs comme toi, puis un stage chez Sebasol Suisse et la fabrication de capteurs suivant leur principe, j'ai aussi amélioré mes anciens capteurs en brasant à l'étain les tôles de cuivre sélectif sur le réseau cuivre avec un système qui leur permet de ne pas trop se dilater, et ça améliore beaucoup le rendement. C'est un peu long à faire mais ça vaut le coup.
Sans soudure, la tôle va chauffer plus entre tes liens de fil de cuivre donc se dilater plus que le tube et se gondoler. Mais si tu veux le faire, tu pourras braser entre tes liens.
Je joins des photos dès que je rentre chez moi la semaine prochaine.
Bonne continuation dans tes projets.
Mogo Bono
Salut à tous, Salut PPJURA
Désolé pour le retard de la réponse, je l'avais lu un soir vite fait et pas répondu aussitôt, du coup après j'ai oublié
Oui je veut bien voir la technique pour le brasage à l'étain
Miguel
Mogo Bono
Suite des travaux isolation de la cuve et j’espère du soleil aujourd'hui pour ramassé les premières calories :cool:
Pour la suite isolation des tuyaux à base de matelas et bientôt échangeur pour Eau Chaude Instantanée
A bientôt
Miguel
Isolation cuve ECS.pdf
(817.71 Kio) Téléchargé 238 fois
