Régulations alternatives : (plug-)PC, arduino et autres comp
- Grange Loft
Ça y est j'ai craqué et (enfin) commandé un peu d’électronique...
- Carte Arduino MEGA 2560
- Ethernet Shield
- Boitier
- Sonde humidité
- Capteurs de courant
- Et j'ai déjà 10 sondes PT1000 du groupement...
Donc dans un premier temps, après des tests je vais travailler sur :
- Monitoring de la régul actuelle du CESI, l'idée est d'observer avant de la remplacer par ma régul maison...
- Mesure de la consommation électrique de l'appoint du ballon
- Asservissement du ventilateur du vide sanitaire à une sonde d'humidité, pas le plus complexe certes, mais ça doit permettre de ne pas jeter de Kwh...
- Probablement un asservissement de la VMC (encore en simple flux à l'heure actuelle) à une autre sonde d'humidité...
Coming soon...
- Ethernet Shield
- Boitier
- Sonde humidité
Coming soon...
Une grange qui devient maison sur maison-grange.fr avec CESI puis un projet PSD
- Fidèle Castor
- Fidèle Castor
Bonjour Youn,
Je suppose que le raspberry fait partie de la famille Arduino
Tu ne continues pas sur ce système ?
Pour ma part j'ai commencé a faire le tour des solutions proposées et il me semble qu'arduino offrirait à la fois souplesse et pérennité.
Pour l'instant j'en suis donc à la solution Arduino avec 1wire et les ds18b20 pour mes mesures de température.
- patrick07
[quote="Fidèle Castor"]Bonjour Youn,
Ben non, ça n'a rien à voir. Le RaspBerry c'est une carte mère des première génération de smartphone avec un processeur ARM, ce qui lui permet d'être assez à l'aise pour tout ce qui est communication et lecture de vidéos, par exemple.
L'Arduino n'a pour tout faire qu'un petit microcontroleur 8 ou 16 bits (32 pour quelques versions) et, comme je l'ai déjà dit, je reste sceptique sur ses capacités...
- ezza
Salut Appériens
..... "sceptique sur ses capacités..." ...... Aie Patrick007 ...... trop dit ou p'a tassé
gestion d'une install solaire (régul/Tc/Ta) sur une plaquette Arduino a 20€ ...... peut être pas
mais une régul de VMC ou gestion d'une pompe ou rendre le frigo plus intelligents .....Oui
moi c'est la "fiabilité" du code qui me chagrine, des enchainements d'instruction pas toujours optimisé pour une gestion fiables, la sécurité des process
la partie hard, peut être sécurisé facilement (Opto et buffer en E/S)
- youn260
je suis touche a tout
pas bon partout !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
j'ai trouvé le raspberry pi plus intéressant que l'arduino
il a une carte sd une prise hdmi et ethernet pour le prix d'un bon arduino
si qqun est dans le pétrin je peux lui envoyé mon petit programme
car meme installer owfs c'est pas aussi facile que ça malgré tous les tutos qu'on trouve sur le web
en plus comme pour arduino la communauté d'utilisateurs et bien sur les forums dédiés continuent de grossir
- Fidèle Castor
Concernant la puissance de calcul, je voudrais faire deux remarques :
1- on surveille des processus lents, donc un cycle de mesure de plusieurs secondes voire de plus de 10 secondes me semble compatible.
2- rien n'empêche de faire plusieurs unités de gestion dédiées à une fonction particulière dans la maison. Je dirais même que cela devrait sécuriser l'ensemble.
Enfin ce n'est que mon humble avis !
Par contre je suis absolument convaincu qu'il faut avoir un système avec logiciel libre et supporté par une importante communauté d'utilisateurs afin d'apporter à la fois la pérennité et l'indépendance pour l'utilisateur final.
- Manu25
Avec un Arduino Uno, on est assez vite limité en RAM, donc pour être tranquille préférez un Arduino Mega où, si vous n'avez pas besoin de toutes les entrées/sorties, le très bon Olimexino-STM32 de chez Olimex.
Perso, j'ai la régul solaire qui tourne sur un Mega, et ma regul chauffage maison complète et afficheur sur un autre Mega. Aucun problème de capacité.
Je suis en train d'ajouter un Shield Ethernet pour la communication avec l'extérieur...
J'essais de faire un compte rendu dans les semaines à venir...
Manu
Manu
- Fidèle Castor
- youn260
BONJOUR
j'ajouterais
j'avais utilisé un logiciel que j'ai trouvé bien
cité ailleurs dans le forum
mais quand j'ai eu un soucis
comme c'était pas ouvert j'ai rien pu faire
et le concepteur s'en occupe plus apparemment
et de plus pas d'autres utilisateurs pour donner un coup de main
donc il faut un logiciel ouvert
avec un support a la hauteur (style PATRICK07)RARE
une communauté d'utilisateurs avec entraide
quand y a les deux c'est mieux
et ceci qq soit la plate forme utilisé chacun fait son choix
j'ajouterais
Tout dépend ce qu'on lui demande, comparons des choses comparables: par exemple un Arduino et un automate M3 (même série de µC), un M3 c'est bien mais pas top !! Dès que tu veux une interface homme/machine un peu plus évoluée type graphique, il te faut une extension Webserver (qui elle non plus n'est guère mieux...).
Un arduino c'est bien, simple, beaucoup de shields, enfin un petit automate quoi !! Mais il est bien évident qu'il n'apportera jamais autant de puissance qu'un "vrai" processeur.
Il est clair que partir sur un Arduino Mega procure une certaine aisance, un UNO c'est bon pour ce faire la main mais ne pas hésiter dans un projet à partir immédiatement sur un MEGA.
Pour ma part, j'utilise le MEGA pour le fun, j'ai plusieurs sondes de températures, d'humidité, extension d'entrées/sorties et horloge via bus I2C, le shield ethernet avec stockage sur carte SD, récupération des données à distance et pilotage de sortie via le web, affichage des infos sur pages web (en mode texte): le tout fonctionnant en simultané et je suis loin de lui bourrer la mémoire (35% utilisée). Bien évidemment je n'en ferai jamais l'équivalent d'un PC!! Mais pour quelques watt de conso et vu son coût que lui demander de plus, d'autant que les infos trouvables pour le configurer et sa simplicité d'utilisation le rende vraiment très pratique pour des systèmes automatisés modestes (là aussi que peut-on appeler modeste ?).
Guillaume.
Guillaume.
Auto-constructeur en monomur
9m2 à 72° - ECS/PSD
Nul bien sans peine.
9m2 à 72° - ECS/PSD
- richardel
Bonjour a tous.
moi aussi, je pense que l'arduino mega a de quoi séduire... 16 sorties PWM, 16 entrées analogique, 4 canaux série (dont 1 interfacé vers USB) + I2c... et une volée de sorties digitales...
256k de mémoire flash, 2k de ram et 1 k d'ééprom...
Du coté logiciel, c'est du C (voir du C++) et des librairies déjà nombreuses. Et des instructions très intéressantes du genre pulsein qui mesure en microseconde le palier bas d'une impulsion.
Bien entendu, il ne faut pas des opérations mathématiques a rallonges (ca reste quand même un microcontroleur) mais avec un peu d'astuces, ca doit convenir pour pas mal d'applications.
Pour ma part, je suis en train de concevoir un display pour le vélo qui va donner, la vitesse (intéret de l'instruction pulsein), la distance, la puissance consommée par l'assistance, le nombre de Wh encore dispo dans la batterie, la visualisation pseudo graphique du rendement du moteur etc...
Il commandera les lumières leds avec modulation de la puissance en fonction de la vitesse (intérêt des PWM).
Si le mega était sorti lors de la conception de la régul solaire, je l'aurais probablement employé (le processeur utilisé dans la régul a deux fois moins de mémoire que le mega).
Je crois qu'il vaut la peine d'être approfondis.
Un petit regret, quand même, il y a 6 interruptions externes mais il faut choisir car deux partage deux sorties PWM (pas trop grave vu le nombre), 2 autres, un canal série (bon, y en a encore 3) et les deux dernières, c'est l'I2c et ca, c'est vraiment dommage.
Rien n'est parfait dans ce bas monde... mais c'est quand même pas loin.
Amitiés
Amitiés
- ezza
Oui une bonne choses, le "numérique" démystifié ...... démasqué
j'ai cherché sur la toile "Fiabilité" et Arduino, histoire de faire le point.
un exemple, fiabilité et automate industrielle
http://electronics.stackexchange.com/qu ... strial-use
une traduc .......
"- Vous protégez vos entrées et sorties aussi bon que les automates ne
- Vous mettez en oeuvre brun sur la détection et la surveillance de votre application ou avec l'aide d'un équipement externe
- Votre application prend en charge que vos sorties sont toujours dans un état de sécurité connu
- Vous mettez en place tous les dispositifs de verrouillage et de sécurité directement dans le code
- Vous passez plus de temps à tester, puis l'écriture de code "
pour le code, un lien, une info sur les libraires arduino
"synchrones et Bloquantes" en partie II
http://p.loussouarn.free.fr/arduino/arduino.html
et pour avoir un Arduino indestructible (pour la période d’apprentissage) il y a le Ruggeduino
http://ruggedcircuits.com/html/ruggeduino.html
....... une remarque, en Open-Source rien n'est caché ......enfin presque
http://www.domotique-info.fr/2012/02/in ... e-olivier/
une traduc .......
Modifié en dernier par ezza le mer. févr. 06, 2013 20:17 pm, modifié 1 fois.
- Fidèle Castor
Bonjour et merci à tous pour toutes ces informations
Je viens de télécharger des supports de cours sur Arduino ici :
http://www.mon-club-elec.fr/pmwiki_mon_ ... N.ATELIERS
Je me permets de le signaler à ceux qui voudraient comme moi se lancer car je le trouve très bien fait, complet et d'un très bonne qualité pédagogique.
Pour la modique somme de 20€, on récupère 27 supports de cours soit plus de mille pages, c'est vraiment très détaillé et cela s'adresse au débutant total en programmation et en électronique.
On y trouve tout ce que l'on souhaite sur le sujet, par exemple :
- le branchement d'un Led
- le code des résistances
- les principes des moteurs et autres matériels sous environnement Arduino
- la mise en réseau de plusieurs cartes Arduino
- des notions de langage Html pour se lancer dans la supervision de son installation.
- et bien entendu l'apprentissage pas à pas du langage Arduino.
Je n'ai pas été payé pour faire sa pub, mais là je pense que l'auteur de ce support mérite que l'on parle de son travail et pour ma part je vais bien m'en inspirer.
