je n'ai pas vu si tu as parlé quelque part des paramètres de démarrage de la partie solaire de ton installation, je m'interroge par ici , étant avec quasiment la même configuration que toi, si tu avais une minute à l'occasion ton aide me serais précieuse
Ca y est, c'est mis en service ...
- kéké
Bonsoir Gaspi, tous,
j'ai préparé deux documents que je mets ci-dessous,
1 Le schéma complet de la logique de régulation
2 La régulation solaire avec la description fonctionnelle des blocs
ainsi que les fichiers compatible avec le logiciel Tapps pour pouvoir éditer les propriétés des blocs, ce qui serai trop long à décrire.
Olivier
Olivier
mikael6002
mikael6002
- kéké
Bonsoir tous,
j'ai besoin d'aide, quelqu'un a-t-il encore les données technique des capteurs GM Tinox 2510 ?
Plus rien trouvé chez le fabricant.
J'ai besoin entre autre de la contenance d'un capteur.
Merci d'avance.
Olivier
Merci d'avance.
Olivier
nicolas34
B'soir Olivier, tous
sur le site, achat de matos et solaire diffusion
http://www.solaire-diffusion.eu/index.p ... 8fc56dcc91
c'est toujours les GM ?
- Bernard (de Cagnes)
[quote="kéké"]Bonsoir tous,
Merci d'avance.
Olivier[/quote]
Bonsoir Olivier,
de mémoire et de calcul, il doivent contenir entre 2.3 litres et 2.5 litres
à +
Bernard
Merci d'avance.
Olivier[/quote]
Bonsoir Olivier,
à +
Bernard
- gregory92
voilà retrouvé au fond du pc
il s'agit des marvel qui eux ont la certification soleilkeymark....vous l'écrivez comme il vos semble!!!
il y a les deux modèles ...faut descendre pour trouver le 2510...
mais pas celui fabriqué spécialement pour apper
qui lui est la moitié d'un 2510
salutations greg
salutations greg
- solimpeks_capteurs%20MARVEL.pdf
- (299.3 Kio) Téléchargé 239 fois
Modifié en dernier par gregory92 le mer. mai 09, 2012 13:37 pm, modifié 1 fois.
- gregory92
re
désolé
les marvel sont avec des échelles (tuyaux) en 6/8
et les panneaux que vous avez maintenant sur apper sont en 8/10
de mémoire donc refaite le calcul du volume les 2 collecteurs peuvent être plus gros en diamètre ?......donc à la louche 2 verres de pastis en plus...
je n' y avait pas réfléchi avant....
surface de base par la longueur * par tubes
La formule de la surface :
- S = 3,14 (PI) x R² (rayon = diamètre / 2) et par la longueur et par 10 tuyaux
greg
désolé
greg
- Gaspi
ICI on peut voir 1,3l ou 2,8l, la différence doit être le diamètre des tuyaux, je me suis basé là dessus (2,8l) pour le calcul de mon install.
Tiens en passant, kéké, une question bête : a quoi sert la surchauffe avec une installation en Drainback
Bonsoir GASPI et tous,
Le hasard faisant bien les choses je vient à l'instant de poster ceci:
Je ne me permettrai pas d'être aussi catégorique que Mr Richard
Loyen
Loyen
- kéké
Ok, merci à tous pour vos réponses et documents.
Salutations ensoleillées
cet après-midi.
Olivier
Olivier
- kéké
Salut Gaspi, tous,
plus sérieusement, à ma connaissance, le drainback n'a pas été mis au point pour protéger de la surchauffe, mais pour ne pas mettre de glycol dans le circuit, cette technique à été introduite dans les pays nordiques, ou la loi impose des échangeurs double parois pour des questions de protection sanitaire (protection du circuit d'eau potable contre une fuite d'antigel).
Je ne sais d’ailleurs pas si ces lois sont toujours d'actualité maintenant qu'il existe du glycol alimentaire.
Pour ma part, j'ai installé une protection contre la surchauffe pour éviter de laisser mes capteurs en stagnation.
Dans une installation sous antigel, il faut éviter la surchauffe car cela détruit le glycol.
En pratique, la gestion des radiateurs de refroidissement dans mon système en drainback est problématique, la commutation sur le circuit de refroidissement se fait évidement le plus tard possible, le circuit solaire étant au environ de 90°C, l'air présent fatalement dans le circuit de surchauffe réduit brutalement le débit et les capteurs montent rapidement en température. J'ai une sécurité qui déclenche la pompe solaire à 98°C, le résultat est donc très aléatoire et finissait régulièrement capteurs vide en stagnation.
J'ai donc décidé de bâcher une partie de mes capteurs en été, pour diminuer le rendement. En plus, si cela ne suffit pas, je refroidis mon ballon de stockage le soir en faisant circuler dans les capteurs.
Olivier
comme j'ai pris l'habitude de répondre par des banalités : ça sert à éviter la surchauffeTiens en passant, kéké, une question bête : a quoi sert la surchauffe avec une installation en Drainback
Olivier
