Carte convertisseur 8 sondes PT 1000 après la foudre !!!
Bonjour a tous,
allez, on va pas faire un fromage pour un p'tit coup de foudre
je me devoue, ma bonte me perdra
puisque tu as une carte de reserve, donc du temps, fais-moi parvenir la carte que je te la remette en ordre, je te la renverrai une fois le boulot termine. Pour les frais d'envoi, pas de tracas, je suis frontalier, donc c'est en national.
Si ca marche pour toi, la suite en MP pour l'echange des adresses et info concernant la plage de t° de la "bete".
Elle est pas belle la vie ?
Bien a vous
oups, la reponse de Patrick juste qlq min avant la mienne ... ben, te reste a choisir !
Bien a vous
- ezza
Salut Appériens
p'tain il y a du S.AV. sur apper
....... Baboo tu a 3 propositions, tu vas pas dire Oui !!! ......
(elle est pas belle la vie!! , étonnant dans un monde ou il faut prendre le Dico. lorsque l'on dit Amour
....... bon Okai je
et je reviens
donc pour une bonne Autopsie, pour la suite de l'enquête (bah oui il y un mort, la carte)
aller ....... date age de la victime, photo du lieux du drame, alibi perso. ....... bon stop
tu a quelle type d'alimentation ???
....... bon Okai je
et je reviens
- baboo
- Localisation : Aquitaine-33-parempuyre N 44°57.368' W000°35.992'
bonsoir a tous, grand merci a tous de votre gentillesse
, mais je pense que je vais la renvoyer a Patrick, c'est la moindre des politesse, vu que c'est le créateur !! , mais ça fait chaud au cœur de voire des personne se mobilisaient pour des personnes qui n'ont pas les connaissances ou les moyens technique pour se débrouiller tout seul !!!.
bonne soirée a tous !!!!
steph
steph
10M² de tubes sous vide ,ballon ECS 300L,Millenium 3 pour aide au chauffage Plancher Chauffant et Echangeur NU HEAT LINE 40kw TITANE piscine pour la surchauffe ( le tout en évolution constante !)
tbbelg
Bonsoir à tous,
Je ne sais pas si ma carte a pris la foudre (carte 4 voie de patrick) mais depuis quelques temps, lorsque les capteurs sont assez chauds (je dirais au dessus de 50°), la température indique monte jusqu'au max (120°), puis redescend et ainsi de suite. Je n'ai ce problème que sur une seule voie.
Auriez-vous une idée du composant à checker ?
Merci.
Merci.
72 tubes Kmax couplés à un boiler de 500L. Régulation M3 avec appoint chauffage sol (PAC) et boucle de décharge dans le vide ventilé
- patoche
Salut tbbelg, Tous,
J'y connais rien du tout dans l'électronique, mais j'ai déjà eu ce problème sur une sonde capteur relié à une carte 4 voies de Patrick ....
Est ce que tu as essayé de changer la petite platine ( tout près de la sonde) par une autre ( ex. ecs...) pour voir ??? Car chez moi, les 2 fois ou ma sonde indiquait 120 ° ( le maxi...) c'était un composant de cette petite carte qui avait...pris un coup de chaud
Attends un peu, il est que 23 h58...le spécialiste ne va pas tarder de passer par là et te dire la suite !!!
A+, Patoche,
A+, Patoche,
tbbelg
J'attends de meilleurs jours pour inverser 2 sondes pour savoir d'où vient le problème... Mais depuis quelques semaines rien à tirer de notre soleil en Belgique :-(
A bientôt.
A bientôt.
