recuperer les calories des eaux usées
Modérateurs: Balajol, monteric, ametpierre, ramses, andrebayle
Messagepar ezza » Jeu Fév 23, 2012 20:28 pm
salut
pour la légion.... heu .... la Légio, le circuit de distribution (arborescence) et type de matériaux fait toute la différence, le cuivre et bactéricide, et la topologie de distrib. est traditionnelle avec lui.
pour les nouvelle technique de pose (en étoile) et type de matériaux moderne, le risque et multiplié.
puis il y a aussi la région et sont dosage en chlore .... ça aide :grin:
ezza
Messagepar lebritish » Jeu Fév 23, 2012 21:12 pm
[quote="jeha"]Bonjour.
il n'en reste pas moins qu'il serait interdit de les séparer par une unique cloison
Bsoir,
Ce n'est pas exactement ça sinon ds les ballon solaire l’échangeur serais a double paroi et jusqu’à preuve du contraire ce n'est pas le cas.
Le texte dit que si simple paroi alors il faut que ce soit en inox de qualité bla bla bla...
Mais bon on est bien d'accord sur le fond c'est encore une histoire de ceinture et bretelles
Messagepar Ottiti » Jeu Fév 23, 2012 21:45 pm
[quote="ezza"]salut
puis il y a aussi la région et sont dosage en chlore .... ça aide :grin:[/quote]
Là effectivement avec les PER et autres multicouches cela ne doit pas aider :sad:
Mais vu que nous sommes depuis "x" temps en vigipirate "renforcé" le dosage en chlore a été augmenté partout cela limite encore le risque :cool:
Faut pas être abruti non plus dans l'autre sens, le risque peut exister autant s'en prémunir si possible donc :
- J'ai un serpentin instantanée en Inox dans mon ballon
- Je suis en série avec un ballon ECS fioul à 50°c
Une installation ECS solaire passe tous de même au dessus de 50°c une partie de l'année cela doit bien suffire a désinfecter le ballon :roll:
Mais si l'eau n'est pas contaminée en aval pourquoi le serait elle en amont ?
ça fait pas mal d'impossibilités de légionellose tous de même 8-)
DrainBloc PAW + 13M2 + KER2 de 800 litres à production d'ECS Instantanée / KER1 de 800l & Poêle Bouilleur Prity 13 kw/ Poêle Hanook Supra / WKS 1kw + 2 x 200wc circuit dédié et 1/280wc injection secteur
Messagepar Balajol » Ven Fév 24, 2012 1:12 am
Bonsoir tous,
Je suis bien d'accord avec vous pour la sur enchère de précautions mais malheureusement nous somment dans un système de plus en plus procédurier et ni l'état et aucun constructeur ne prendra le risque de se faire trainer en justice pour ne pas avoir pris le maximum de précautions.
Donc: Thermostat à 60 °C mini en usine et des textes de plus en plus contraignants.
Pour ce qui est de la légionella, elle est présente dans la majorité des eaux distribuées mais en quantité à peine décelable.
C'est sa prolifération dans nos ballons entre 20 et 40 °C qui est redoutée.
Le risque est quasi nul mais le principe de précaution prévaut.
Y a-t-il une étude démontrant une augmentation des cas de légionellose chez des personnes équipées de chauffe eau solaire? :shock:
Messagepar Ottiti » Ven Fév 24, 2012 14:07 pm
[quote="BALAJOL"]
Parfaitement d'accord avec toi et une chose a ajouter en plus.
Il faut aussi de l'eau stagnante pour la prolifération des bébêtes, ce qui n'est pas le cas d'un ballon ECS utilisé normalement c'est a dire tous les jours. :roll:
Déjà qu'il n'y a pas d’étude sur la Légionella dans les installation particulières ce cela serait peu probable qu'il y en ai une pour des particuliers+Solaire :lol:
Il y a bien un technocrate qui va s'y pencher, de la a ce que le solaire soit interdit , il n'y a pas loin :mad:
Messagepar ezza » Ven Fév 24, 2012 17:02 pm
histoire vécue
j'ai bossé dans les années 80 dans le traitement d'air et chauffage et réfrigération .....
la remise en état des bacs laveur http://www.traitement-air.fr/images/Con ... sation.jpg
se faisait simplement, brosse métallique, grattoir et disqueuse et sans protection particulière (pas d'EPI, masque et autres) ....... j'ai jamais rien attrapé
idem pour les tour Aéro "ouverte" http://www.spppi-cof.org/upload/contenu ... 24_911.jpg
..... alors peut être une histoire de défense immunitaire, l'homme moderne est de plus en plus fragile ???
"'il n'y a pas d’étude" .... il y a des truc sur le sujet Ottiti
http://www.desinfection-bacteries.com/u ... llose.html
http://conseils.xpair.com/lettres_exper ... yse/71.htm
et puis les risques ne sont pas les même pour un particulier que du collectif
A+ .... :romeo:
ezza
Messagepar Ottiti » Ven Fév 24, 2012 21:18 pm
Merci ezza, c'est la première fois que je peux lire un article ou il y a des cas de légionellose chez des particuliers.
J'avais pourtant fouiné mais peut être pas avec les bon mots :sad:
Mais bon ce n'est pas sous nos latitudes non plus, en Métropole si tu as une douche a 20°c tu mets en œuvre l'appoint :roll:
Les climats tropicaux engendre plus de saloperies dans l'eau ou l'air aussi.
En Lorraine les légionelloses doivent avoir des moufles :lol:
:jesors:
Messagepar Balajol » Ven Fév 24, 2012 23:07 pm
Bonsoir Ottiti,
Allé je me lache, je dirai même "les légionelloses sont pas ... Légion" :-) :jesors:
Messagepar ezza » Sam Fév 25, 2012 1:50 am
"les légionelloses sont pas ... Légion" ..... :grin: ..... pas mal :-)
... et pour la Réunion dommage pour le manque d'info sur le type de solaire ( quelle model ??)
dans 10ans peut etre que le climat a Lille sera celui de la Martinique :grin:
ezza
Messagepar olivierd » Dim Déc 14, 2014 20:40 pm
La douche est, il me semble, un élément ou il est facile de récupérer le plus car l'eau consommée est immédiatement évacuée. Si tu disposes d'une partie verticale il est facile de faire deux tubes concentriques, l'un de diamètre 40 (évacuation) à l'intérieur d'un autre tube de diam. 50 avec entrée de l'eau froide par le bas, sortie eau réchauffée par le haut. Bien entendu ces éléments doivent être parfaitement brasés, ce dispositif devra être installé parfaitement verticalement et isolé.
Quelques recherches avec ton moteur préféré te conduiront vers de nombreuses réalisations.
Bonne journée[/quote]
Excellente idée
C'est exactement mon aussi idée (et en projet, c'est pour bientôt), mais pas pour mettre la chaleur d'an l'eau froide du ballon, mais simplement sur l'arrivée d'eau froide de la douche qui est thermostatique... utilisation immédiate : vidange échangeuse pour utilisation immédiate. (je perds juste ce qui est chaud quand j'arête la douche, mais l'échangeur est sur la vidange/montée eau froide douche....
olivier
Modifié en dernier par olivierd le Dim Déc 14, 2014 20:53 pm, modifié 1 fois.
Ca y estn j'ai un véhicule électrique (Une Diabline), reste à la remettre en état.
olivierd
Précédente
Retourner vers Tout ce qui fonctionne
