CESI + chaudiere bois
- Lanjer
Quel modele as tu retenu ? Bois buche ou mixte ? Standard ou equipe de la sonde Lambda ? Il semble en effet que tout le monde soit satisfait de ce materiel vendu a des prix "raisonnables" et amortissables !
As tu un schema de ton hydraulique et de controle ? Couplé à du solaire ECS ou chauffage ?
Je vais contacter Olivier car son schéma hydraulique (et qui semble fonctionner a merveille) m'interpelle un peu...
Te charges tu de l'installation ?
Jérôme
Jérôme
_____________________________________
3 GMT+Drainbloc+preparateur instantané ECS 500 l
Phytoépuration
PC avec chaudière bois Vigas 25 KW+2000 l
1 kWc en auto conso. Voir https://enlighten.enphaseenergy.com/pub ... GWTN642906
Phytoépuration
Bjr Lanjer,
Chez VIGAS il n'y a que du bois bûche à ma connaissance...
J'ai choisi une VIGAS 25KW E (sans sonde lambda donc) couplée avec un ballon de 1500L. Je préfère les choses rustiques, qui vont marcher longtemps et facilement réparables au cas où.
La chaudière sera couplé avec un ECS solaire. Pas de chauffage (après 2 ans de réflexion et divers essais) car trop de contraintes chez moi. Je peux pas mettre des panneaux au sol et le toit n'est qu'à 22° d'inclinaison donc c'est mort pour l'hiver.
Ci dessous le schéma hydraulique. (il manque quelques vannes d'isolement et la soupape de décharge thermique sur la chaudière)
Pour l'installation j'ai trouvé un installateur compétent et conciliant donc, il fait et je l'aide. Ça me revient moins cher (un tout petit peu) que faire tout seul moi-même
- Install_Lebritish.pdf
- (175.21 Kio) Téléchargé 240 fois
- valtrede
[quote="Lanjer"]Y-a-t-il sur le site des retours d'experiences sur l'utilisation d'une chaudiere bois Vigas ?[/quote]
Toutes les instals avec chauffage au bois sont ici: http://www.apper-solaire.org/?Pratique/81bois
mais pas de chaudière Vigas de mémoire
- Lanjer
Pour Lebritish,
Je te confirme que Vigas propose aussi des chaudières mixtes bois buches / granulés (qques posts sur d'autres forum). Sur ton schéma l'implantation du vase d'expansion sur la boucle de recyclage du Ladomat me semble discutable (VE non raccordé au cricuit lorsque recyclage en cours). Pourquoi ne pas le raccorder directement sur ton ballon accu ?
Quel budget pour ta Vigas 25 E ? Prevois tu d'utiliser le controleur de la chaudiere pour gerer l'ensemble de ton installation (yc ECS) ?
Tiens nous au courant à la première chauffe !!
Jérôme
Jérôme
Phytoépuration
Phytoépuration
- Lanjer
British peut peut etre me rassurer sur mes diametres de conduites sur mon projet (un croquis sera prochainement en ligne)
Une chaudiere Vigas 25 KW avec hydro accu de 2000 l
Un ECS solaire avec Drainbloc PAW et ballon preparateur instantanne de 600 Un transfert de calorie du tampon chaudiere vers ECS si solaire trop faible.
Le ballon tampon alimentera 2 reseaux PC BT + 1 reseau radiateur etage HT
Dois je partir sur du Diam 25 ou 32 pour le circuit chaudiere / ballon ?
Du diam 20 est il suffisant pour alimenter mes 2 PC et mon reseau radiateurs(50 a 60 m2 chaques PC + 3 seche serviette dans les SdB etage.
Merci par avance pour l'eclairage
Jerome
Jerome
Phytoépuration
Phytoépuration
mon install aujourd'jui en route:
http://forum.apper-solaire.org/album_pi ... er_id=2586
liaison BT/chaudiere en cuivre de 26mm int 28mm ext.
depart radiateur en Cu28 aussi jusqu'a la nourrice pr les 4 circuits de radia séparés.
entre le BT et le ballon ECS Cu22
- Lanjer
OK Le British. Bien note pour les diametres.
Encore qques questions...
Type du Ladommat utilise ? (Modele 1"1/4 ?)
Diametre ligne chargement ECS par ballon tampon ainsi que type circulateur
Tu n'as pas de soupape de protection sur ton serpentin de dissipation thermique ?
Amicalement,
Jerome
Amicalement,
Jerome
Phytoépuration
Phytoépuration
Bsoir,
Laddomat 21-60 (donc &"1/4)
sinon je t'avais déjà repondu : entre le BT et le ballon ECS Cu22 (donc cuivre de 22mm ext et 20 int).
Le circu c'est de la récup, le plus petit que j'avais (30W). Je le laisse en vitesse 1 et ca va très bien (ca brasse moins le BT).
[quote="Lanjer"]
Tu n'as pas de soupape de protection sur ton serpentin de dissipation thermique ?[/quote]
là j'ai pas compris, tu me parles de quel serpentin ?
[quote="Lanjer"]
- Lanjer
Je fais allusion au serpentin de decharge en cas de surchauffe...
Jerome
Jerome
Phytoépuration
Phytoépuration
le serpentin de décharge en cas de surchauffe est a l’intérieur de la chaudière.
Il est monté avec une soupape thermique qui se déclenche a 95°C. C'est fourni avec la chaudière normalement...
la soupape est raccordée au réseau d'eau de la ville.
tu fais l'installation toi même ?
si tu as drois au CI alors cela ne revient pas plus cher de la faire installer par un pro que tu auras "judicieusement" sélectionné.
- Lanjer
Nous parlons bien en effet du serpentin de decharge situe a l'interieur. Je fais l'installation moi meme avec l'aide d'un plombier mais pas certain que je fasse valoir le CI car construction neuve.
Merci pour toutes ces infos.
Amicalement,
Jerome
Amicalement,
Jerome
Phytoépuration
Phytoépuration
- Lanjer
J'ai enfin couché sur le papier mon projet d'installation CESI + chaudière bois (plan joint).
Merci de me faire tous vos commentaires et en particulier sur les points suivants:
Nécessité lyre anti siphon (à priori pas sur le solaire car drainback mode) ?
Nécessité installation clapet A/R ?
Installation vannes de sectionnement. Endroits judicieux ?
Comment piloter le circulateur transfert calories tampon => CESI (je dois vérifier la notice du RVP331)
Diamètres 25 à confirmer
Merci pour vos éclairages
Jérôme
Jérôme
Phytoépuration
Phytoépuration
