paramétrez le Millenium 3 depuis votre smartphone
fredo38120
Message par fredo38120 »
George
Message par George »
A 160 roros la clé bluetooth, ce n'est pas pour tout le monde !
apollogf
Message par apollogf »
Merci pour l'info :cool:
patrick07
Message par patrick07 »
[quote="George"]A 160 roros la clé bluetooth, ce n'est pas pour tout le monde ![/quote]
Surtout qu'à mon avis il n'y a pas grand chose de plus que ça dans ce petit boitier: http://dx.com/p/jy-mcu-arduino-bluetoot ... ule-104299
visionmasterpro
Message par visionmasterpro »
[quote="fredo38120"]bonsoir
https://play.google.com/store/search?q=crouzet
https://play.google.com/store/apps/deta ... 1kbGl0ZSJd
http://www.crouzet.fr/actualites/evenem ... tphone.htm
fj[/quote]
Retour sur utilisation :
Le logiciel fonctionne bien mais il ne sert strictement à rien !
En effet le module bluetooth a une portée presque nul. Les 10 metres annoncé c'est sans doute dehors avec le vent dans le dos
En réalité dans une maisons pour avoir un système stable c'est 1 mètre grand maximum
Le problème venant que la clef est du bluetooth (a) sans doute du classe III
Avec un PC et une clef en classe I la liaison est déjà plus stable à 5 mètres mais dans tout les cas impossible de l'utiliser dans une maison pour faire de la domotique
TAM
Message par TAM »
Bjr,
Pas de portée ? Bizarre ... J'ai pas eu de pb de portée en testant une liaison M3 - Samsung Galaxy avec un Dongle BT "auto construit".
visionmasterpro
[quote="TAM"]Bjr,
Pas de portée ? Bizarre ... J'ai pas eu de pb de portée en testant une liaison M3 - Samsung Galaxy avec un Dongle BT "auto construit".[/quote]
Pour ma part c'est avec le dongle Crouzet
pouvez vous me donner quelques informations sur votre dongle BT
r45v
Message par r45v »
La solution elle existe depuis pas mal d'années. Il faut juste mettre un petit Pc sur ton millenium est de le relier avec le wifi ou ton réseau. À l'époque j'avais mi un UMPC SAMSUNG.
viewtopic.php?t=720&postdays=0&postorder=asc&start=105
Ensuite tu te mets sur LogMeIn avec ton smart phone ou tablette ou Pc a distance.
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 350#135350
Mais il a des progrès donc un nouveau projet de remplacer mon vieux UMPC SAMSUNG et mon ordinateur de la maison par un petit mini PC qui consomme peu en énergie comme ASUS Eee EBI1007 que je test pour mettre ma teleinfo et itow.
Mais il commence à se développer des cartes PC de très très faible consommation comme le Raspberry est à un prix très raisonnable une piste à creuser, certains sont déjà dessus.
http://itow.fr/Forum/index.php/topic,44 ... 3.html#new
Ou d'autres
http://www.numerama.com/magazine/24224- ... euros.html
Cordialement RV45 :lol:
visionmasterpro
[quote="r45v"]Bonjour,
Ou d'autres
Justement c'est bien le problème (ou l'avantage) de pouvoir directement piloter son M3 sans PC directement avec une tablette via une connexion bluetooth
r45v
Message par r45v »
[quote="visionmasterpro"][referp=89543;quote="r45v"]Bonjour,
Ou d'autres
Justement c'est bien le problème (ou l'avantage) de pouvoir directement piloter son M3 sans PC directement avec une tablette via une connexion bluetooth[/quote]
si tu as une solution a très faible cout qui fonctionne, je suis bien évidament preneur. :cool:
TAM
Message par TAM »
Bonsoir r45v, ok pour la solution d'accrocher un pc au M3...
La solution presque low-cost existe, il faut refaire le dongle BT avec:
- un adaptateur BT chinois à 4€
- une carte arduino mini
- une petite prise 230 > 5v-USB car l'alim du M3 n'est pas suffisante (peut-être la raison de la faible portée du dongle Crouzet ?)
Pour les nouveaux venus, attendons de voir le M4, peut-être qu'il communiquera pour moins cher :-?
frenchskud
Message par frenchskud »
il sort quand le M4 ?
en attendant, on va essayer de faire une liaison PC / PLC en 868 mhz :
http://forum.apper-solaire.org/viewtopi ... 1743#91743
visionmasterpro
Juste pour vous rendre compte d'une petite expérience
j'ai démonté le dongle Bluetooth du M3, c'est en fait une petite carte bluetooth de la marque connectblue qui est intégrée pour le M3 avec une microscopique antenne (3 mm x 5 mm) antenova.
En consultant la doc
http://www.connectblue.com/fileadmin/Co ... 11_331.pdf
il y a une version avec une antenne externe. Hélas sur la carte il n'y a pas de connecteur mais l'emplacement existe(sur le fichier c'est à la position de la flèche noire)
Il faut donc souder un connecteur UFL et acheter un cordon UFL / SMA que l'on connecte à une antenne externe type wifi
C'est difficile de souder le connecteur UFL mais avec de la patience et un très petit fer à souder c'est réalisable
Bilan : sa fonctionne très bien (je n'ai pas retiré l'ancienne antenne). Le système fonctionne maintenant sur une tablette à environ 10 mètres et avec le PC et un dongle cat 2 dans l'ensemble de la maison.
Donc on multiplie par environ X 10 la portée.
Dommage que le module soit un des plus "faiblard"car il existe des modules qui portent à plus de 100 m
jocaly
Re: paramétrez le Millenium 3 depuis votre smartphone
Message par jocaly »
J'ai réalisé cette clé bluetooth pour le M3
Le plus difficile est de trouver le module RN-42 avec le firmware 477 (qui accepte les mots de 7 bits)
Le Firmware peut-il être rétro-chargé pour modules actuels ?
Sinon avec un module 5v vers 3.3v pour l'alimentation et un "Level Converter" pour les niveaux du port série (voir Aliexpress)
les soudures demandent une bonne loupe et une fine pane ...
