COUPLE GALVANIQUE
Modérateurs: Balajol, monteric, ametpierre, ramses, françois34, andrebayle
Messagepar Ottiti » Dim Juil 01, 2012 14:21 pm
Dans ce document , il n'est pas pris en compte l'utilisation de raccord diélectrique a part pour l'aluminium. Ceux ci suffiront ils ?
Il n'est pas évident de changer toutes ses canalisations surtout que souvent celles en fer sont souvent carrément scellés dans les murs :sad:
Il est indiqué que les tubes galva sont interdits en chauffage mais mes deux maison successives étaient monté en galva. ?
Chez Brosette il m'a était indiqué , l'interdiction du fer noir pour l'Eau mais que le chauffage pouvait être indifféremment des deux types , noir et galva.
Dans tous les cas en cas de mixité des tuyaux c'est le galva qui perce le premier a chaque fois :roll:
Messagepar Jean-Matthieu STRICKER » Ven Sep 21, 2012 8:37 am
Ne sachant pas où caser ce message, je l'ai joint au sujet corrosion galvanique car beaucoup de sinistres sont dus à cela.
Ci-dessous un lien très utile sur les causes de sinitres liés aux ballonx d'ECS :
http://www.atlantic-electrique.fr/docum ... es2011.pdf
Il y a certains cas qui tombent sous le sens ! :grin:
Jean-Matthieu
Jean-Matthieu
__________________________
Messagepar Samounet » Sam Sep 22, 2012 11:00 am
Ah, ben c'est un bon résumé ça...
A+++
Samounet
Re: COUPLE GALVANIQUE
Messagepar Bonoeil » Lun Oct 17, 2016 14:24 pm
je déterre le topic
J'étais à la fin de préparer mon installation quand je suis tombé sur un lien qui m a emmené sur un lien...jusqu a revenir au compte rendu http://www.apper-solaire.org/Pages/Fich ... /index.pdf
puis sur ce topic.
je me mets donc en recherche de quoi pour proteger mon ECS ?
- des simples manchons en galva (pour déporter la corrosion)
- des raccords bi-matière comme sur la photo(avec le joint d isolation a l interieur) mais que je ne sais pas où trouver
- ou j'ai vu également des manchons male/male en inox, c'est bien ?
merci de vos infos
Bonoeil
Messagepar Jean-Matthieu STRICKER » Lun Oct 17, 2016 14:52 pm
Rien ne sert de faire compliqué et cher !
Commences par mettre des manchons d'isolations galvanique fer/laiton ou ceux qui sont tout en "plastique" (sorte de nylon qui résiste à la pression.
On les trouve dans tous les "bricos" maintenant.
Les plus courants sont en 3/4, les autres tailles sont très difficile à trouver.
Jean-Matthieu
Messagepar Bonoeil » Lun Oct 17, 2016 15:28 pm
justement les sortis sont en 1 pouces (26/34), je comptais donc mettre une reduc laiton 26/34 -> 3/4
mais donc il ne faut pas que je fasse cela apparement donc il me faut une solution pour sortir de mon ballon en 1 pouce.
sinon un kit est fournit avec le ballon avec des tubes en acier mais avec 1 écrou volant en laiton et l'autre en alu(ou inox)
Est ce que c'est bien ?
(a noter que ces ikono##clast de milles sabord ont prévu un mamelon male/male 1 pouce laiton entre la sortie femelle du ballon et le tube)
Bonoeil
Messagepar Jean-Matthieu STRICKER » Mar Oct 18, 2016 7:57 am
Bonjour !
Il existe des réductions en acier galva que tu peux mettre en sortie de ton ballon; et ensuite le manchon d'isolation galvanique en 3/4.
Dans l'absolu il faudrait respecter les couples galvaniques tout au long des raccords et des tuyaux.
Par rapport à ton kit fourni avec le ballon, souvent l'écrou en laiton est bien plus courant qu'en fer ; et ne rouille pas donc plus esthétique extérieurement.
Si tu utilises ce kit ce n'est pas un problème car l'écrou en laiton ne sera pas en contact avec l'eau qui circule dans les tubes (il y a un joint entre les deux tubes).
Je rappelle que la corrosion est due à trois facteurs : deux métaux différents en contact et l'eau.
Donc se protéger de la corrosion c'est d'abord mettre des métaux identiques, oui !
mais aussi de :
- supprimer l'eau contre les métaux : joint isolant ou émail
- de séparer le contact électrique entre eux : manchon galvanique
Et enfin, si on ne peut rien faire éloigner ces métaux pour éviter la corrosion de contact locale : joint néoprène qui est isolant.
Jean-Matthieu
Messagepar Bonoeil » Lun Nov 14, 2016 11:03 am
j'ai acheté les raccords galvaniques.
j'ai un peu perdu du temps car on trouve plus facilement avec le terme raccord di-electrique :-D
Par contre je n'ai pas prévu dans mettre sur la partie glycol, est ce que c'est cohérent ?
Bonoeil
Messagepar Jean-Matthieu STRICKER » Mar Nov 15, 2016 22:24 pm
Les circuits fermés sont moins sujet à la corrosion, mais si le volume est important il vaudrai mieux le faire dans un second temps.
D'autre part au sujet des traces sur les vitre de douches, ce n'est pas seulement du "calcaire" mais aussi des résidus de savon et de saleté !!
Jean-Matthieu
Précédente
cron
