circulateur grundfos alpha 2L
Outils, calculs...
did11610
Message par did11610 »
Bonsoir a tous
Peut-on utiliser un circulateur de chauffage alpha2l sur un circuit primaire solaire ?
Merci de vos réponses.
Didier
PS : bonne et heureuse année à tous et plein de soleil.
Bernard (de Cagnes)
je ne connais pas l'Alpha2l, mais je suppose que oui, si c'est pour un CESI, il aura un débit certainement trop important, mais ça tu peux régler.
did11610
Oups, un petit oubli !!!! Effectivement, c est pour un CESI.
Merci Bernard.
Didier
Jean-Matthieu STRICKER
Avec un collègue ont s'est posé la question !
Wilo et Grundfoss n'on plus de circulateurs classique à leur catalogue en ligne. :roll:
..il ne subiste qu'un seul modèle chez Wilo à corps en laiton pour l'eau potable. :-x
Sur la question voici mon avis :
Il faut étudier les 3 modes de fonctionnement:
http://fr.grundfos.com/products/find-pr ... 202012.pdf
En autovidange :
il faut amorcer puis réduire, ou bien travailler à pression constante courbe en rouge mais on est à 70% de Hmax. Ou bien le paramétrer à vitesse maxi comme un circualteur classique. Je préfèrerai un modèle Hmax= 6m ce qui laisse plus de liberté de réduction.
En circuit gycol pressurisé:
C'est comme un circuit de chauffage classique. Travailler à pression proportionnelle courbe en bleu (tolère la fermeture d'une vanne de régulation de débit) ou à pression constante.
L'appel de courant est fort au démarrage (condensateurs de filtrage de la tension secteur redressée pour l'électronique interne) donc prévoir un relais 10A minimum.
Jmat
Modifié en dernier par Jean-Matthieu STRICKER le mar. janv. 08, 2013 12:07 pm, modifié 1 fois.
Jean-Matthieu
__________________________
J'utilise un Alpha 2L (la version 6mCE) actuellement et il est beaucoup trop puissant pour un CESI, mais j'avais que ça sous la main qui consomme pas grand chose.
Il est donc réglé en puissance fixe vitesse 1, et réduit avec une vanne en sortie du circulateur .. (du coup ça consomme que 5w).. le circulateur est piloté par un relais de puissance en sortie de mon thermostat différentiel, histoire d'être sur de pas griller mon petit relais
Message par Ottiti »
J'ai les 2 un Alpha2 et un Alpha2L
L'Alpha2 à une fonction integré style circulateur d'eau sanitaire donc moins puissante :cool:
Et sur eBay.de il est au prix du Alpha2L en France voir moins cher :roll:
NB: j'ai un "simple" Alpha2L car c'est mon chauffagiste qui me l'a fournit et posé, je n'avais pas le matos pour des raccords 2" et la pose d'un adaptateur 1"1/2 sur 2" :sad:
Sinon bien sur j'aurais 2 Alpha2 :-)
Modifié en dernier par Ottiti le mer. janv. 09, 2013 14:18 pm, modifié 1 fois.
à part l'auto-adapt .. et le régime de nuit (qui ne sert à rien quand on coupe le circulateur .. vu qu'il ne se remet pas en route).. l'Alpha 2 .. n'a pas d'intérêt.. (sauf d'avoir un super afficheur "5w" :roll: )
C'est sur que si on peut avoir un 2 au même prix qu'un 2L.. faut foncer..
moi j'avais acheté un 2.. et le vendeur m'a fourni un 2L.. j'étais pas super content.. mais je l'ai quand même gardé.. (le prix que je l'ai eut.. était quand même avantageux..)
Effectivement j'ai laissé tombé "L'auto adaptation" et je l'ai forcé sur une position. Mais même comme cela il a une fonction correctrice de la vitesse suivant la charge :cool:
Je ne sais pas si le 2L le fait
Sinon c'est sympas l'afficheur surtout quant on regarde la plaquette de puissance du "classique" a coté, cela consomme 2 ou 3 fois moins :cool:
Que cela soit le 2 ou 2L les bidouilles, proposées sur le forum pour réguler la vitesse en récupérant les fils, seront difficile a mettre en œuvre.
C''est tous électronique dedans, voir informatique :roll:
ouais, le défaut de ces super circulateur qui consomment rien.. c'est qu'on peut rien bricoler :cry:
did11610
Merci à tous pour ces précisions.
Didier
Samounet
Message par Samounet »
[quote="j2c"]ouais, le défaut de ces super circulateur qui consomment rien.. c'est qu'on peut rien bricoler :cry:[/quote]
ben en fait, si tu prends l'option 0-10 volts, tu fais tout de même ce que tu veux...
ça existe sur l'alpha 2 ? :???: j'ai pas trouvé moi..
je pense que tu parles de willo :oops:
Samounet
ben je ne connais pas le Grundfos. Pour ma part, j'ai un Salmson et un Wilo (c'est d'ailleurs le même fabricant me semble-t'il). Ils ont tous deux une entrée 0-10 volts.
Avec le pseudo convertisseur 4 bits (voir post) et 4 sorties TOR (mais on peut n'en prendre que 3 pour chaque), j'ai 16 vitesses de disponible pour le circulateur (8 si on n'en prend que 3). Si on y ajoute la Tiptronic (voir autre post), j'ai une régulation assez fine du débit, il n'y a pas une calorie qui m'échappe ! :-) .
Bonsoir Samounet,
Aurais-tu les référence de tes circualteurs ou un lin vers leurs docs , c'est pour voir les croubes.
Merci!
Jmat
Jean-Matthieu
Samounet
il y en a un, c'est le Salmson SIRUX 25-40, avec module de commande Ext Off qui permet la mise ON/OFF ou la commande en 0-10 volts (c'est une option) et l'autre, c'est le WILO Stratos Eco. Pour ce dernier, la commande 0-10 volts est intégrée.
