sous le plancher chauffant la plage...
samsara75
Message par samsara75 »
Je voudrais réaliser un pc avec parquet massif. Je dispose de 12 cm (sol finit).
Aussi je me demandais s'il il était possible et efficace de passer mon per entre les lambourdes et de remplir celle ci avec du sable pour l'inertie.
Le tout serait posé sur des dalles de 3 cm de liège.
Merci pour votre aide.
Message par Ottiti »
Le bois c'est "vivant", il ne vas pas aimer du tous le chauffage.
De plus des planchers chauffant c'est éventuellement sous du parquet flottant en médium plaqué bois pas sous du "vrais" bois.
Déja avec un parquet flottant "normal" si on ne respecte pas le joint d'espace en bout de mur on bousille tous. J'ose pas imaginer si on le chauffe.
Avis perso bien sur, je ne suis pas menuisier/charpentier
NB: Oups petite erreur entre envoyer et Prévisualisation :oops:
Merci d'avance à notre Momie préférée :roll:
la modération est passée par là... Lebritish
Modifié en dernier par Ottiti le lun. mars 05, 2012 23:57 pm, modifié 1 fois.
remi.450
Message par remi.450 »
Pour info, mon plancher en châtaignier de 8mm est collé directement sur la dalle béton du plancher chauffant.
Perso, noyer des lambourdes dans du sable je me lancerais pas à cause d'humidité.
Une autre solution est le serpentin tout cuivre sous plancher entre lambourdes.
Avec une bonne isolation en dessous et si la surface le permet un maximum de cuivre afin de conserver une température basse.
Salut[quote="samsara75"]Bonjour à tous,
Merci pour votre aide.[/quote]En soi, l'idée est intéressante. J'y avais pensé pour un bâtiment ancien pour maintenir une température de base.
Mais pour chauffer, méfiance. Le bois travaille beaucoup en retrait par la chaleur et surtout par la baisse d'hygrométrie ambiante liée. Pour le sable, il faudrait utiliser du déshydraté (comme pour les sableuses), mais c'est pas donné.
Des amis chez qui je suis allé samedi, n'avaient jamais vu leurs meubles travailler autant depuis leur rénovation avec l'installation d'un PC isolé alimenté par une chaudière bois déchiqueté (le bois est produit sur place). Comment savoir sans faire d'essais ou de profiter de l'expérience de quelqu'un ?
bip bip 28
Message par bip bip 28 »
il y a quelques exemples PC sur plancher bois sur Builditsolar.
http://www.builditsolar.com/Projects/Sp ... /House.htm
Amclt
samsara75
Je vous remercie pour vos réponses, mais après réflexion et beaucoup de lecture (ou l'inverse :rollover: ) je constate que le plancher chauffant en bois même si c'est techniquement possible est assez "galère" à faire et n'est pas très réactif; le bois étant connu pour être un bon isolant.
Comme nous voulons (enfin qu'elle veut ... :roll: ) quand même un plancher bois, j'ai décider de me tourner vers la technique du mur chauffant.
Merci beaucoup pour vos interventions.
Un dicton dit
"ce que femme veut" "dieu le veut"
:jesors:
non, non, Luc, tu te trompes ... En fait c'est :
Ce que femme veut, Ramses le peut ! :lol: :lol: :lol:
samsara75
Bon courage Ramses ! :allah:
Je viens de ranger un reste de parquet flottant, il est indiqué qu'il peut accepter du chauffage par le sol, mais bon il n'y a pas trop de vrai bois dedans :-D
Ramsès, je te souhaite bien du plaisir :roll:
ringeval
Message par ringeval »
un parquet flottant c'est 8 ou 14 mm, je crois; du parquet massif, c'est 23mm
Donc rien à voir
thierry
Effectivement , rien à voir , d’où mes réserves (personnelles bien sur) en début du Post :-D
