Problème pour sélectionner des blocs dans le soft de program
Plus mon programme grossi, plus j'ai des problèmes pour sélectionner certains blocs dans le software de programmation du M3.
J'ai la dernière version (2.5) et le problème se pose aussi bien sur le pc fixe que sur le portable.
D'autres ont le cas ?
72 tubes Kmax couplés à un boiler de 500L. Régulation M3 avec appoint chauffage sol (PAC) et boucle de décharge dans le vide ventilé
- jean-yves 25
Oui bien sur, voici. Mais je le trouve pas trop gros
Par contre c'est pas trop lisible, je regrouperai en macro quand j'ai un peu de temps
- CESI LIHOME.pm3
- (202.44 Kio) Téléchargé 133 fois
- jean-yves 25
Bonjour tout le monde,
J'ai regardé ton programme, pas facile de ci retrouver
, bonne nouvelle pour toi, si j'ose dire, j'ai les mêmes problème que toi. pour moi, tu devrais commencer par aérer tout çà.
1) agrandir ta page de présentation
2) faire des groupes des différents programmes
3) mettre certaines connections en texte plutôt qu'en filaire.
j'ai fais quelques essais et c'est beaucoup mieux
Ne t'inquiète pas je ne suis pas un pro du M3 et j'y suis arrivé. je te joins mon programme pour que tu vois à quoi çà ressemble.
Salutations
Jean-Yves 25
Salutations
Jean-Yves 25
- Ma régulation multiplexe E.pm3
- (231.68 Kio) Téléchargé 182 fois
Modifié en dernier par jean-yves 25 le dim. août 12, 2012 11:17 am, modifié 2 fois.
4 panneaux 18 tubes Kamax
1 ballon mixte 600/170 litres
Merci pour ton programme, je vais m'en inspirer pour "aérer" le mien.
Je sais que je dois le faire mais c'est toujours le temps qui manque... J'ai acheté le M3 il y a 3 semaines. Même si j'avais déjà regardé à la programmation quelques mois auparavant, je me suis concentré sur la création de la régulation et le déboggage.. Surtout que l'été je n'aime autant pas que ca reste en stagnation lol
Tiens, on a une installation quasi similaire. J'ai aussi 4 capteurs Kmax de 18 tubes mais sur un ballon de 500 litres.
Il me reste à terminer la réalisation de l'appoint chauffage. Le retour du plancher chauffant passera par un échangeur à plaques pour être préchauffé avant l'entrée dans la PAC. L'échangeur est déjà raccordé côté solaire, reste plus qu'à raccorder côté chauffage avec une vanne 3V pour le réglage de la température. J'ai une vanne 3V qui permet de chauffer l'échangeur avec le bas du ballon ou directement avec les capteurs sans passer par le ballon.
Vu que je suis en Belgique et que l'orientation est SO, inclinaison 40°, je ne pense pas que le gain sera énorme mais j'avais envie de le faire, on verra bien
- jean-yves 25
Salut tbbelg,
[quote="tbbelg"]J'ai une vanne 3V qui permet de chauffer l'échangeur avec le bas du ballon ou directement avec les capteurs sans passer par le ballon.
Vu que je suis en Belgique et que l'orientation est SO, inclinaison 40°, je ne pense pas que le gain sera énorme mais j'avais envie de le faire, on verra bien[/quote]
Je ne pense pas que ça risque du moment que tu contrôle la température avec la vanne 3 voies.
Salutations
Jean-Yves 25
Salutations
Jean-Yves 25
- jean-yves 25
Oui je suis encore occupé à réfléchir à la question.
Afin de rester sur quelques chose de pas trop compliqué, je compte régler la température max envoyée sur le retour chauffage à 45°. C'est ce qui est prévu dans le réglage de la PAC (départ max vers PC).
Jean-Yves, tu utilises quel débit pour alimenter tes capteurs ?
D'après les données que j'ai trouvé sur un site qui vend des Kmax j'obtiens un peu plus de 10L/min comme débit.
Pour le moment je suis à 12L/min mais je dois encore préparer un circuit pour faire varier la vitesse avec le M3
Bonne journée.
Bonne journée.
- jean-yves 25
Même calcul et même débit que toi, après 1 an d'expérience je laisse le débit à 12L/mn. Pour la vitesse du circulateur je ne suis pas certain que çà soit utile, je l'ai mis comme tu peux le voir dans mon programme, mais je vais refaire des essais sans jouer sur la vitesse et de toute façon comme j'ai ajouté une décharge dans la piscine, je n'en ai plus vraiment besoin.
Slts
Jean-Yves 25
Slts
Jean-Yves 25
