les temperatures capteurs plan et sous vide par grand froid?
mikrocefal
Message par mikrocefal »
En ce moment dans l'Est il fait presque -5°C en journée,avec un plein soleil toute la journée.
Mes capteurs tubes finissent la journée (vers 16h) à 66°C et eau chaude ballon à 61 °C environ.(inclinaison 30° environ)donc rendement de 50% de leur puissance maximum en été
Avec des temperatures exterieurs voisines des -5°C sur la journée comment se comportent les capteurs plan?
Merci pour vos réponses
Modifié en dernier par mikrocefal le ven. févr. 03, 2012 19:32 pm, modifié 2 fois.
72 tubes (wksolar) ballon 800L ecs instantannée,chaudiere bois-pellet (bonus 30),3X600 litres d'hydroaccumulation,aucun autre apport énergétique.
yves35
Message par yves35 »
on ne peut pas isoler la température du capteur de ce à quoi il est "attelé" pour en déduire qu'il est plus ou moins performant.
Par exemple un capteur X qui débite sur un plancher chauffant aura forcement une tempé plus basse que sur un ballon d'ecs , mais il produira plus de chaleur
fotourefair
Message par fotourefair »
Autre remarque : quelle surface ? Quel volume de ballon ? Quelle(s) température(s) de ballon ?
Bref il faut parler de la même chose et donc de rendement...
Fotourefair
mikrocefal
le but de ma question n'est pas de cerner le rendement (ou de dénigrer tel ou tel materiel) mais plutot d'ajouter des infos sur le fonctionnement des panneaux au cours de l'année.
Dans l'Est le soleil est rare (en tout cas dans mon coin)il faut le capter le plus souvent possible et si cela peut apporter quelques données supplémentaires pour les nouveaux arrivant qui veulent se lancer.
Je reformule ma question:
Quel est la temperature de stagnation d'un panneau plan dans les conditions citées plus haut ?
remi.450
Message par remi.450 »
Fait du hazard, aujourd'hui j'ai fait une impression d'écran du site de Kéké.
En voilà les 2 images à quelques minutes d'intervalles.
Si Kéké lit ces lignes, j'aimerai bien savoir pourquoi avec les températures capteurs, l'installation ne s'est pas mise en service ???
Kéké le 3 - 02 - 2012.pdf
(239.74 Kio) Téléchargé 429 fois
rayon-idf
Message par rayon-idf »
Bonsoir à tous,
Moi aussi, j'ai remarqué l'installation de kéké jusqu'à 16h la température de capteur a dépassé 60°C avec absence de circulateur. Je suis curieux de savoir pourquoi.
pierrot900SS
Message par pierrot900SS »
[quote="mikrocefal"]Je reformule ma question:
a+[/quote]
la temperature de stagnation sera entre 100 et 140 °c suivant les parametre des panneaux et la valeur exact d'ensoleillement .
exercice deja realiser le premiere hiver de mon installation de mise
hors gel : 126°c pendant 1 heure ( tuyauterie gelée dans le sol )
pierre
Modifié en dernier par pierrot900SS le sam. févr. 04, 2012 9:38 am, modifié 1 fois.
Leo
Message par Leo »
Capteurs plan.
Idem Pierre. "Essai" réalisé cause conduite gelé :-x l'année dernière par -4°C. Température de stagnation à 146°C. Vers 11h00
Mais comme dit par tout le monde cela dépend de beaucoup de paramètres.
Hier par exemple avec un vent moyen de 25km/h le système a généré 20kWh,
alors que jeudi avec un vent de 35-40 km/h le système n'a généré que 15kWh.
Ci-joint un graphique sur ces 2 jours:
Je ne fais que du chauffage avec le solaire (journées EJP)
Bonne journée ensoleillée :lol:
Vincent.
boun
Message par boun »
Bonjour Tous
Pour alimenter la réflexion, on constate aussi sur mes graphes que l'on peut avoir des capteurs plans à 60°c avec une production à 45°/50°C et cela même dans le Nord est et avec -6°c dehors.
Boun
ludoservices
Message par ludoservices »
Bonjour à tous, j'ai un CESI qui est rempli d'antigel (MPG) dès qu'il y a du soleil ça chauffe, pas besoin d'attendre le dégel, c'est un aventage.
L'ennui est que ma sonde de régulation panneau est en bas (erreur de ma part mais je vais modifier)
Je n'atteins jamais de t° critiques.
mikrocefal
Merci pour vos réponses.
Salutations
allonsbon
Message par allonsbon »
Données du 11/02/2012: très beau soleil, temps froid
Ballon 300l et 36 Tubes, inclinaison 40° orientation Sud
T° bas et haut du ballon à 49°C le matin
T° haut et bas du ballon à 53°C le soir
T°ext entre -6 et -2 °C
Pas de soutirage dans la journée
A un DT de 60°C ça peine un peu. :roll:
Données du 12/02/2012: très beau soleil, temps froid
T° bas du ballon : 11°C à 10h30
T° bas du ballon 15°C le matin à 11h00
T° haut du ballon 38°C le matin
T° haut et bas le soir : 43°C
courbe.pdf
(15.22 Kio) Téléchargé 348 fois
Modifié en dernier par allonsbon le ven. févr. 17, 2012 10:26 am, modifié 1 fois.
Kit 36 tubes + ballon double serpentins 300 l- Coleos (casto-brico)
epfyffer
Message par epfyffer »
Par là vous pourrez voir les différentes températures atteintes par mon installation solaire.
Pour rappel je suis à 850m d'altitude, dans les alpes suisses, orienté plein sud et avec 18m2 de capteurs plans à 60° autoconstruits...
Depuis 10 jours il fait entre -8 et -15 la nuit et la journée il n'a encore jamais fait plus de 0°C à l'ombre...
http://www.pouleto.ch/solaire/?p=336
allonsbon
Superbe les suivis de production.
Je suis étonné de l'écart assez important > 20°C entre la température capteur et la température ECS.
Quel est la taille du ballon ECS sur cette installation ?
epfyffer
Ciao,
Merci du retour.
Le ballon fait 1'000l, c'est un ballon combiné avec 300l pour l'ECS et 700l pour le chauffage.
Pourquoi cet écart semble-t-il étrange ?
