pompage sur site isolée besoin d aide
- remi.450
En cherchant sur mes vieux bouquins j'ai trouvé ça concernant les pompes bélier.
- Bélier page 1.pdf
- (425.51 Kio) Téléchargé 178 fois
- Bélier couverture livre.pdf
- (328.54 Kio) Téléchargé 180 fois
- remi.450
Suite du livre
- Bélier page 3.pdf
- (406.3 Kio) Téléchargé 157 fois
- Bélier page 2.pdf
- (441.76 Kio) Téléchargé 183 fois
- remi.450
Suite et fin. Bonne lecture.
- Bélier page 5.pdf
- (352.4 Kio) Téléchargé 175 fois
- Bélier page 4.pdf
- (411.4 Kio) Téléchargé 154 fois
- Jean-Matthieu STRICKER
J'ai été fasciné à 5 ans par la magie d'un bélier installé dans une propriété du Tran...
...mais pour revenir à la question de départ de notre ami, je puis vous affirmer que des panneaux solaires ne peuvent pas alimenter un moteur à courant continu en direct, surtout pour une pompe type centrifuge...ou bien surdimensionner les panneaux en intensité (mise en //)
Un moteur à courant continu a un courant de démararge qui dépasse le double du courant nominal. Il faut par conséquence une batterie et un dispositif de charge et coupure pour éviter la décharge profonde...
J'ai un ami qui a utlisé une pompe à membrane (type camping car / caravane /bateaux) directement sur un panneau solaire. Le moteur de cette pompe demande peu d'energie et troune encore lentement en dessous de la tension nominale. Cela lui prend son temps pour remplir 1 m3 à partir d'un puisard, mais ça fonctionne depuis des années. La pompe se coupe par un floteur et un micro-switch.
par exemple :
http://maison-ecologique.ecologie-shop. ... brane.html
Bonne cogitations !
JMat
par exemple :
Bonne cogitations !
JMat
Jean-Matthieu
__________________________
[quote="domwood"]bonsoir
as-tu vérifié la tension d'entrée du régulateur ?
je n'ai pas trouvé, en cherchant rapidement il est vrai.[/quote]
http://www.apb-energy.com/boutique/fich ... fr&num=231
le voila
le voila
donc :
Tension MPP : 15V / 30V < Vpanneau < 75V
ok pour un panneau
je crois avoir lu que tu as 4 panneaux
donc attention si tu branches série/parallèle à être toujours dans les clous en tension et intensité.
à moins que tu penses à une install provisoire pour cette année.
une dernière chose : en site isolé c'est important d'avoir des batteries rigoureusement identiques. en tension et intensité mais aussi en âge des batteries. donc attention si tu penses compléter ton parc batteries ultérieurement.
donc :
ok pour un panneau
bonjour a tous,
il est toujours facinant de voir comment la peur de l'inconnu pousse a prendre la moins bonne solution avec les frais et les enmerdements en prime
Il est bien evident que ceci n'engage que moi, uniquement moi
et que ton choix reste souverain puisque c'est toi qui devra en "gerer" l'exploitation et les frais inerants
comme ramsès, je pense plutôt "small is beautiful"
je parlais aussi de bélier dans un de mes premiers messages.
il se peut que gerald aie déjà investi dans les panneaux et qu'il en profite pour d'autres usages.
le bélier est un système tellement magique que c'est presque une honte de ne pas en avoir quand la configuration le permet. quasi toutes les fermes en étaient équipées naguère. le seul inconvénient peut être le bruit. il existe d'autres systèmes, notamment un système tournant au fil de l'eau et que l'on met à flotter sur la rivière. (à base d'un enrouleur de tuyau)
comme ramsès aussi, je dirais que mon avis n'engage que moi, chacun ses choix et son chemin.
+1
Re bonjour tous le monde.
alors j ai fait mes 1er test ce jour sans batterie panneau brancher direct sur la pompe je rappel panneau 45v 180w et pompe 24v 5A 134w 1m3 h
ca marche du tonnerre méme avec des petit nuages elle démarre au quart de tour.
J ai une question electricité mon panneau va etre au soleil de 8h a 19h j ai besoin d'arroser de 8h a 10h du matin méme quand je ne suis pas la
j ai pensée installer une minuterie ou programmateur entre le panneau et la pompe qui ouvre et ferme le passage du courant comme pour les programmateur d'arrosage
existe il des programmateur a pile ou celui ci ferai l affaire http://www.comptoireolien.fr/programmateurs/page3.html
sachant que le panneau envois 45v et que la pompe et en 24v.merci
- Ottiti
Une pompe en 24V va effectivement marcher du tonnerre sous 45V
Mais pas longtemps
C'est comme si tu mettais un matos en 220v sous du 380V
Faut pas faire n'importe quoi avec le matériel électrique, sinon tous se transforme en chaleur et lumière
Avis perso
Mais pas longtemps
Avis perso
[quote="Ottiti"]Salut
A+[/quote]
je rajouterais fumée et mauvaise odeur, et évidemment gaspillage puisque matériel en panne.
le régulateur préconisé ci-dessus au minimum pour l'horloge.
as-tu pris la tension aux bornes, pompe en charge, avec un voltmètre. plein soleil... je suis pas super technicien dans ce domaine mais je pense que c'est un minimum.
A+[/quote]
