Technique pour monter un panneau solaire sur le toit.
- ringeval
faut pas exagérer, 45 kg par panneaux:à 2, ça fait plus que 25kg; à faire glisser sur une échelle;Mon intervention était a cause de cela, il ne sont que 2 Triste
C'est sur a 4 ou 6 ce n'est plus pareil
c'est vraiment pas une catastrophe.
sinon, y'a la solution de monter un petit échafaudage; voir utiliser des trépieds de maçon; car le point bas du toit n'est qu'à 3.00m.: 2 trépieds à 1.00m de haut; 2 autres à 2.00m de haut, et on passe les panneaux de l'un à l'autre puis sur le toit
thierry
- ice 54
chui une chochotte, j'avais un échafaudage et on était 4 dont un mec qui était proche de 130 kg pour 2.2 m et pas un poil de graisse et un autre qui traine les salles de muscu 2 h/jour. Mais bon des marvels 2510 s'est pas lourd mais quand tu es a bout de bras en déséquilibre dans le vide tu te marre beaucoup moins. Je vote pour le coup de mains d'un ou deux amis.
Modifié en dernier par ice 54 le mar. avr. 02, 2013 18:06 pm, modifié 1 fois.
quelqu'un ici a utilisé un palan électrique monté sur un monorail de sa conception
J'avais imprimé mais je ne retrouve plus.
Un palan électrique 200 kgs doit se trouver autour de 150 euro...même à 60€ mais j'ai lu qu'à ce prix il fallait attendre qu'il reprenne son souffle pour l'utiliser à nouveau...
Ca vaut peut être l'investissement + 3 profils en T...et on se fabrique un monorail...
amitiés et bon courage
- Ottiti
Je ne sais pas comment mettre un pps içi ?
Mais mon frérot avait bricolé son mini tracteur en grue a l'aide d'un palan électrique et d'une échelle haubanée
Cela a grandement facilité la manip
L'échelle haubannée (3 haubans) avec un mouffage 4 poulies, c'est super facile.
C'est la préparation qui prend le plus de temps.
Bien bloquer le pied de l'échelle pour qu'il ne glisse pas.
Prévoir également un moufflage pour corriger la longueur de l'hauban central lors de la mise en charge afin de placer la tête de l'échelle au-dessus de la charge puis de la laisser aller au dessus du toit pour la dépose. Attention à la solidité de l'ancrage pour cet hauban.
- youn260
mettre l'échelle a dépasser de la gouttière de 2m environ mettre une poulie en haut
du bas on peut monter seul un panneaux en tirant sur la corde
quand il est arrivé en haut celui qui est en bas attache la corde pour empècher le panneaux de redescendre
et avec une autre échelle a coté il va monter pour aider celui qui est en haut pour tirer le panneau sur le toit
- Jean-Matthieu STRICKER
Des photo en disent plus qu'un long discours !
Installer des capteurs GM (grand modèle) sur le toit n'est pas facile !
Utiliser une corde d'escalade ou en nylon en palan avec des mousquetons est impossible sans poulies, il y a trop de frottements ! Nous avons tracté le capteur avec un treuil électrique 900 daN accroché en haut à un chevron.
- une rampe est faite par une échelle au départ. L'échelle est sanglée et coincée contre la gouttière.
- deux planches vissées à angle droit recouvrent la gouttière
- une latte assure le passage au-dessus de la traverse supérieure.
- Il faut être en haut pour hisser le crochet du treuil au-dessus de la traverse supérieure, sinon crac !
- les sangles rouges sont déposées en premier et le capteur est retenu par les sangles bleues pour le poser dans la rainure de la traverse du bas.
- le capteur est coulissé sur le rail du bas vers son emplacement.
Jean-Matthieu
Jean-Matthieu
Modifié en dernier par Jean-Matthieu STRICKER le mer. avr. 03, 2013 8:33 am, modifié 2 fois.
Jean-Matthieu
__________________________
bonjour a tous,
Ottiti m'a envoye le PPT, je l'ai mis en ligne ... un peu lourd d'accord mais vachement bien fait pour permettre de se rendre compte de la chose. Il est dispo ICI
- Ottiti
Grand merci a notre Momie préférée
Le rayé = Ottiti
La salopette = Tigrou
Le vert = mon frérot
Quelques mois après nous avons installé les 3 autres à 2 seulement
Et j'ai éliminé la contre pente
Mais je reste avec une protection à -10°c en glycol, le drainBloc peut le gérer pour ses calculs, la perte de rendement est minime et la sécurité de l'installation assuré
Surtout cela m’élimine toutes les algues dans mon tube de niveau en verre du réservoir
Le rayé = Ottiti
[quote="apap"]bonjour à tous,
j'ai la même chose à faire à la différence que mon toit -la gouttière- est à 8m du sol, pente de 45°
une idée ???
par le grenier en défaisant tuiles et liteaux ???
le deuxième coté du toit, la pente est à 30cmpm, un peu moins de 15°
ap[/quote]
Moi je suis à + de 6 mètres du sol, mais comme j'ai possibilité de, je vais sans doute passer par l'intérieur (en ôtant tuiles et liteaux).
D'façon, mes liteaux sont bons à changer alors...
une idée ???
ap[/quote]
