insert bouilleur - Kratki
- Fletcher
Ce samedi, je suis allé au salon Energie et Habitat (ouvert jusqu'au 28) pour voir les insert et poelle bouilleur de Kratki. (Namuuuur, BE)
ce que j'en retiens:
les -
- volonté d'utiliser les revendeurs locaux (pour la belgique, biochaleur). j'espère que les prix ne s'en feront pas sentir (je vous donne mon avis sur le devis à son arrivée)
- volonté de d'offrir tout/trop de service
- malgré mes questions il y a des points obscures comme le refroidissement par la vanne de sécurité et l'évacuation des cendres.
les +
- bon produits
- beau produits
- assez content du système gestion d'arrivée d'air
- le produit peut s'intégrer à un chauffage classique sans boiler tampon.(pas pour moi mais je trouve cela intressant.)
Je vous donnerai plus de détails lorsque les devis arriveront.
Esperar ....
les -
les +
- bon produits
- beau produits
Esperar ....
- Fletcher
2 questions ont été me semblent après reflexion ne pas avoir été répondu ou mal:
Q1: rendement diminue-t-il avec la gestion de l'entrée d'air primaire, sans ballon ?
le rendement n'est pas que optimale lorsque l'insert est à son plein régime ? Donc lorsque le feu est 'au ralenti' (diminution entréé d'air primaire) ne perdont pas du rendement ?
Pour ma part, je compte mettre un ballon ou des ballons mais j'aimerai vos commentaires, merci
Q2: serpentin de refroidissment.
je comprend le principe mais le + donné est avec ce serpentin, il y a moins de risque de dépot calcaire par rapport à d'autres construcuteurs.
Le but du serpentin étant de diminuer la temperature lorsque le foyer est trop haut. Pour moi, ce type de sécurité, n'est là que pour justement la sécurité.
Voyez-vous une raison pour que ce système ce déclenche suffisement régulièrement pour que le dépot de calcaire soit important ?
Où va l'eau, faut-il prévoir une sortir d'évacuation ?
Merci de vos retours.
- Ottiti
Le serpentin de sécurité est justement une sécurité
Il ne dois JAMAIS s'enclencher ce n'est pas une régulation
L'eau chaude part a l’égout et de la froide la remplace dans le bouilleur la tôle ne dois pas apprécier du tout le traitement
maulionc a un Kratki tu devrais lui envoyer un mp
Avec un ballon tu élimine le risque de surchauffe, bien sur il ne faut pas charger l'insert quant le ballon est plein
Normalement tu n'as pas de Pbs de calcaire dans le bouilleur car tu es en eau morte, le calcaire de la quantité d'eau se dépose et plus rien après
Le rendement baisse avec la diminution du combustible et de la température de l'eau.
Il est donné pour une charge de bois "x" pendant un temps "t" donc c'est une moyenne du rendement réel pendant "t"
- Fletcher
[quote="Ottiti"]Bonsoir
C'est ce que je penses aussi, mais Biochaleur me parlait du fait de dépot calcaire chez les autres (concurrent). Peut-être parlait-il de systeme n'utilsant pas d'eau morte.
Je crois aussi qu'il parlait d'usage fréquent de la sécurité lorsque le poelle est sur-dimensionné. Ce qui a un sens, sur-dimensionné, le système de sécurité se déclenche trop souvent, cela peut se tenir.
Merci du retour.
Merci du retour.
Bonjour ,
Je crois me souvenir que dans la notice des inserts bouilleur Kratki , il est évoqué la possibilité de chauffer l'ECS à travers le serpentin .
Je ne pense pas que ce soit une bonne idée , du moins en direct ( effectivement il y a un risque de dépôt de calcaire )
D'ailleurs , à ma connaissance , personne n'a installé ce système autrement qu'en sécurité de refroidissement.
Tu trouveras de nombreux retours d'installation de cette marque ( dont le mien , un Zuzia 19 KW ) et quelques autres modèles ici :
http://energies-libres.net/insert-chaudiere
Gérald
Gérald
- Fletcher
O-rage, O desepoir, bien que pas pressé, j'ai la mauvaise impression que je vais mettre beaucoup de temps pour avoir un devis de biochaleur l'importateur officiel de Krakti pour la belgique.
Je crois que je vais me lancer dans la recherche ebay ...
Si vous avez des adresses, je suis preneur:
Amelia EKO AQUA 18 coin à gauche
En option
- Le support pour foyer
- le kit bio-insert
- regualtion electronique Eko Line
Merci de votre aide.
En option
- le kit bio-insert
[quote="Fletcher"]Q1: rendement diminue-t-il avec la gestion de l'entrée d'air primaire, sans ballon ?
Le rendement baisse dès que l'on s'écarte du régime de fonctionnement nominal. Sans compter les problèmes d'encrassement supplémentaire (suies), ça peut poser des problèmes de condensations acides.
- Fletcher
Après avoir discuter avec le revendeur, mea culpa, j'ai mal lu ces propositions.
Donc on se dirige vers l'achat plus vite que prévu, finalement !
Après avoir compris l'ensemble de la gamme est les options possibles, la clarté apparaît
edit: c'est pas encore livré, la société me semble versatile.
Modifié en dernier par Fletcher le mar. nov. 27, 2012 1:05 am, modifié 1 fois.
