Passage tuyaux raccordement en toiture
Outils, calculs...
rvman
Message par rvman »
je dois bientôt installer mon système solaire thermique autovidangeable. Je me pose la question de savoir où passer mes tuyaux de raccordement dans le toit, sachant que ma toiture est en PST (plaques support de tuiles).
Quelqu'un aurait-il une solution à me proposer?
Merci d'avance
patoche
Message par patoche »
Salut rvman, Tous,
Tout d'abord bienvenue chez nous, et pour répondre à ta question, surtout liée à l'autovidange , gardes à l'esprit qu'il ne faut pas de contre-pentes, et donc sur un toit, c'est difficile de traverser dans le sens de l'écoulement des eaux....Texro a en partie résolu le problème sans fuites, avec des presses étoupes....si ça t'éclaires...c'est toujours çà de prit :cool:
C'est une idée, mais d'autres vont venir....
A+, Patoche,
solaris_montage_dans_toiture_072006.pdf
(574.28 Kio) Téléchargé 383 fois
Message par Balajol »
Bonsoir(Jour) Rvman et tous,
Le presse étoupe est en effet la solution idéale. Peut être pas facile à trouver.
Si tu est bon bricoleur tu peux peut être réaliser une pièce en Zinc avec une partie cylindrique Male et, solidaire du tuyau une partie femelle légerement plus grande.
La distance de ces deux parties emboitées suffisante pour éviter à l'eau de remonter. Ce type de fourreau à l'avantage de permettre la dilatation .
Ci joint un schéma de principe (A main levée en trois secondes soyez indulgents :-) )
passage toiture, Schéma de principe (tres rapide)
Modifié en dernier par Balajol le mer. juil. 11, 2012 0:15 am, modifié 1 fois.
rvman
Message par rvman »
merci à tous pour vos réponses précises et précieuses.
Avec ces explications, je vais bien trouver un moyen de bricoler quelque chose. L'idée de la "chaussette" en zinc me plait bien.
Je vous tiens au courant quand ce sera fait (début aout normalement).
Jean-Matthieu STRICKER
Bonjour Rvman !
je suis en plein dnas mon installation en autovidange.
J'ai prévu de faire passer le tuyau de sortie sous les tuiles vers le haut des capteurs (cuivre de 18 isolé). Il sortira par une tuile chatière.
Pour le tuyau d'entrée des capteurs en bas il traversera le toit 30cm plus bas par une tuile "pour antenne" (tuile en plastique ou en zinc avec un manchon caoutchouc).
Ainsi je n'aurai pas de zone de rétention d'eau dans mes canalisations. :-)
Attention à la soudure entre le cuivre et le zinc ! pas évident au chalumeau, le zinc peut fondre. Et le couple galvanique cuivre/zinc fera que le zinc va se corroder ! :roll:
Jmat
Jean-Matthieu
__________________________
Bonjour Jmat et tous,
En effet, très bonne remarque.
La partie fixe sur la toiture peut être en Zinc et la partie solidaire de la tuyauterie
réalisée avec du polyéthylène, PVC..
Peux tu préciser ton idée pour la tuile basse?
Bertrand,
Voici à quoi ressemble une tuile pour antenne, appelée aussi tuile plastique:
http://www.maisonic.com/tuile-polyethyl ... -2482.html
http://www.boutique.franceantennesservi ... -univ.html
http://www.evertile.net/assets/158/az.jpg
http://www.geosat.fr/la-boutique/Produi ... ourni.html
il suffit de la mettre plus bas et de faire arriver le tuyau par le haut via un coude.
cela se découpe facilement et le rebord montant évite la prénétration de l'eau.
Le manchon "Armaflex" fera l'étancheité verticale...
je ferai une photo quand j'aurai fait cela sur mon installation...
JMat
Jean-Matthieu
Bonsoir JMat et tous,
Merci, on apprend tous les jours.
Le deuxième modèle me plait bien mais j'ai un doute sur la tenue en T° du néoprène :sad: 120 °C il me semble (Bien que, en entrée capteur :-? )
Message par Ottiti »
[quote="Jean-Matthieu STRICKER"]Attention à la soudure entre le cuivre et le zinc ! pas évident au chalumeau, le zinc peut fondre. Et le couple galvanique cuivre/zinc fera que le zinc va se corroder ![/quote]
Je ne savais pas que l'on pouvait souder du zinc au chalumeau ?
J'ai toujours vu utiliser des pannes éventuellement chauffée au gaz, ou un mega fer électrique :roll:
Si il y a une technique "flamme " je suis preneur, j'ai mes chenaux a changer :mad:
C'est super chiant d'utiliser la panne :sad:
Bonsoir Ottiti et tous,
Je pense que Jmat Parle de la même technique, Tout au plus un chalumeau devant lequel est fixé un bloc de cuivre qui sert de panne.
Nous Utilisons la même chose adaptée sur un chalumeau oxyacétylénique pour souder à l'étain des toiles en fil Inox Tissé sur Forme inox ou bronze.
Bertrand,
Le néoprène tient bien , j'ai ça sur mes 2 antennes et ça bouge pas depuis 15 ans !
Sur le circuit de retour en auto vidange, on ne dépasse pas les 80°C. De toute façon le tube est isolé avec de l'Armeflex spécial solaire !
Pour Ottiti,
Je ne disait pas de souder le zinc au chalumeau ! ..à la panne bien sûr !
Mon voisin percé sa gouttière au chalumeau ! hi !
J'insiste qu'il faut penser aux métaux en contact et que le contact cuivre/zinc est à proscrire !
Jmat
Jean-Matthieu
Merci pour vos réponses
:rip:
Il ne me reste plus qu'a passer au PVC :roll:
