Questions techniques sur panneaux PV 185wC à 37.61€
Je fais déjà de l'injection réseau avec un sma sb2100tl au norme consuel bien entendu
Mais avec un mélange de panneaux de marques différentes sur le même string
Mais tout de même gagné 200euros avec 1200kc installé...Sur la facture edf
Donc avec des panneaux identiques ça devrait le faire en mieux et au max de l'exploitation du mppt de l'onduleur.
Guinebault
- rg500r
je conseillerai plutôt de choisir son nombre exact de panneaux en fonction de l'onduleur choisi
à moins de vouloir faire du stock
avec 1 seul panneau,le micro-onduleur est possible même si la puissance conseillée est plutôt de 250W, le rendement sera moins bon
donc à éviter
sinon voilà des couples possibles :
2 panneaux : micro-onduleur Enecsys SMI-D360W-72-FR
3 panneaux : Mastervolt Soladin 600 (il n'a pas la norme vde 0126... pour la France même si il ne présente aucun risque pour les intervenants sur le réseau puisqu'il stoppe l'injection en cas de coupure) le consuel refusera sauf en installant la protection de découplage had hoc soit 400 euros
donc à chacun de choisir si il fait tout bien dans les règles en engraissant des bureaucrates .....ou pas
pas d'afficheur mais branchement possible sur pc en rs232 pour suivi de la prod
ou Stecagrid 500
7 panneaux : SMA Sunny Boy 1200 apparement vendu par le même fournisseur que les panneaux, il peut peut-être faire des packs?
9 panneaux : SMA Sunny Boy 1600TL
10 panneaux : SMA Sunny Boy 1700 en branchant 2 strings de 5, lui aussi vendu par ce fournisseur
après il faut savoir qu'en installant plus de 1000W, en été la production sera souvent bien plus forte que la demande et le surplus sera fait cadeau à EDF (sauf avec un vieux compteur à roue
mais c'est interdit chez nous mais pas en Belgique
il faut aussi savoir que les micro-onduleurs ont un parafoudre intégré, il suffit donc d'ajouter un 30mA sur la ligne AC, par contre les onduleurs standards n'ont pas de parafoudre, il est donc fortement recommandé (et imposé par consuel) de placer un sectionneur DC et un parafoudre en plus avant le branchement à l'onduleur pour chaque string raccordé
le prix est du genre 25 euros le sectionneur et 65 le parafoudre ou on trouve des coffrets tout prêt sur le net mais plus cher en général
ou Stecagrid 500
PV 3kW+ 1.365 autoconso, 6m² capteurs eau, 6m² capteurs air,DF DIY,puit,recup eau de pluie,2 aérothermie Daikin chauffage + 1 ECS 150L thermodynamique DIY, appoint chaudière gaz si Text<-10°C, survitrage plexiglass, Auris TS HSD
ctout
[quote="fotourefair"]...............
J'ai la possibilité d'avoir des panneaux suntech MSZ185JS en 185wC à 37.61€
............[/quote]
à Fotourefair,
Tu indiques MSZ185JS: je n'ai pas trouvé cette référence, seulement MSZ 185-195 J-D, et aucun indicateur sur le type JS sur le site.
A ton idée, quelle différence?
à Fotourefair,
fotourefair
Désolé Ctout, c'est bien du MSZ185JD en 185wC (faute de frappe
fotourefair
Corrigé en p1
Modifié en dernier par fotourefair le mer. janv. 23, 2013 12:27 pm, modifié 1 fois.
moriss
Petit calcul rapide :rg500r a écrit :je conseillerai plutôt de choisir son nombre exact de panneaux en fonction de l'onduleur choisià moins de vouloir faire du stock
avec 1 seul panneau,le micro-onduleur est possible même si la puissance conseillée est plutôt de 250W, le rendement sera moins bondonc à éviter
3 panneaux : Mastervolt Soladin 600 ou Stecagrid 500
2 panneaux : 0,63€ /Wc
3 panneaux : 0,83€ / Wc
7 panneaux : 0,75€ / Wc
du coup, monter 'X' x 2 panneaux et 2 micro onduleurs revient moins chere, sans compter la main d'oeuvre bien sûr, mais je connais des mecs qui savent aménager des combles et autres espaces correctement
(prix sans coffret, et sans livraison)
Modifié en dernier par moriss le mar. févr. 24, 2026 15:55 pm, modifié 1 fois.
christian pellet
Merci Moriss.
Je complete ma question.
Ok pour le cout Wc.
Maintenant,si je calcul betement : 0.63*370=233€ cout installation.
je me trompe surement.
Ce qui m'interresse c'est le cout "global" ,a savoir le prix du matos.
j'ai cherche le prix des ENECSYS, je n'ai pas trouvé.
si tu peux me renseigner.
Chris
Ok pour le cout Wc.
Chris
moriss
christian,
j'ai fait un calcul simple
exemple : 2 panneaux, et un onduleur
soit : 2x 37€ + 160€ (onduleur) = 234€ pour (2x 185Wc)
ce prix ne comprend pas les ports, les coffrets AC / DC, parafoudre, ....
c'était pour comparer mon cas, je voudrais faire environ 5W, mais le prix d'un tel onduleur n'est pas rentable, donc je me rabbaterai surement sur 2x 2x 185Wc
onduleur trouvé ici : http://store.proinso.net/europe/product ... s2onqkb166
Modifié en dernier par moriss le mer. janv. 23, 2013 16:10 pm, modifié 1 fois.
ctout
Je suis entrain de voir pour le reste du matériel : micro onduleur,... pour faire les choses dans les règles et dans les "normes" et je vous tiens au courant...
Fotourefair[/quote]
D'avance merci,
(perso, je suis débutant sur la filière photovoltaïque, donc sur les contraintes de la chaine panneaux jusqu'au réseau intérieur 220V (phase/neutre).
Fotourefair[/quote]
D'avance merci,
j'ai été voir le lien :
http://www.sunergsolar.com/fr/prodotti/ ... 5-j-d.html
et je n'arrive pas à avoir la dimension du panneau (qui est très importante pour mon petit jardin);.
En fonction de la taille je verrais.. (je pense que je m'arrangerai avec fidèle castor pour la livraison en RP)
compenser le bruit de fond me tente quand même vachement.. surtout que chez moi, il est sacrément élevé.. à cause d'un serveur de backup qui tourne H24 et qui tire...
