Revêtement sélectif aluminium ou cuivre (Tinox) ?
- Jean-Matthieu STRICKER
Hello !
Oui tu as raison il ne sont pas pareil !
mais sur le principe les coefs d'échanges sont voisin d'un capteur à l'autre. Le but était de ne pas se méprendre entre les types de coefficients.
Du moment que tu selectionnes l'enrée manuelle des coefs sur TECSOL, les paramèrtres des autres capteurs commerciaux sont ingorés. il faut le valider avant chaque recalcul.
dans le même genre il y a aussi ce lien qui te donne l'irradiation solaire en fonction de l'emplacement et de l'inclinasion. Le but étant de limiter en été avec > 45° d'inclinaison !
http://ines.solaire.free.fr/gisesol_1.php
et ce dernier pour la course solaire :
http://www.sunearthtools.com/dp/tools/pos_sun.php
Jmat
Jmat
Jean-Matthieu
__________________________
- jplalaurie
bonjour à tous,
Indépendamment des nombreux facteurs qui entrent en jeu dans le rendement final d'un capteur, les propriétés thermiques du cuivre le placent bien devant l'aluminium. En effet le coéf de transmission thermique du cuivre est de 380W/m/°C contre 230 à l'alu soit 1.65 fois plus conducteur. Donc la chaleur reçue sur l'absorbeur se transmet plus rapidement au tube collecteur. Donc meilleure efficacité à ce niveau.
A choisir c'est sans hésitation le cuivre qui l'emporte, mais en général c'est plus cher. Les traitements de surface sont un autre problème. Ils remplacent la peinture noire. Le traitement Tinox est un parmi d'autres (Krosol, Mirotherm,...).
cordialement.
cordialement.
- jplalaurie
Bonjour a tous,
Ce propos est a lire en mode "sourire"
allons, allons, restons zen ! c'etait juste un peu d'humour les emoticones sont d'ailleurs la pour permettre aux lecteurs de comprendre "l'orientation" a donner aux propos lus
Un peu d'humour dans ce monde de brute ne peut faire que du bien
Fin du mode "sourire"
- jplalaurie
- youn260
Re: Revêtement sélectif aluminium ou cuivre (Tinox) ?
merci pour ce compte rendu très très intéressant
encore un breton dans la course
les modos pourront peut etre mettre l'adresse dans une autre rubrique a un autre endroit
il ne manque plus que le routeur lowcost de le british pour avoir la complète comme on dit
cordialement
cordialement
