Ultérieur ... donc à la saint glin glin avec entre temps une élection !!rg500r a écrit :pas d'accord, suis ton propre conseil et lis en plein![]()
Quel sera le champ d'action ? Le périmètre d'application dans l'énergie sera limité, dans un premier temps, aux énergies dites "de réseau", à savoir l'électricité et le gaz naturel. Mais le texte ouvrira la voie à des mesures ultérieures pour les énergies dites "hors réseau" (à savoir le fioul, le GPL le bois de chauffage) et à des "expérimentations" concernant l'eau.
photovoltaique:autoconsommation pour les nuls
- enthalpîe
- enthalpîe
[quote="coriolis81"]ola
perso j'ai jamais eu de facture pour mon bois
@plus[/quote]
et oui et là est un des problèmes plus les variations de stocks pour le fioul le propane etc ...
donc bonne intention mais in fine usine à gaz ( pas de schistes )
@plus[/quote]
Bah, le seul truc que cette usine à gaz va faire, c'est créer encore un nouvel organisme qui coûtera la peau du cul pour tout contrôler
Encore une fois, on prends le problème à l'envers. Plutôt que de faire une grande campagne auprès de tous les ménages pour voir comment améliorer (et les aider financièrement) à réduire leurs consommation, on va jouer du bâton. Les plus riches seront encore plus riche et les plus pauvres encore plus pauvre (heureusement qu'on a des socialos au gouvernement
On fait comme avec les déchets : plutôt que d'essayer de les réduire, on fait des usines pour les recycler
bilou69
- Fred63
Salut bilou69, tous,
Ben j'attends les panneaux du groupement, ensuite les micro onduleur, soit en groupement si il y a ou chez ...... ton fournisseur pourquoi pas
Pour l'instant je regarde les possibilités de pose
mes réflexions:
http://fredduck.blog.free.fr/index.php? ... ation-2013
As tu créé une fiche de production? ca donne quoi depuis que tu as branché?
à +
mes réflexions:
à +
Autoconso 960w http://fredduck.blog.free.fr/index.php? ... ation-2013
Compteur depuis le 7 juin 2014: 420kwh
Guinebault
En ce qui me concerne, j'ai reçu l'autorisation de la mairie et la proposition de raccordement d'ERDF.
Je regarde ce qu'il faut approvisionner pour installer le kit (bois et vis).
Il me manque encore la section du câble pour la terre entre les panneaux et la terre de la maison.
Je suis également à la recherche d'un schéma de branchement pour l'ensemble coffret DC/AC et onduleur.
Je me demande également si il faut passer par un électricien pour avoir le consuel.
Cordialement.
Daniel.
Cordialement.
Daniel.
bonjour a tous,
vous avez l'obligation de prendre un electricien pour le consuel ? aucune possibilite de faire votre instal, qu'elle soit PV ou maison, en auto-instal ???
En Belgique, le but de la visite est de constater et confirmer que l'install repond bien aux obligations du RGIE (regelement generale des installations electriques) qui reprend toutes les impositions du particulier a l'industriel sur ce qui touche l'electricite en Belgique ! qui que ce soit qui l'aie realisee !
bilou69
[quote="Fred63"]Salut bilou69, tous,
mes réflexions:
à +[/quote]
à peu de chose près 1/3 de mon install pour la vente à EDF... donc à priori tout va bien
par contre, concernant le ratio: utilisé pour mon compte / perdu car injection sur le réseau ......
difficile à dire, on vera sur un an...
bon courage pour vos installations
pour les branchements je t'envoie un MP....
mes réflexions:
à +[/quote]
bilou69
@Fred63
j'ai regardé ton projet, à priori posté pour qu'il soit commenté
la solution 1 selon moi est la mieux.
sur ta pergola, tu en ajouteras par la suite
j'ai moi même commencé à regardé pour mon compte, il existe des panneaux qui j'en suis sûr plairont à Mme...
http://www.concept-bio.com/solaire-photovoltaique.php
alors, c'est beau non des panneaux comme ça !?
sur une pergola, tiptop....
- enthalpîe
[quote="Guinebault"]Bonjour,
Cordialement.
Daniel.[/quote]
Non
tu fais ton installation et ensuite tu fais venir le consuel
c'est ce que j'ai fait pour mon installation
Cordialement.
Daniel.[/quote]
Non
- Fred63
[quote="bilou69"]@Fred63
A+[/quote]
oui, la solution 1 est la plus raisonnable/ réalisable, pour ce qui est du photovoltaïque transparent c'est génial (et le double du prix normal
) , c'est quand que fotourefair nous trouve ça en groupement!!
y va criser
A+[/quote]
y va criser
[quote="bilou69"]bonjour,
lorsque j'ai posté les photos de mon installation, il y avait pas mal d'entre vous en projet et/ou en cours d'installation aussi ...
vous en êtes où de vos installations ????
A+[/quote]
j'ai réussi a poser les rails de fixation au toit entre la tempête et les averses. Ben ouais il fait uniquement beau du lundi au vendredi, quand je travail quoi
J'ai fait la partie en intérieure aussi (ligne dédiée des combles au tableau électrique de la maison au sous sol).
Allez samedi prochain ca va le faire ...
A+[/quote]
[quote="enthalpîe"][referp=92318;quote="Guinebault"]Bonjour,
Cordialement.
Daniel.[/quote]
Non
c'est ce que j'ai fait pour mon installation[/quote]
Bonsoir tous,
+1, Il est possible de réaliser son installation soi même, par contre (pour l'avoir vécu) Le Contrôle est très très très pointilleux
et systématique.
Contrairement à un artisan qui doit être controlé il me semble 1 foi sur 7 (information que j'avais eu à l'époque, les "pros" infirmeront ou confirmeront ce point
Cordialement.
Daniel.[/quote]
Non
Bonsoir tous,
- r45v
Non il n'est pas obligatoire de passer par électricien pour avoir le Consuel. Mais il te font payer plus cher et ils te mettent pas mal de bâtons dans les roues. Donc les deux solutions se font.
c'est pas un handicap d'avoir un électricien ou installateur sous le coude pour un coup de mains pour cette partie.
Modifié en dernier par r45v le dim. mars 24, 2013 10:05 am, modifié 1 fois.
Cordialement RV45
