Visualisation température sur schéma Pc
ludocool33
Message par ludocool33 »
et re,
Meci pour ta réponse!!!! Je n'ai pas oublié de sondes? Pas évident tout ca....Pour le solaire, j'ai mis une mélangeuse sans réfléchir.....Donc va pour une TOR.
DOnc c'est faisable....
1/On peut brancher une simple sonde PT1000 pour faire le thermostat d'ambiance dans la piece de vie? Pas besoin d'autre choses?
2/Tant pis pour le bs2....
3/SInon, resol france a t'il un bureau d'études? Comment tu ty' es pris? Ca serait peut etre etre plus simple.....
enthalpîe
Message par enthalpîe »
c'est ce que je te propose en MP ils sont super gerntils
ludocool33
[quote="Bernard (de Cagnes)"]Bonjour
tu peux utiliser LOGISDOM
je suis en train d'apprendre, je fais des relevé de températures ,9 pour l'instant
, j'en prépare d'autre, je vais en mettre partout, avec le HA7Net , jusqu'à 100 !
et Remy le concepteur est vraiment super, toujours disponible même au téléphone pour dépatouiller les problêmes, il m'a aidé à comprendre le fonctionnement
http://logisdom.fr/forum/index.php
http://logisdom.fr/dokuwiki/doku.php[/quote]
Salut a toi!
J'aurais besoin de toi, je n'arrive pas a configurer mon ha7net.....Je ne le detecte pas dans mon modem 9box...Pourrais tu me donner un coup de main?
merci d'avance!!!
Bernard (de Cagnes)
je vais essayer de t'aider ! si je peux !
1°) as-tu configuré ta box avec la fonction routeur ?
2°) as-tu configuré ton réseau domestique ?
dans le réseau vois-tu le HA7Net.
3°) depuis ton navigateur internet (Internet Explorer, Fire Fox, Chrome ou autres ....) dans la barre adresse, tu tapes l'adresse du HA7Net, qui doit être 192.168.000.250.
as-tu mis les cavaliers interne du HA7Net ?
Je pense que d'autres pourront te donner plus d'information sur l'informatic (je me débrouille mais je ne suis pas un champion)
Moi le HA7Net je l'ai branché en directe sur mon mini-ordinateur sans passer par la box.
fotourefair
Message par fotourefair »
Salut Ludo,
Lis ceci,
http://logisdom.fr/forum/viewtopic.php? ... 5&start=15
Je pense que cela peut t'aider...
Fotourefair
PS : attention à l'adresse que tu lui fixes en fonction ton adressage local
Fidèle Castor
Message par Fidèle Castor »
Je viens de mettre au propre le synoptique de mon installation, un peu gonflé aujourd'hui mais probablement réaliste dans un certain temps :roll:
Je cherche des outils pour visualiser des données et centraliser des régulations qui tournent actuellement chacune dans leur coin comme par exemple :
- régulation PAC
- régulation tout ou rien marmite chaudière
- commande de volets roulants...
J'ai d'abord regardé le M3 et je l'ai éliminé.
J'ai ensuite regardé l'UVR1611 ça me conviendrait mieux
Je viens de voir Logisdom, pas mal aussi
Mais j'avoue que je suis un peu perdu :lol:
Puis-je prendre l'UVR pour les fonctions de régulation et le Logisdom pour l'affichage des données ?
Et pourrais-je envoyer toutes les informations sur un écran commun ?
Ou bien faut-il se limiter à une solution unique et dans ce cas, quelle est celle qui effectuera tout ce que je souhaite tout en restant dans un prix abordable ?
D'avance merci pour vos avis.
Cordialement.
Synoptique maison FC.pdf
(497.43 Kio) Téléchargé 145 fois
Samounet
Message par Samounet »
Pour ma part, je suis en M3 + SmartApp. Faut voir si SmartApp peut récupérer les données de l'UVR.
J'avais jeté un oeil à Logisdom, il semble bien, mais conenait moins à mon besoin.
A+++
ludocool33
Re,
Pour fidele castor, je te conseille d'aller jeter un coup d'oeil la:http://logisdom.fr/forum/
Sinon,, fotoutrefaire, je suis dans les pires des cas, j'ai un ip du type 192.168.01.xxx.DOnc soit je change l'ip de mon modem, et donc tout mon reseau....Ou bien je branche le ha7net en direct sur mon pc, et je modifie son ip...
Donc maintenant je m'adresse a Bernard (de Cagnes), je compte donc le brancher en direct derriere mon pc, j'ai essayé a la va vite ce matin, mais il ne se passe rien...Que dois je avoir, ou faire? Une fenetre particuliere doit elle apparaitre?
fotourefair
Salut Ludo,
Branche ton HA7Net sur ton modem, et tape :
192.168.0.250 (c'est l'adresse que prend par défaut ton Ha7net si le DHCP ne lui attribue aucune adresse.
Est ce que cela marche ?
Fotoruefair
ludocool33
et re!
Déja essayé, ca ne marche pas.Le probleme est que mon modem est configuré en ip 192.168.01.xxx, c'est le 01 qui pose probleme....
boun
Message par boun »
Bonjour Ludocool
Je ne sais pas si je peux te conseiller, mais as tu essayé de brancher le ha7net en direct au PC et de taper son adresse : 192.168.1.250 dans un navigateur pour arriver sur la page de l'index du ha7net?
Boun
enthalpîe
[quote="ludocool33"]et re!
Déja essayé, ca ne marche pas.Le probleme est que mon modem est configuré en ip 192.168.01.xxx, c'est le 01 qui pose probleme....[/quote]
alors .1.250
ludocool33
je vais essayer ce soir.....et vous tiens au courant!!!!!
patrick07
Message par patrick07 »
En général:
- liaison sur box => câble réseau droit.
- liaison sur PC => câble réseau croisé.
Re en général: Si le DHCP est bien activé sur ton HA7NET il devrait accepter n'importe quelle adresse IP de la box, quelque soit le masque réseau de celui-ci.
Y a t'il des LEDs sur le RJ45 du boitier ? genre la verte qui s'allume quand tu branches le câble réseau et la jaune qui clignote pendant la com.
fotourefair
RE,
Le plus simple est de changer l'adresse IP de ton PC de lui mettre par exemple 192.168.0.50 histoire de te retrouver dans la même plage d'adresse que le HA7Net,
Tape ensuite l'adresse du HA7Net sur ton navigateur 192.168.0.250, puis attribue lui une adresse IP static dans ta plage d'adresse par exemple 192.168.1.xxx où tu choisis xxx en fonction des adresses déjà utilisées sur ton réseau...
Puis tu repasses l'IP de ton PC à celle initiale et normalement cela doit fonctionner
FOtourefair
Retourner vers « Régulation »
