photovoltaique:autoconsommation pour les nuls
LPF
Message par LPF »
Notez que le problème ne se pose pas quand l'incendie se déclenche la nuit. :lol:
bilou69
Message par bilou69 »
[quote="lebritish"][referp=92299;quote="bilou69"]bonjour,
lorsque j'ai posté les photos de mon installation, il y avait pas mal d'entre vous en projet et/ou en cours d'installation aussi ... :cool:
vous en êtes où de vos installations ???? :roll:
A+[/quote]
j'ai réussi a poser les rails de fixation au toit entre la tempête et les averses. Ben ouais il fait uniquement beau du lundi au vendredi, quand je travail quoi :cry:
J'ai fait la partie en intérieure aussi (ligne dédiée des combles au tableau électrique de la maison au sous sol).
Allez samedi prochain ca va le faire ...[/quote]
j'espère que sur Givors il y a un micro-climat.... :roll:
parce que s'il fait le même temps qu'à Lyon, ça ne va pas être facile de poser des panneaux aujourd'hui.... :roll:
bon courage
Modifié en dernier par bilou69 le sam. mars 30, 2013 8:41 am, modifié 1 fois.
salut,
Nan nan,y'a pas de micro climat à Givors :cry:
Donc c'est tjs pas installé...
r45v
Message par r45v »
je comprend pas ici il a fait depuis début avril un temps splendide pour le phototvoltaique soleil et froid. production au maximum. :smile:
ok cela ne fait que deux jours mais on n'avait pas vu sa depuis 6 mois :razz:
Cordialement RV45 :lol:
Bjr a tous,
ca y est c'est installé :cool:
mais ca marche pas :cry: :cry: :cry:
Comprends pas. Le capteur est sur le toit . J'ai pas encore fait de photos du capteur installé mais uniquement les rails de support en inox car j'ai fini d'installer le capteur sous la pluie ...
Le MO enphase M215 est ds les combles. Photo ci dessous.
Le prbl: le MO clignote rouge.
ni une ni deux je télécharge le manuel d’installation du M215 (comment ça vous le lisez avant, vous ?) Ds les codes défauts il est noté:
Clignotement rouge : Ne produit pas d'électricité. Déclenchement AC non valide (Tension ou Fréquence). Cela peut arriver lorsque les micro-onduleurs n'ont pas encore été configurés avec les valeurs de découplage réseau.
J'ai vérifié j'ai 227V a l'entrée du MO. La phase sur le fil marron du MO. (j'ai même essayé d'inversé et pas mieux).
J'ai vérifié aux borne du panneau: 37V à vide donc bon a priori.
Donc je sèche. Un prbl de configuration du MO ?
Pourtant R45V tu nous les as bien configuré avant de nous les envoyer ?
Est ce que d'autres membres du groupement d'achat de R45V ont essayé de les mettre en service ?
bilou69
les connecteurs on bien fait ''clic'' !?
des fois c'est tout bête :-?
bon courage pour ta recherche de panne :sad:
tu as quoi comme panneau ?
d'après ceci, il peut y avoir des inversions de polarités...
http://enphase.com/fr/files/2011/09/Enp ... ite_Fr.pdf
http://enphase.com/wp-uploads/enphase.c ... y_List.pdf
sinon demain tu passe un coup de fil à Enphase France, ils sont à coté de chez moi 10Km...
Modifié en dernier par bilou69 le dim. avr. 07, 2013 18:04 pm, modifié 5 fois.
fotourefair
Message par fotourefair »
Ou tout simplement il n'est paramétré par rapport au réseau français (un oubli cela arrive) ??? Tu as acheté aussi la passerelle ?
Fotourefair
Fred63
Message par Fred63 »
Je vois que tu as fixé tes MO direct sur la fermette, faut il pas mettre les MO à la terre?
Mais aussi ces MO se configurent avec un appareil non, il me semble que c était l inconvénient de cette marque.....ou je confond avec les enecys....
Modifié en dernier par Fred63 le dim. avr. 07, 2013 20:02 pm, modifié 2 fois.
Autoconso 960w http://fredduck.blog.free.fr/index.php? ... ation-2013
Compteur depuis le 7 juin 2014: 420kwh
bilou69
fixé sur la fermette, n'est pas un problème.
par contre, un défaut de mise à la terre pourrait être le problème !?
bien vu....
on va attendre de voir se que nous en dit l'intéressé.
Modifié en dernier par bilou69 le dim. avr. 07, 2013 20:21 pm, modifié 1 fois.
Bsoir,
le MO est bien a la terre. Dans le doute j'ai même rajouter un fil de masse (non présent sur la photo) entre la carcasse alu du MO et le fil de terre, vu que sur la doc Enphase c'est marqué qu'il n'y a pas de connexion interne entre la masse et la terre. Ceci dit j'ai vérifié il y a bien continuité entre la carcasse alu et la terre du fil 220V qui sort du MO :roll:
Pr les inversions de polarité à l'entrée DC j'y avais pensé aussi. Surtout que lorsque j'ai mesuré la tension aux bornes du panneau j'ai trouvé -37V :shock:
Mais ds la doc du MO c'est marqué que si il y a des connecteurs MC4 alors c'est normal :roll: ici: http://enphase.com/fr/files/2011/09/Enp ... ite_Fr.pdf
le Suntech POWER 250Wd est ds la base de donnée des panneaux compatibles
Je ne vois que le prbl de la programmation du MO. Normalement Hervé (R45V) devrait l'avoir fait pr nous. Peut être que celui là est passé au travers. :cry:
Bien sûr je n'ai pas acheté la passerelle. Vu son prix pr 1 panneau ça fait bcp trop cher !!! :marteau:
AD 44
Message par AD 44 »
Salut Thierry,
[quote="lebritish"]Est ce que d'autres membres du groupement d'achat de R45V ont essayé de les mettre en service ?[/quote]
Pour ma part, j'ai reçu le même matériel que toi par RV.
Et y a un mois cela a très bien fonctionné.
PV 930Wc auto-conso
Puits climatique + DF
(je ponce...donc...j'essuie)
Bsoir,
As tu fait un petit retour sur le forum avec photo de ton install ? EDIT: ca y est je viens de trouver ton post.
Sinon tu as branché les panneaux au MO puis le MO au 220V et ca a marché directement ?
merci de tes infos...
AD 44
Message par AD 44 »
Re,
[quote="lebritish"]as tu fait un petit retour sur le forum avec photo de ton install ?[/quote]
J'ai fait un test il y a de cela un mois, en faisant une instal provisoire le long du mur (un peu jojo la bricole), car j'étais de passage durant un week end à la maison.
Le résultat était concluant.
[referp=92918;quote="lebritish"]tu as branché les panneaux au MO puis le MO au 220V et ca a marché directement ?[/quote]
oui... même si (shame on me)...
Dans la précipitation (je sais , c'est pas bien du tout), j'ai branché un des MO sur le secteur avant de l'avoir relié au panneau :oops: . Cela aurait pu etre fatal au MO (si j'en crois la notice). Je m'en suis voulu à "mort".
Cependant, en re-déconnectant le tout, puis en rebranchant tout dans l'ordre avant de connecter au secteur, tout a bien fonctionné durant tout un après-midi. :cool:
[referp=92918;quote="lebritish"]merci de tes infos...[/quote]
je suis de retour au bercail depuis hier seulement :oops: , je vais m'attaquer à la construction du support mural pour les panneaux cette semaine. Je ne manquerais pas de te tenir au "courant".
Modifié en dernier par AD 44 le dim. avr. 07, 2013 22:27 pm, modifié 3 fois.
PV 930Wc auto-conso
bonjour a tous,
es-tu en reseau tri 400v ou en tri230v ? c est important ....
desole pour la ponctuation, mais je suis en clavier querty et c est pas triste :twisted:
bien a vous tous
LR83
Message par LR83 »
Et oui, c'est les joies du MO Enphase !
Le problème vient de la programmation qui n'a pas été complète (faut la faire en deux temps) ...
