Projet bois pour arriver au solaire - schéma hydraulique v4
patrick07
Message par patrick07 »
[quote="remi.450"]Demandez à Patrick07 car de mémoire il fait travailler sa chaudière à très basse température. Marche ou crève car il l'a acheté d'occasion à pas cher :roll:
Au fait il devait aussi faire une installation bois avec une UNICAL....
Rémi[/quote]
C'est vrai que je fais tourner ma chaudière à basse température, elle est branchée en direct sur le plancher chauffant => une grosse partie de l'hiver, démarrage du bruleur à 27°C, arrêt à 32.
C'est une "Lamborghini" , corps fonte, ECS intégrée, achetée à BricoDep en 2000, 1000 et quelques Zorros à l'époque.
Comme le dit Bernard, j'ai vu exactement les mêmes corps de chauffe, au bossage près, dans les chaudières premiers prix de BricoM*rché (~=500€ sans ECS).
Pas de soucis en 12ans à part il y a 2 mois le vase d'expansion HS.
Parmi les quelques modifs, j'ai monté un gicleur de 0,4Gal/h, le + petit possible sur cette chaudière pour la plage de réglage d'air et, bien sûr, la régulation.
Depuis 2 ans je tourne au pétrole désaromatisé: plus d'odeur, une teneur en soufre < 5ppm (0,0005%) donc pratiquement plus de formation d'acide sulfurique et plus d'encrassement.
Seul défaut, le prix un peu + élevé, +15%. Avec une conso de 180 litres l'an dernier, chauffage + ECS, ça va pas chercher bien loin. :roll:
Cette chaudière me sert de banc d'essai/martyr pour tester mes réguls et pour Noël elle va avoir un petit cadeau !!! :-?
:bye:
PS: La chaudière UNICAL trône toujours au milieu de mon garage, pas eu le temps de m'en occuper. :oops:
Fletcher
Message par Fletcher »
nouvelle étape: ce jeudi 31, arrivé du poelle bouilleur
(dans les 10 jours le ballon de chez Nideck), il faut encore que je command qussi les anti-retour chez solaire diffusion.
:cool:
Tarassac
Message par Tarassac »
Bonjour tous Bonjour Patrick,
C'est rigolo, quand je pouvais et que les clients me laissaient faire, je ne montait QUE ça comme chaudières!!le nom les faisaient rigoler, mais elles marchaient du tonnerre!!
Quand à ton gicleur tu peux me donner l'autre dénomination? je ne sais pas en quelle unité c'est, mais moi je posait du 60 quelque chose / 60° d'angle d'ouverture ?? je ne me souvient plus ce qu'est le premier 60 !!!!
Hervé
patrick07
Bonjour Hervé,
Le premier chiffre c'est le débit en Gallons US/heure à 7 bar, le deuxième c'est l'angle de pulvérisation en °. Il y a aussi une lettre indiquant la forme du jet: en cône plein, creux...
Un gicleur de 0.40 à 10 bar (nouvelle norme) donne un débit de 1,8l/h soit une puissance de 17KW.
Avec un 0.60, monté en origine sur la plupart des chaudière, on a un débit de 2,71l/h et une puissance de 25KW.
Voir ici par exemple: http://www.jeanpaulguy.fr/contents/fr/d ... leurs.html
Fletcher
insert bouilleur livré :cool: (apres 10 semaines à la place de 6 semaines) :-x
sans les options: :twisted:
le ressort de porte
le support de feu
le reducteur de diamètre
l'entrée d'air secondaire
=====>>>> >> :cryhappy: J'en ai marre.
Mistoukwak
Message par Mistoukwak »
Courage !
Ce ne sera bientôt plus qu'un mauvais souvenir !
:cool:
PS : T'es le même Fletcher que le Grebiste d'Approche Paille ?
Modifié en dernier par Mistoukwak le lun. févr. 04, 2013 9:32 am, modifié 1 fois.
le site de mon auto-construction paille :
http://www.jonetflo.fr
Tarassac
Bonjour à tous, Patrick,
Mes excuses, j'ai zappé ta réponse, as-tu un mano pour être sur d'être à 10 bars ? je pensais que de série les bruleurs étaient réglés à 7 bars, mais maintenant, si c'est une nouvelle norme..... je ne la connait peut-être pas!! mais les pompes ont intérêts à y aller!!
Hervé
Fletcher
[quote="Mistoukwak"]Courage !
PS : T'es le même Fletcher que le Grebiste d'Approche Paille ?[/quote]
Désolé, non :-?
Mistoukwak
Soit pas désolé, c'est pas grave ! :-D
C'est juste que je retrouve souvent des collègues autoconstructeur paille sur apper.
Et comme vous avez le même pseudo, j'ai tenté !
En tout cas, très intéressant ton post.
On a un projet approchant avec bouilleur.
Mistou
Fletcher
Bonsoir à tous,
J'y croyais presque ce soir, l'ensembe du matériel ....
eh bien, non l'isolant du tampon s'est perdu entre l'Alsace et Bruxelles ! :cry:
Et les accessoires ont été livré avec 3 semaines de retard :roll: pour ce qui arriveront naturellement !
Je suis certain que demain cela ira mieux
Fletcher
Nideck-chauffage a été impec ! :cool:
Ma seconde isolation est arrivée et est complête.
Mon ballon est tout beau :oops:
début de la semaine prochaine on va s'occuper de connexter tout çà !
ce week-end, cela sera la carroteuse pour préparer les conduits.
Cela avance doucement, très doucement, mais cela avance. :lol:
Fletcher
Hola tous,
carrotage effectué :cool:
(dos en compote :-x )
Schéma du système en utilisant Inkskape.
Gondregnies40.pdf
(268.25 Kio) Téléchargé 361 fois
Fletcher
Bonjour a tous,
C'est avec un bonheur non dissimulé :-D :grin: que je peux vous annoncer que la 3eme flambée fut celle sans declenchement du serpentin de securité !!!
Bien que j'offrirai avec plaisir un verre a tout apperien passant par chez moi, j'offre un metre de biere de Silly :biere: :biere: à celui qui trouve pourquoi les 2 premieres flambées ne furent pas ok.
http://www.silly-beer.com/news1_fr.htm
Elfe
Message par Elfe »
Félicitations
ton circuit était-il bien purgé? Peut-être une poche d'air qui empêchait la circulation ou bien ton thermovar qui était gommé et ne s'est pas ouvert à 72°.
Bon apparemment tout est OK.
Ta régulation fonctionne?
Michel
youn260
Message par youn260 »
hé hé il avait oublié d'ouvrir les vannes!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
