photovoltaique:autoconsommation pour les nuls
- Fred63
Merci pour ce partage et bienvenue chez les producteurs
Donc ça te fait 800w d installation??
Si tu créé une fiche bdpv ou un tableau de prod journalière sur un blog, je suis preneur pour suivre ta production
Petite question, les onduleurs (micro) sont branchés en série, ok, ensuite comment est branché le dernier sur le câble (2,5mm2) qui va au disjoncteur?
Et comment est branché ce petit compteur sympa? Cher?
Encore chapeau pour ton installation
Autoconso 960w http://fredduck.blog.free.fr/index.php? ... ation-2013
Compteur depuis le 7 juin 2014: 420kwh
bilou69
[quote="Fred63"]Merci pour ce partage et bienvenue chez les producteurs
pour le branchement, tu as toutes les indications sur le site 'mices''.
LR83 'en MP) te donneras certainement des indications supplémentaires....
Modifié en dernier par bilou69 le lun. avr. 29, 2013 16:45 pm, modifié 1 fois.
- Fred63
1000w
Cool, même si tu en donnes un peu à erdf, c est pas grave
Tu as bien fait de déplacer ta tuile a douille de vmc, ça graisse les panneaux
J ai déjà 2 x 250w et j attends 4 panneaux du regroupement d achat (MERCI fotourefair) et je m occupe des micro onduleurs (involar je pense) dans la foulée
bilou69
[quote="lebritish"][referp=91324;quote="lebritish"]Question a Bilou69:
ton différentiel c'est un INTER ou un DISJONCTEUR ?
Si c'est un inter alors à mon avis il faut placer un disjoncteur derrière...
LR83 tu confirmes ?[/quote]
je me permers d'insister Bilou69
as tu vu m'a question ci dessus ?[/quote]
pas de souci pour l'insistance...
mais tu sais, le topic, c'est pour les nuls
dont je fais parti...
en fait j'en sais rien, on va attendre l'info de lr83.
mais à priori cela devrait être un disjoncteur, si il y a un souci, il se déclenche.... je pense
aller je fais un saut au garage voir mon tableau et reviens si je trouve une info sur le 30mA....
a toute
a toute
bilou69
- Ottiti
[quote="bilou69"]donc: TEST = disjonteur non !?
Les Interrupteur différentiel ont aussi un bouton Test
Dommage pour toi
Dommage pour toi
bilou69
- chestroled
Bonsoir, si cela peut vous aider ce n'est pas un Disjoncteur différentiel 30 mA
Voir ceci par exemple :
En espérant être utile.
Bonne production ;)
Bonne production ;)
Modifié en dernier par chestroled le dim. mars 03, 2013 22:02 pm, modifié 1 fois.
- enthalpîe
Comme le sujet est pour les nuls .... et que j'en fais parti
Suite aux photos misent je m'aperçois que dans le position 4 avec le bouton défilement on fait apparaitre la puissance consommée instantanée ou l'intensité !!!
merci pour l'astuce
merci pour l'astuce
[quote="LR83"]Dans le cas présent, c'est un inter-différentiel que je mets car ce qui m'intéresse c'est le coté différentiel ainsi que de pouvoir couper l’installation pas le coté disjoncteur
Bsoir,
je comprends pas ta remarque LR83.
Si il n'y a qu'un inter diff et pas de disjoncteur derriere alors si il y a contact entre la phase et le neutre entre l'inter et le MO alors rien en coupe le circuit. En effet l'inter ne verra pas de courant de fuite vers la terre. Du coup ça me parait un peu dangereux non ?
pour moi il faut mettre soit
un INTER diff suivi d'un disjoncteur
soit une DISJONCTEUR diff qui intègre les 2 fonctions
Bsoir,
