un sous compteur pour voir la consommation d'une résistance
Modérateurs : monteric, ametpierre, ramses, Balajol, françois34, andrebayle
pivi94
Message par pivi94 »
Petite citation en intro : "Qui ne rend pas compte ne se rend pas compte"
Pour me rendre compte de la consommation électrique de la résistance d'appoint de mon CESI, je voudrais que mon installation me rende compte de ce paramètre de manière fiable. Je souhaite donc utiliser un sous-compteur pour en mesurer la consommation. L'installation électrique est aux normes, le chauffe eau a une ligne séparée et identifiée sur le tableau avec un disjoncteur 16A. Je suis en monophasé.
Je trouve des modèles de sous-compteur mais je ne sais pas lequel choisir en fonction de la puissance de la résistance. :cry:
http://www.france-electric.com/PBSCProd ... ID=2206264
ou
http://www.bis-electric.com/catalog/mat ... cts_id/346
Je n'ai pas d'abonnement tarif Heure Creuse mais le tableau comprend un contacteur jour/nuit. Comme je manque de place sur cette rangée dans le tableau, puis-je remplacer le contacteur HC dont je ne me sers pas, par un de ces sous-compteurs pour la résistance ?
Quel est le schéma de raccordement idéal ?
(tableau avec disjoncteurs Legrand avec peigne - j'ai déjà ajouté des disjoncteurs et je connais un peu la manip du montage)
Merci d'avance pour votre aide !
Modifié en dernier par pivi94 le mer. oct. 17, 2012 23:27 pm, modifié 1 fois.
CESU de 400 L pour l'ECS - 6m² de panneaux comme préconisé dans l'étude APPER
Un pessimiste voit la difficulté dans chaque opportunité, un optimiste voit l'opportunité dans chaque difficulté - W. Churchill
papoune47
Message par papoune47 »
TU peut utilisé les 2 compteurs des liens, le schéma et en pdf sur leur site
cdt dd
Salut[quote="papoune47"]Bonjour,
Tu peut utiliser les 2 compteurs des liens, le schéma et en pdf sur leur site[/quote]Tu peux aussi utiliser un compteur de conso sur une prise (s'il y en a une d'intercalée) : http://www.selectronic.fr/wattmetre-pou ... cteur.html
C'est vrai que c'est peut-être mieux sur le tableau.
Terran
Message par Terran »
Comme ta résistance a une valeur fixe, sa puissance consommée est constante dans le temps. Tu peux donc éventuellement compter le temps pendant lequel la résistance est en service, tu multiplies sa puissance par le temps affiché et tu as ta consommation en Kwh par exemple.
Cette solution est valable si il t'est plus facile de compter le temps que l'énergie.
remi.450
Message par remi.450 »
Il y a la solution d'un achat de compteur pour prise de courant.
http://www.econologie.com/shop/prise-el ... p-238.html
Sur le chauffe eau il suffit de mettre une prise de courant et le tour est joué. De plus ce compteur après s'utilise ou on veut.
Edition : j'avais pas vu le message de M_You..... :roll:
Modifié en dernier par remi.450 le jeu. oct. 18, 2012 13:11 pm, modifié 1 fois.
Message par Ottiti »
Il y a la solution du Compteur de consommation Voltcraft Energy-Logger 4000
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/125449/
Là tu as tous, le temps , la puissance la consommation et le moment
zebra3
Message par zebra3 »
on trouve aussi ce genre de compteur a kasto très pratique environ13,50euro
:-D
Christian de Quinsac
Tu fais comme certains ! Quand tu vois une voiture ERDF, tu leur demandes s'ils n'ont pas un vieux compteur dedans. Ils ne savent pas quoi faire quand ils les changent.
C'est ce que j'ai mis sur mon cumulus pour découvrir que je consomme, en moyenne, 5 Kwh par jour !
Environ 3,5 Kwh aurait suffit pour chauffer, à 60°, mes 60 litres d'eau chaude consommés par jour. 1,5 Kwh s'échappe du cumulus tous les jours.
Evidemment, il faut avoir la place de l'installer.
pivi94
super !
je dois avoir de côté une de ces prises de courant pour mesurer la consommation. Il suffisait d'y penser. :oops:
Je vais quand même verifier si elle peut supporter l'ampérage
Le vieux compteur EDF, je dois en avoir un, ça peut donner un petit côté "vintage" à l'installation :idea:
Merci à tous.
