COUPLE GALVANIQUE
Messagepar j2c » Ven Juin 29, 2012 18:33 pm
au fait.. j'ai l'impression que j'allais faire une connerie..
mon ballon a des raccord femelle.. j'ai naturellement monté les raccord coté laiton dans le ballon et coté acier vers dehors.. et je pense que j'ai tout faux :roll:
Messagepar Balajol » Ven Juin 29, 2012 19:48 pm
Bonjour J2C et tous,
En effet raccord acier côté cuve et laiton côté tuyauteries :-)
Pour les questions précédentes, les raccords diélectriques vont empécher un contact direct entre les deux matériaux et donc éviter de détériorer les parties filetées en sortie ballon.
Dans un circuit ECS tu as un apport continuel d'oxygène, dans le circuit primaire "eau morte" donc oxygène quasiment éliminé . Pour les cuves, l'anode vient en complément pour se "sacrifier" et éviter que le ballon se corrode.
Modifié en dernier par Balajol le Sam Juin 30, 2012 10:44 am, modifié 1 fois.
Messagepar Ottiti » Ven Juin 29, 2012 20:44 pm
La corrosion galvanique est certes une réaction "électrique" mais n'a pas de rapport avec la protection électrique d'un appareil.
De toute façon l'eau est conductrice l'électricité en 220V passe a travers le raccord diélectrique :roll:
Donc protection diélectrique et protection par mise à la terre sont deux choses distinctes
Messagepar Balajol » Ven Juin 29, 2012 22:20 pm
Bonsoir Ottiti et tous,
Ce qui nous ramène à la page préçédente de cet échange :-)
Messagepar j2c » Sam Juin 30, 2012 8:26 am
Parfait.
Donc raccord diélectrique que sur l'eau sanitaire.
Les autres arrivées n'ont pas besoin de ça.
Je peux également mettre à la terre mon ballon.
Finalement, ça tombe bien que je sois pas en état de bricoler :roll: ça m'a permis de ne pas me lancer.. à l'aveugle et tout monter à l’envers :cool:
Messagepar Ottiti » Sam Juin 30, 2012 8:56 am
Effectivement Bertrand tu avais fait la même réponse mais vu que la question avait été reposer j'aurais du vérifié les autres pages :oops:
Les raccord Diélectrique ont aussi un autre avantages
Ils sont composé de deux parties , une partie fer femelle et une partie laiton mâle. Les tuyaux fer galva ou noir finissent par une partie mâle qui est assez chiante a étanchéifié avec un raccord laiton pour continuer en cuivre ou en PER.
Le collet battu cuivre a mettre directement sur un filetage fer faut oublier , ça foire souvent :sad:
Avec le raccord dielectrique on peut mettre de la filasse entre le tuyau fer et la partie femelle du raccord et un joint entre la partie mâle laiton et femelle du cuivre ou PER. De plus l'ensemble peut tourner pour ajuster une vanne ou autre chose :cool:
C'est bien pratique, donc tous mes raccord fer/laiton ont un raccord dielectrique
Messagepar Balajol » Sam Juin 30, 2012 10:42 am
Bonjour Ottiti, J2c et tous,
Je ne peu que confirmer l' utilité d'un raccord diélectrique à la place du collet cuivre sur une partie filetée male en acier, je suis en cours d'entretien sur le ballon 50 litres de la chaudière et la mamelon sortie chaude s'est creusé de plusieurs milimètres en extémité :sad: Je comprend les difficultées d'étanchéité :-x
Ballon monté également par un homme de l'art à la construction de la maison :???:
Messagepar Jean-Matthieu STRICKER » Sam Juin 30, 2012 13:42 pm
eh ben voilà ! :-?
En combien de temps cela t'est il arrivé ?
Les raccords d'isolation galvanique (merci Rémi, j'ai corrigé) les moins cher sont à 7,60€ chez bricodépot, pensez-y en passant ! :-)
Jean-Mat
Modifié en dernier par Jean-Matthieu STRICKER le Sam Juin 30, 2012 19:04 pm, modifié 1 fois.
Jean-Matthieu
__________________________
Messagepar Ottiti » Sam Juin 30, 2012 14:37 pm
Mon ballon gaz a du être détruit en 2 ou 3 ans a peu prés, c'est a dire à partir du moment ou je suis passé du fer au cuivre en rénovant l'installation :sad:
Sinon pour ce qui est des circuits de chauffage, j'ai connecté un Laddomat en bronze, entre une sortie chaudière en fonte d'acier et l'installation en fer noir
et bien j'ai de traces de rouille sur un coude galva en a peine 1 an. J'avais un purgeur HS qui m'a obligé a faire un complément d'eau toutes les semaines donc j'ai eu un apport d’oxygène régulier dans le circuit , cela n'a pas du arranger les choses 8-)
Sinon mes deux ballons KER me sont revenu entre 1300 et 1500€ donc le surcout pour les raccords est vraiment minime :-D
Pas la peine de chipotter :lol:
Messagepar remi.450 » Sam Juin 30, 2012 18:06 pm
[quote="Jean-Matthieu STRICKER"]
Les raccords galva les moins cher sont à 7,60€ chez bricodépot, pensez-y en passant ! :-)
Jean-Mat[/quote]
Ne jamais mettre du galva sur une installation ECS avec du cuivre aussi. Pas bon du tout.
Le galva si il est après le cuivre risque de ce détériorer en moins de 2.
remi.450
Messagepar Ottiti » Sam Juin 30, 2012 20:32 pm
[quote="remi.450"][referp=80784;quote="Jean-Matthieu STRICKER"]
Jean-Mat[/quote]
Rémi[/quote]
Il n'y a pas que moi qui ne relit pas le début des Post :roll:
avant de répondre :lol:
:jesors:
Modifié en dernier par Ottiti le Sam Juin 30, 2012 20:32 pm, modifié 1 fois.
Messagepar remi.450 » Dim Juil 01, 2012 9:25 am
Merci Ottiti pour me faire lire le sujet du post. :cool:
Mais je parle d'une situation vécu sur du tuyau galva en distribution ECS
Si des particules de cuivre viennent se déposer dans une conduite de galva c'est foutu pour le galva. Dans l'autre sens galva vers cuivre ça va.
Donc si une conduite de cuivre est monté avant le galva ATTENTION aux particules de cuivre qui se baladent.
remi.450
Messagepar Balajol » Dim Juil 01, 2012 10:36 am
Bonjour tous,
J' ajouterai que dans le cas d'un ballon alimenté en tuyauteries rigides, Il n'est pas facile d'ajouter un raccord diélectrique. dans ce cas l'utilisation de joints téflon enpèche le contact du collet sur l'extremite de la partie filetée et quelques tours de téflon sur le filetage finiront "d'isoler" les deux matériaux.
Solution empirique qui peu aider les personnes non équipées pour la soudure .
Messagepar Ottiti » Dim Juil 01, 2012 12:49 pm
[quote="remi.450"]
Rémi[/quote]
Intéressante cette l'info :-)
J'ai un montage tube alimentation plastique noir/compteur/cuivre/raccord diélectrique/galva/raccord dielectique/cuivre
Ai je du soucis a me faire ?
Merci d'avance
Messagepar remi.450 » Dim Juil 01, 2012 13:17 pm
J'ai trouvé cette fiche pour le cuivre et le galva.
Moi j'ai eu le soucis sur un bouclage, mais cuivre avant galva pas bon...
réseaux multi-metaux.pdf
(115.54 Kio) Téléchargé 22 fois
remi.450
PrécédenteSuivante
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 5 invités
