Je viens de compléter mon installation par ajout de nouveaux panneaux peints. Les entrées et sorties des anciens étaient filetées. Pour les nouveaux il y a juste des petits bouts de tuyau de cuivre qui dépassent. Ils se raccordent avec des raccords à olive, « plus besoin de filasse ni de joints, c'est beaucoup plus simple » m'a vanté SD. C'est vrai que c'est plus simple, mais un sur trois fuit malgré trois passages pour les vérifier et resserrer. C'est serré à bloc, je ne peux pas faire plus.
Que me conseillez-vous ?
J'hésite entre souder ou mettre de la colle pour tuiles (un peu souple, étanche, solide et sans doute résistant à la chaleur puisque les tuiles peuvent être brûlantes) mais je suis ouvert à toute autre idée.
Merci pour vos conseils.
Raccords qui fuient
- patoche
Salut Devolu, Tous,
Te voilà beau....et vas y que je te serre, et vas y que j'y retourne, et .... pafff, on est à fond
Perso, j'ai jamais été pour l'olive ( hors apéro...), tout simplement parce que, si le cuivre est "légèrement recuit", cette jolie douille s'encastre à qui mieux mieux, et nous....on est à bout de filetage !!! Ce principe me parait plus adapté sur du tube "écrouit" qui lui, sait résister a l'encastrement
Quand à la colle ou au mastic...à mon avis, oublies, en cas de retour... j'y vois pas beau !!! Te restes, la soudure, pourquoi pas d'un raccord fileté ou d'un...collet battu, enfin, moi dans ce cas...j'ai déjà choisis le remède...
Bon courage,
Patoche,
Bon courage,
Patoche,
Bonjour Jean Marc et tous,
En attendant la solution définitive, une solution "provisoire durable":
Tu passes quelques tours de téflon en rouleau sur la partie qui dépasse de l'olive, tu récupères du serrage et coupe tout suintement du aux imperfections de la partie tuyauterie.
Modifié en dernier par Balajol le ven. sept. 28, 2012 13:11 pm, modifié 2 fois.
- phil78
Quand j'ai posé mes tubes ( avec des sorties comme Devolu ) j'ai découvert qu'une sortie en 22mm avait pris un coup ( probablement lors du transport ).
Tout ça boulonné sur le toit.
Je ne pouvais même pas y mettre l'olive.
J'ai limé,limé ,réussi a mettre l'olive.
Fait un essai sous pression ( 3 bars ) et devinez quoi , ça fuit.
Serré comme un bourrin , ça fuit.
Avec beaucoup de mal j'ai réussi ( je n'avais aucune marge ) a mettre de la filasse avec de la pâte a joints ( juste devant l'olive ) .
Un test à 3 bars c'est OK.
Depuis le circuit est à 1.5 bar et sa roule.
Phil
Phil
90 Tubes ,Ballon KR2 800L + 200L
