Bonjour a tous
Salut Laurent
Intéressant pour une commande groupée ce site.
A plus serge
plexiglass
Bonjour LAURENT et tous,
Si tu démarres cet été, tu commence à l’eau et l’osque tu seras satisfait du fonctionnement tu passes à l'antigel voiture.
Attention surtout du mono propylene glycol et non de l'éthylène..
Parmi d'autres, tu as cette conversation sur le forum:
http://forum.apper-solaire.org/viewtopi ... sc&start=0
Pour la pompe, sans: tu travailles en thermosiphon avec un rendement moindre, une conception un peu plus pointue (pentes, diamètre tuyauteries etc.)
Avec: il te faut un petit dispositif type MINISUN de Patrick avec 2 sondes
(Tu as l'équivalent sur les divers commerces en ligne tout monté si tu n'es pas à l'aise avec l'electronique) et bien sur un circulateur. (Un model courant sur le bon coin suffit dans la plupart des cas)
Tu trouveras toutes ces infos sur le site APPER, que ce soit dans les sections THEORIE ou PRATIQUE
Bonne Lecture
Bonne Lecture
