isolation du ballon
MICHOKO
Message par MICHOKO »
bonjour à tous,
ma maçonnerie se termine, j'ai 2 solutions, soit je pose le ballon à même le sol, soit sur une plaque d'isolant, que me conseillez-vous (ballon de 200l )
MICHOKO
Gérald
Message par Gérald »
Bravo et bon courage.
Sans être un grand technicien, à ta place, je mettrais au moins une plaque de polystirène extrudé (pas expansé, il se détruit dans le temps). Ca protègera le ballon et il sera plus facile de faire les branchements si on peut le déplacer légèrement.
Gérald
p_bricoleur
Message par p_bricoleur »
Ou sinon, sur du bois, voire une palette solide.
MICHOKO
bonjour et merci pour vos réponses,
j'ai du roofmat en 2cm, ça supporte le poids d'un ballon ou bien ça risque de s'affaisser avec le temps ? Une simple palette sera peut être aussi efficace car l'air sera l'isolant principal non ?
MICHOKO
Yves Guern
Message par Yves Guern »
Rien ne t'empêche de faire les deux:
Une palette (en bon état et traitée, à tout hasard, contre les bestiolles) et remplie de polystyrène ou autre isolant. C'est ce que j'ai fait pour mes deux ballons...
Voici qq photos:
http://www.apper-solaire.org/yvesgern/p ... essous.jpg
http://www.apper-solaire.org/yvesgern/p ... Dessus.jpg
p_bricoleur
L'air sec est un bon isolant à condition d'être immobile, sinon c'est un caloporteur.
C'est le principe de la plupart de nos matériaux d'isolation : ils emprisonnent de l'air et l'empêche de se déplacer.
Donc il faut mettre de l'isolant dans les trous de la palette.
Gérald
N'utilisez pas de polystyrène EXPANSE ! il se détruit tout seul aux UV ! Vous allez dans n'importe quel bricomachin et vous prenez une plaque de polystyrène EXTRUDE. Une plaque mesure 125x60 et on en trouve en 60 d'épaisseur. Coupée en 2, vous aurez un carré de 120 mm de hauteur que vous entourez avec un cadre en bois.
Yves Guern
Gerald a raison mais, en même temps, les UV sous un ballon d'eau chaude "yenapadé masses". :)
Je vis dans une maison isolée avec des plaques platres+polystyrène depuis 15 ans, elles ne me sont pas encore tombées dessus...
Gérald
S'il s'agit de l'isolation des murs, c'est l'idéal. Mais si tu t'en est servi pour isoler le grenier directement sous la charpente, à ta place j'en démonterais une. Note qu'en plus le polystyrène extrudé est plus solide et il faut tenir compte du poids du ballon rempli d'où le cadre en bois en plus.
Gérald
Malognes
Message par Malognes »
Je ne suis pas partisan de mettre du bois en contact direct avec le sol, il y a toujours des remontées d'humidité surtout dans une cave.
Au sol, on place directement l'isolant rigide de polystyrène extrudé ou de polyuréthane.
Un ballon de 500 litres pèse généralement 240 kg + 500 kg et il est pourvu de trois pieds métalliques cachés dans l'isolant et la cuve de finition.
Je mettrais entre l'isolant et le ballon une plaque de multiplex marin méranti de 18 mm d'épaisseur afin de répartir les pressions dues au poids.
MICHOKO
pour mon cas, c'est un peu particulier, j'ai ouvert un mur de refend à l'étage de ma vieille maison (2m3 de pierres et de terre à enlever au passage...)pour y coller mon ballon, je gagne ainsi de la place, mon ballon est accessible des 2 côtés (drain back, circulateur d'un côté, trappe de visite +vidange de l'autre), il va donc reposer à 3 m du sol au milieu du mur si l'on peut dire....pas ou peu d'humidité à cet endroit je pense, mon idée première était de faire une petite chappe de béton et de poser le ballon sur 2 épaisseurs de roof mat mais ce matériau ne risque-t-'il pas de s'applatir à la longue ?
MICHOKO
tophe
Message par tophe »
bonjour ,
pour moi la solution la plus simple et efficace, on te l'as déjà donnée,
du poluystirène extrudé, 60mm et dessus de l'agglo ou une plaque de contre plaqué pour répartir le poids.... simple et pas chère
christophe
