Technique pour monter un panneau solaire sur le toit.
Comment s'en faire payer une partie
savor
Message par savor »
Bonjour à tous.
Je me suis lancé à l'installation d'un système solaire.
J'ai déjà construit un chassie sur le toit.
Maintenant il faut monter les panneaux sur ce toit.
Ils pèsent 45Kg.
J'avais pensé à un système avec poulies mais c'est très dur, surtout quand on est que deux.
Le toit à une hauteur de 3m.
Avez vous un conseil à me donner?
Merci d'avance
Marco
yves35
Message par yves35 »
le faire glisser sur une échelle ? et bien l'assurer
Message par monteric »
Heu une grue ou un hélicoptère ....
:pc: d'accord j'arrete de taper n'importe quoi !!!
Bon courage
Amicalement.
Bernard (de Cagnes)
[quote="yves35"]bonjour,
yves[/quote]
Bonsoir, oui l'échelle mais c'est mieux si on est 3, 2 qui tirent avec des cordes et un qui guide sur l'échelle
patrick13
Message par patrick13 »
si vous êtes deux, je ferais comme dit bernard :
- deux échelles des costaudes de type alu télescopique (le poids de celui qui grimpe + le demi panneau, en prêt ou en location) mais de même hauteur, bien calées à la base pour pas riper : faire glisser le panneau en le poussant tout en montant synchronisé.
- Prévoir un calage (palette, bastaings lié directement aux montants et en appuis sur une planche au niveau des tuiles...) pour arriver à la hauteur du sommet des échelles : c'est là que ce sera le plus délicat à mon sens quand tout bascule sur le sommet des échelles.
- vous poussez le panneaux sur le toit pour dégager suffisamment de place pour atteindre les tuiles et le tour est jouet. Un troisième serait bien à la réception pour laisser le temps aux deux autres de monter sur le toit.
Patrick13
fotourefair
Message par fotourefair »
A 2 je suis du même avis que yves, un qui tire avec des sangles costaudes bien comme il faut et l'autre en dessous du capteur qui aide le celui-ci à suivre sa route sur l'échelle....L'idéal utiliser les sangles à cliquet si on a un conduit de cheminée maçonné...???
Fotourefair
savor
Message par savor »
Je pense que je dois chercher une 3me personne.
Message par Ottiti »
Je n'y avait pas pensé pour les miens
Mais si tu es à la campagne les paysans ont des Manitou ( tracteur avec une grosse fourche devant)
jusqu’à 6 mètres c'est bon :cool:
Autre Pistes
Les personnes qui vendent de la terre on souvent un camion avec une petite grue pour 3/4 mètres c'est bon aussi
Ne pas oublier de s'assurer que ton assurance couvre le "coup de main" de tes amis
C'est bien beau de tirer ou pousser sur une échelle mais 45Kgrs c'est suffisant pour se viander :sad:
Kiloutou a une grue manuelle à son catalogue
http://www.kiloutou.fr/transport-et-man ... axi-300-kg
Un capteur ce n'est pas trop lourd mais super encombrant a manœuvrer sur un toit, faut y penser aussi
fotourefair
j'oubliais et surtout on reste tranquille s'il y a du vent même un ptit peu parce que 45kg à monter ça va mais avec 2m² de prise au vent c'est tout de suite plus dangereux...
Fotourefair
fotourefair
les maçons aussi ont des manitous donc s'il y a des constructions en cours autour de chez toi
Halala ... y'en a pour 10' au panneau !
tu lies l'echelle au crochet de toit, tu te fais donner un coup de main pour te le "taper" sur l'epaule, le gars monte en vitesse sur le toit, tu montes tranquillement a l'echelle et une fois au dessus, le gars te donne un coup de main pour basculer le panneau sur le toit. Juste avoir un gars a l'aise sur le toit, une bonne vieille couverture bien epaisse a la reception au-dessus et pas de vent du tout.
Z'etes grabataires en France ou quoi ? :jesors:
Bon, treve de conneries, vaut mieux etre 4 ! 2 au dessus qui tirent le panneau sanglé qui glisse le long de 2 echelles écartees d'un bon metre sur lesquelles se trouvent les 2 autres qui aident a faire monter le panneau. Et cerise sur le gateau, on prend un gaucher et un droitier sur les echelles. On monte de 40 cm, les gars au-dessus maintiennent le panneau pour permettre au 2 autres de monter d'un echelon et ainsi de suite jusqu'au dessus.
AXEAU
Message par AXEAU »
je pensais à un sherpa de l'Himalaya: 2 panneaux à lui seul sur une échelle de cordes.
:jesors:
jlg
ringeval
Message par ringeval »
je crois me souvenir que l'on avait pratiqué ainsi:
le panneau sanglé, un sur le toit, qui le tire, et un autre qui monte sur l'échelle et pousse ce panneau qui glisse sur cette échelle.
la panneau arrivé au pied du toit est maintenu par celui qui est sur le toit, l'autre redescend de l'échelle pour remonter sur le toit avec une autre échelle.
et le panneau est repris et positionné par les 2 gugusses.
ça ne m'a pas semblé très délicat à réalisé, c'était un peu plus coton à déplasser sur le toit, car inclinaison à 50°.
thierry
savor
Message par savor »
C'est exactement comme ça que j'avais pensé. Mais j'ai peur que c'est trop dur.
[quote="savor"]J'avais pensé à un système avec poulies mais c'est très dur, surtout quand on est que deux.[/quote]
Mon intervention était a cause de cela, il ne sont que 2 :sad:
C'est sur a 4 ou 6 ce n'est plus pareil :roll:
A 3 avec une grue bricolé nous avons monté 6 capteurs en moins de 2
La mécanique c'est pas mal aussi et surtout on ne se fait pas mal :cool:
Retourner vers « Aides »
