photovoltaique:autoconsommation pour les nuls
r45v
Message par r45v »
Suit au courant :roll: . Mais j'ai pas le moyen de vérifier chez moi car les MO prennent toujours pas défaut mon Envoy :roll: . Il faudrait que je fasse un test a l'extérieur avec une prise avec comptage que que je n'ai pas :cry:
Je vais reprendre et refaire mais cette fois il faut je fasse une verif avant de revoyer.
Je les ai fait 4 par 4. j'en ai 4 d'avance ce qui devrait réduire le temps de l'opération.
Modifié en dernier par r45v le lun. avr. 08, 2013 12:40 pm, modifié 2 fois.
Cordialement RV45 :lol:
LR83
Message par LR83 »
Faut dire que cette histoire de double programmation pour faire en sorte que la dernière soit "définitive" n'est pas ce qu'on fait de plus simple :mad:
Sinon, la vérification est simple : suffit de débrancher son Envoy :lol:
Modifié en dernier par LR83 le lun. avr. 08, 2013 14:44 pm, modifié 1 fois.
moriss
Message par moriss »
rv45, as tu une idée de qui peut etre impacté ?
phil78
Message par phil78 »
Salut Hervé,
Moi aussi j'ai un pb.( mais je pense que c'est mon montage qui est en cause )
Sur les trois j'en ai deux qui clignote six fois vert toute les 2 mn mais ne produisent rien et le dernier il fait le mort je n'ai jamais vu la moindre led.
Par contre je n'ai pas un branchement standard.( ceci explique peut être cela )
Comme mes panneaux sont des 72 cellules la tension est trop forte donc je ne pouvais pas les brancher directement dessus.
Je suis avec un régulateur de charge et un circuit de batterie.
En sortie de mon régulateur de charge j'ai 28V donc pas de pb de tension.
Mais j'ai contacté Enphase pour avoir un avis.
C'est absolument pas prévu ce genre de montage.
Le MPPT du MO est perdu par les batteries d'un coté et mon autre MPPT dans le régulateur.
Par conséquent il ne donne pas le feux vert à la partie AC pour produire.
Quoi qu'il en soit j'ai démonter l'ensemble est mis à la place un onduleur pure sinus de 1500W.
Quand je recevrait les modules de la commande groupée ( qui sont compatible ) j’installerais les MO dessus.
Phil
90 Tubes ,Ballon KR2 800L + 200L
r45v
Message par r45v »
[quote="phil78"]Salut Hervé,
[tmb]ftp://phil.duval (at) phil.duval.free.frduval.free./solaire/voltaique/enphase%20M215.jpg[/tmb]
Phil[/quote]
Bon a va déjà résoudre un problème de base
Les MO sont fait pour fonctionner pour des modules 60 cellules. Jusqu'a là c'est simple.
Tous les MO envoyer ont fonctionné c'est certain. On va très vite savoir car je devrais recevoir rapidement les MO de lebritish et regarder et en plus tester sans l'Envoy pour être sur que la prog est bien passé. Il faut que je trouve une prise avec mesure que je n'ai pas encore mais je devrais trouver cela. Pour AD44 c'est ok si j'ai bien suivi. Si non je ne suis pas plus inquiet que cela. On va vite trouver une solution.
LR83
Message par LR83 »
Ben en fait, c'est avec les températures basse que tu auras des problèmes avec tes modules 72 cellules. Faudrait vérifier avec les caractéristiques de tes modules, mais en général, dès que la température des modules est supérieure à 25°C, y a plus de problème.
Donc plutôt qu'un régulateur de charge, il vaudrait mieux un commutateur actionné par une simple sonde de température. Je pense que sur ce forum thermique, on doit connaitre par coeur le matériel adéquat (à la limite, un régulateur de circulateur ...)
pruneau_44
Message par pruneau_44 »
[quote="ramses"]
es-tu en reseau tri 400v ou en tri230v ? c est important ....
il n'y a que dans "le plat pays" que la question se pose
[quote="moriss"]Bonjour
rv45, as tu une idée de qui peut etre impacté ?[/quote]
le plus simple pr toi à mon avis est de branché le MO au panneau et le MO au secteur pr voir si cela fonctionne au sol. Un peu comme AD44 en fait.
Ce que j'aurais du faire :roll:
Fred63
Message par Fred63 »
Salut à tous,
LR83: les involar sont ils moins compliqués à mettre en route? et sont ils ok pour nos panneaux qui arrivent?
Autoconso 960w http://fredduck.blog.free.fr/index.php? ... ation-2013
Compteur depuis le 7 juin 2014: 420kwh
phil78
D'accord LR83 c'est pourquoi je n'insiste pas.
Je suis toujours joueur et j'avais envie de voir ce que cela donnais.
J'ai brancher un MO directement dessus mais j'étais à 42V en charge.
C'est un peu short ( 45V destruction ).
Avec une température positive.
Donc en négatif je pense qu'on dépasse les 50V
J'attends les nouveaux panneaux.
Phil
[quote="LR83"]Faut dire que cette histoire de double programmation pour faire en sorte que la dernière soit "définitive" n'est pas ce qu'on fait de plus simple :mad:
Sinon, la vérification est simple : suffit de débrancher son Envoy :lol:[/quote]
Bsoir,
C'est sûr que l'on a vu plus simple. Surtout pour une installation avec un seul module, ca fait très "usine à gaz".
Heureusement que R45V est là pour nous faire le support technique. Encore merci a lui.
L'autre solution serait que le revendeur de MO le vende déjà programmé pr le pays de l'acheteur...
[quote="ramses"]
Euh...........
En mono 220V, ça me suffit amplement.
phil78
Je réponds pour lebritish , si tu regarde la doc ( page 19 ) avec un Envoy au début il y a un timming d'environ 15 mn .
Mais si des le début tu à des leds rouges c'est un pb de config.
J'ai eu du vert , du orange et une fois il a produit ( 200W ) avec ma config à la noix.
Phil
Dès que possible je renvoi le MO a R45V qui va le vérifier la programmation. A suivre donc ...
moriss
Je test des que possible au sol "vite fait"
Sinon lebritish, je peux te prêter le mien pour test si tu passes par lyon
