Convertisseur Digital/Analogique 0-10 volts
Samounet
Message par Samounet »
Et bonjour,
Ben voilà, j'ai remarqué à la mise en route (mise au point) du système qu'il est vraiment utile de pouvoir réguler la vitesse du circulateur en fonction des conditions climatiques et aussi pour pouvoir forcer le chargement des ballons par exemple (en diminuant la vitesse, la températeure augmente et passe au-dessus du seuil de chargement).
Mon circulateurs a une entrée 0-10 volts qui me tend les bras et qui permet de faire varier sa vitesse simplement.
Souci : j'ai un M3 avec module éthernet XN05 et module XR14 d'extension, donc je ne peux pas mettre un module type XA04 aui permettrait d'avoir les deux sorties analogiques 0-10 volts.
Comme je n'ai pas besoin de réguler la vitesse très finement, l'autre solution qui se présente à moi est d'utiliser 4 sorties TOR du M3, ce qui fait 16 états différents, donc 16 vitesses différentes, amplement suffisant pour mon besoin.
L'idée est de connecter ces 4 "bits" disponibles pour alimenter un convertisseur (simple) idéalement de 4 bits (mais supérieur ça pourrait marcher en forçant les entrées superflues à 0 je pense), et ressortir avec 16 tensions différentes de 0 à 10 volts pour commander le circulateur.
Savez-vous si ce type de convertisseur existe ?
Bonne journée,
A+++
remi.450
Message par remi.450 »
Pourquoi avoir 16 vitesses différentes ??????
Avec 4 sorties tu peux simplement avoir 4 vitesses en créant des ponts de tension avec de simple résistance. Sachant qu'il faut déjà 2 volts pour que le circulateur démarre.
patrick07
Message par patrick07 »
Ça existe mais c'est aussi très simple à faire, presque sans électronique.
Si tu n'as pas besoin d'une grande précision et suivant la résistance d'entrée de ton circu, 5 résistances suffisent:
Samounet
En fait, le choix se présente pour une variation entre 2.0 mètres et 6.0 mètres par pas de 0.1 sur le ciculateur, donc potentiellement 40 positions.
J'ai remarqué en fonction des configurations du circuit que des variations en-dessous de 0.5 avaient leur utilité (conditions limites de passage du PSD sur un ballon, on baisse la vitesse, on passe juste au-dessus de la limite et on charge le ballon).
J'ai effectivement pensé à ton idée de résistance, mais ma crainte est de savoir, avec ce système, si c'est sans douleur pour les sorties du M3 (courants).
En tout cas, merci pour la piste.
A+++
Samounet
ben tu dors chez Rémi ou quoi ?
:-D
Comment je peux connaître la valeur de la résistance d'entrée du circu, l'ohmètre peut suffire ?
bonne journée,
patrick07
... regardes la doc du circu... :roll:
Samounet
ben vi, mais j'ai mis de l'ordre récemment... :-?
Ou sinon, je viens de mesurer directement les sorties 0-10 volts du module et ça me donne environ 100 kohm. Ca te semble cohérent ?
jean-yves 25
Message par jean-yves 25 »
Petite question à Patrick07.
Moi j'aurai mis les résistances en série et les contacts en // sur les résistances, C'est une idée stupide ou pas ?
Slts
Jean-Yves 25
4 panneaux 18 tubes Kamax
1 ballon mixte 600/170 litres
jean-yves 25
Salut Samounet,
J'ai trouvé çà :
http://sitelec.org/cours/abati/cna.htm , sa devrait t'aller normalement.
Slts
Jean-Yves 25
remi.450
L'idée de Patrick avec des résistances en // permet de faire plus de 4 vitesses avec 4 contacts. En série j'ai que 4 vitesses.
Patrick confirmera.
Et pour faire basique, je partirais sur une pile de 9v. Après il faut voir la durée dans le temps.
remi.450
Le lien de jean yves avec l'idée de patrick.
Vous avez l'animation et vous retrouver toutes les tensions de sortie de 0 à 15v.
Il faut respecter l'échelle des résistances.
http://sitelec.org/cours/abati/flash/cna.htm
Même avec 3 contacts vous avez déjà 5 vitesses.
Modifié en dernier par remi.450 le lun. déc. 17, 2012 20:56 pm, modifié 1 fois.
patrick07
Il y a des dizaines de solutions pour arriver au même résultat, mais bien sûr, la mienne est la + simple et surtout la meilleure !!! :lol: :lol: :jesors:
@Samounet, ça peut être 100K... ou pas !!! tout dépend de ce qu'il y a en entrée de l'électronique du circulateur. Mais bon, tu ne risques rien à faire le test.
Un détail: pour sortir du 0/10V il faut alimenter le schéma ci-dessus en +11V (VDD). Si tu alimentes en 12V tu vas faire du 0/11,2V, pas méchant et sûrement rabaissé par la, on y revient :-? , résistance d'entrée.
Tu peux aussi changer les valeurs des résistances pour avoir du 0/2V/10V, cad, comme l'a souligné Rémi, que l'on passe directement de 0V à 2V puis les 14 autres positions entre 2 et 10V.
patrick07
J'oubliais, vérifie quand même plutôt 2 fois qu'une que le commun de tes relais ne soit pas alimenté, ce serait trop bête :cry: .
Samounet
Bon, globalement, je vois la route à suivre, m'en vais faire quelques essais et vous tiens au jus.
L'idée du 0-2 puis 14 pas au-delà peut être intéressante dans mon cas, car j'utilise très peu la tranche basse.
Bonne journée,
A+++
Samounet
Question pour PAtrick : à quoi elle sert la résistance R5 ?
A+++
