choisir un regulateur
j'ai besoin d'un regulateur, mais je ne sais pas lequel choisir et ou l'acheter.
J'ai lu quelqus messages sur le milenium, mais j'ai de nombresues questions.
Il est programmable, en quel language ?
il doit permettre de gerer plusieurs sources de chaleur, solaire, cheminée (serpentin).
merci.
merci.
- Samounet
Souhaites-tu quelque chose d'ouvert, mais à programmer, ou quelque chose de plus contraint, mais plus intuitif ?
Dans le premier cas, avec le M3, tu peux tout faire, mais faut mettre les mains dedans. Pour le reste, les régulations du marché genre Deltasol et autres sont plus faciles à utiliser (par d'autres aussi...), mais avec certaines limitations.
A+++
A+++
- monteric
Bonjour Pako,
De mon coté je te conseil aussi de regarder du coté de l'UVR1611. C'est une régulation tres évolutive, plus facile a programmer (graphique) et qui permet de gérer plusieurs sources de chaleur. De plus pas de soucis d'electronique les entrées et sorties se connectent directement.
Voila, juste une info pour ton choix.
Amicalement.
Amicalement.
Bonjour Pako et tous,
Comme tu peux le voir le solutions sont multiples et variées.
Avant tout chose je pense que tu devrait te poser les questions de base.
Pour quelle utilisation?
Un silmple CESI, Une solution combinée?, comme dit précédemment qui devra pourvoir gérer et paramétrer? Le système devra pouvoir évoluer?..
- youn260
je suis tout seul a me servir de VISUALDOMOTIQUE il peut tout gérer
je fais pas beaucoup d'émules et pourtant!!!!
il est a l'essai 1 mois il coute environ 10€ si on est satisfait
il faut ajouter un circuit one-wire avec des ds18B20
il est pas compliqué a mettre en place
le concepteur est assez réactif et peut aider directement
si on veut piloter les vannes et circulateur il faut bidouiller un peu avec des ds2406 mais si on sait se servir d'un fer a souder c'est tres simple
je crois qu'on peut aussi utiliser une carte 8 relais velleman
je l'utilise mème pour gérer une circulation antigel pour mes 50m² de panneaux
il faut un vieux portable qui tourne tout le temps avec windows
ça consomme presque pas
- valtrede
[quote="pako"]
Il est programmable, en quel language ? [/quote]
pour le M3, tu trouvera beaucoup de réponses à tes questions ici: http://www.apper-solaire.org/?Api
Pasquall s'est cassé la tête à nous faire la série "Le Millenium 3 pour les nuls" autant que ça serve
bonjour a tous et merci pour vos conseils.
Dans un premier temps c est pour piloter un
simple CESI qui evolura vers un systeme combine.
j ai des notions de programmation, donc je suis assez interresse
par un regulateur tel le M3.
Mais si un autre regulateur permet les memes finalites, a voir.
Valtrede: je vais aler voir le lien.
merci.
merci.
Ca a l'air super interessant le M3. J'ai pas lu toute la documentation (il y en beaucoup) mais ca promet.
D'autres questions me viennnent:
- Ou l'acheter et combien ca coute ?
- Je crois avoir lu qu'il se programme en un langage qui ressemble au 'c'.
- Des programmes tout pret existent deja, apres moi ca me tenterait bien de
verifier mes competences d'ex-analyste programmeur (il y a longtemps).
- valtrede
En complément pour débuter: http://solari-home.wifeo.com/fonctions-solaires.php et http://bayand.pagesperso-orange.fr/capteur/page6.html
