Je me posais la question suivante :
On parle de capteurs plans qui ont pour principal inconvégnant d'avoir des déperditions (par rapport au capteur tube sous vide).
Ne pourrait-on pas mettre un double vitrage à la place du simple vitrage (par exemple un vitrage faible emissivité comme on peut trouver sur les velux) ?
Si on ne supprime pas totalement le rayonnement au moins on réduit la convection.
Si quelqu'un à déjà poser cette question c'est que je ne l'ai pas vue.
Hevé
Capteurs plans sous vide ?
hervefougeroux
- p_bricoleur
C'est un problème étudié depuis longtemps.
La conclusion est que les gains ne valent pas les inconvénients.
Donc on en reste à la solution plus simple et moins chère du simple vitrage.
Les +
. Moins de pertes thermiques, (qui sont d'autant plus importantes que la la température extérieure est basse)
Les -
. Moins de puissance absorbée, à cause de l'absorbtion de la 2ème vitre mais aussi de la réflexion des 2 interfaces verre/air supplémentaires.
Ce point est d'autant plus important que l'angle d'incidence est grand (exposition et inclinaison non idéales, heures loin du midi solaire)
. Plus de poids pour l'installation (argument d'autant plus sensible que la plupart des capteurs sont sur les toits et qu'un capteur de 2 m2 simple vitrage fait déjà 50 kg)
. Plus cher.
Je renvoie sur une réponse plus fouillée techniquement de la part d'un groupe avec de l'expérience sur le sujet :
http://www.sebasol.ch/forum.asp?forum=& ... 1&f=detail
Les +
Les -
. Plus cher.
- r45v
une autre approche de chez Buderus les capteurs plan avec gaz à l'Argon.
http://www.chaleurterre.com/modules/AMS ... ?storyid=1
La nouvelle génération des capteur solaire de Buderus vient de naître, la gamme LOGASOL SKS passe à sa version 4.0.
La grande innovation tient dans la fermeture hermétique de l'enveloppe du capteur qui est rempli de gaz argon.
Ce procédé permet d'améliorer la transmission du rayonnement et diminuer les pertes par convection. L'absorbeur sélectif transforme ce rayonnement en chaleur.
Le rendement annoncé par Buderus est de 84%
Modifié en dernier par r45v le dim. janv. 14, 2007 19:56 pm, modifié 2 fois.
Cordialement RV45
hervefougeroux
